Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Airbag probleem…..
24 mei 2012 om 19:40 #17248874
Ik krijg telkens het lampje van m’n airbag in het daschboard.
Heb hem uitgelezen en krijg deze info.00087 – Weerstand circuit ontstekings- mechanisme zij-airbag passa- gierszijde hoog
Niet aanwezigHeb gereset maar blijf terug komen.
Hier ook nog wat gegevens van de meetwaardeblokken.Informatie meetwaadeblokken:
Systeemspanning,13.69 V
Status systeemspanning,OK
Configuratie airbag,Zij-airbags
Configuratie voorspanner,Best. & passag.
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme bestuurdersairbag,2.82 Ohm
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme passagiersairbag,2.36 Ohm
Weerstand circuit gordelspanner bestuurder,2.67 Ohm
Weerstand circuit gordelspanner passagier,2.67 Ohm
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme zij-airbag bestuurder,2.59 Ohm
Status SAS-signaal bestuurder (sensor zij-airbag),OK
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme zij-airbag passagier,4.24 Ohm :thumbdown :thumbdown
Status SAS-signaal passagier (sensor zij-airbag),OK
Zij-airbag passagier resetten na activering (DTC69),Niet actief
Zij-airbag bestuurder resetten na activering (DTC68),Niet actief
Gordelspanners resetten na activering (DTC67),Niet actief
Status initialisatie SAS bestuurder (sensor zij-airbag),OK
Communicatiefout sensor zij-airbag bestuurder,Geen
Status initialisatie SAS passagier (sensor zij-airbag),OK
Communicatiefout sensor zij-airbag passagier,Geen
DTC ingesteld vanaf,14400Als je kijkt naar de Weerstand circuit ontstekingsmechanisme zij-airbag passagier,4.24 Ohm is deze hoger dan de bestuurders kant.
Iemand een oplossing,je bent welkom.
Dirkjan
24 mei 2012 om 20:01 #18022033Ik heb ook zo’n probleempje. Bij mij blijft de airbag lamp ook steeds branden, zelfs na reseten.
Ik heb het in een garage laten uitlezen en hebben ze tegen mij gezegt dat ik mijn airbag kabels/stekker opnieuw moest solderen. Omdat ik daar niet zo handig in ben heb ik het maar zo gelaten. Dan maar met de airbag lampje rijden..
Ik heb het zelfs met contactspray geprobeerd, maar heeft bij mij helaas niet geholpen. Misschien helpt het bij jou wel?
Gr. Mustafa
24 mei 2012 om 20:12 #18022034Dat betekend dat ik alleen m’n zij airbag moet loshalen en de stekker opnieuw moet solderen.
Hopelijk niet alles.Dirkjan
24 mei 2012 om 21:33 #18022035Nee de stekker onder de stoel.. Daar komt de weerstand vandaan.. Die wegknippen en de draden aan elkaar solderen moet voldoende zijn.
Greetz Emiel
25 mei 2012 om 11:05 #18022036Maak hem onder de stoel goed schoon en druk hem dan weer stevig in zijn contact. Ik heb dat ook gehad aan de passagiers zijde en ben er zo weer vanaf gekomen.
25 mei 2012 om 20:51 #18022037Nou bedankt ik ga dat doen alleen nu heb ik weer geen storing. :hmmz
Maar zodra er weer storing optreed soldeer ik die meuk aan elkaar.Dirkjan
25 mei 2012 om 22:07 #18022038het beste rij je nu finaal je auto in de prak om te kijken of de airbag het uberhaupt doet :angel :jerry
Ehh, ik stem nee :P
7 juli 2014 om 21:58 #18022040Anoniem
1 January 1970JelleV,
Ik rijdt in een vectra B 2.0 1998, en heb een airbag storing
Mijn op-com geeft aan :
00033 – Weerstand circuit ontstekingsmechanisme passagiersairbag hoog.Jij hebt de stekkers onder de stoel weer aangedrukt, en bent zo de storing kwijt geraakt.
Hoe kom je bij die stekkertjes.
Die zitten onder de stoel in een zwart plastic kastje, zodat je er niet bij kunt.
Hoe heb jij dat gedaan.
Heb je de hele stoel eruit gehaald of zo ?Stefan
7 juli 2014 om 22:43 #18022041Ik heb zelf ook een vectra b 1.8 16v station uit 99 met een airbag probleen
Code 0031 driver airbag squib circuit high resistance present
Daarvoor zal wel de stoel eruit moeten, dat ga ik morgen doen
8 juli 2014 om 19:09 #18022042Driver airbag is je stuurwiel airbag.
Anders stat er zij-airbag bestuurderszijde8 juli 2014 om 23:04 #18022043Anoniem
1 January 1970Hallo Wim-V6,
Bij mij geeft de op-com aan :
Dat is natuurlijk een andere code, dan 0031.
Is mijn code, een gelijke code als 0031, of heeft mijn code een andere mogelijke oorzaak (stekkertjes onder de stoel).
Kun je makkelijk(er) bij de bijrijders (passagiers) airbag komen, dan bij de stekkers onder de stoel
Als dat makkelijker is, kan ik dat beter eerst controleren.Stefan
14 juli 2014 om 21:41 #18022044Waarom zit iedereen met die stekkertjes onder de stoel, dit hebben in dit geval helemaal niks te maken met deze Storing.
er staat Letterlijk passagiers Airbag, en niet Zij airbag Passagiers zijde.
Dit houd in dat de Airbag Boven het Dashboard kastje niet goed functioneerd, dashboard kastje eruit, en je kan bij de stekker.
27 juli 2014 om 21:41 #18022045Juist lezen mensen. Ik heb er niks aan hoeven doen want het is vanzelf over gedaan. Nu nergens meer last van.
28 juli 2014 om 01:57 #18022046Nope… Ik quote:
Niet aanwezig“… “
Daarom mijn advies die stekker te doen. Dat er iemand anders inhaakt op een bestaand topic met zijn eigen foutmelding… Tja. Maar is het probleem nog terug gekomen?
Greetz Emiel
28 juli 2014 om 22:18 #18022047Bij mij is het nog steeds goed. Geen last meer gehad
29 juli 2014 om 22:11 #18022048Ik had m een tijdje terug ook ineens, maar dan Zijairbag Bestuurders zijde.
Resetten en niet meer terug gekomen.
laatst proberen een Airbag uit een Vectra-B stuur te laten ploffen, maar die deed mooi niks meer..
toen maar een ander stuurairbag gepakt haha… die ging wel, nog effe een passagiers airbag erachteraan laten vliegen… komt een beste klap vanaf.
29 juli 2014 om 22:43 #18022049Dan te bedenken dat t stomme ding normaal op nog geen meter van je gezicht ploft…
29 juli 2014 om 22:47 #18022050Anoniem
1 January 1970Ja dat was leuk inderdaad.. En hoog dat ie ging Wim!!
30 juli 2014 om 13:46 #18022051Denk toch wel 1,5 x zo hoog als die Romney loods die er naast stond voor de Stuurairbag.
De bijrijders kwam nog een end hoger.Willem
30 juli 2014 om 15:27 #18022052Ik denk dat ie zomaar 15 meter hoog ging..
