Airbag melding
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Airbag melding
  • #17266845
      Hall Allen,
      Ik rijd in een Vectra B 2.0 HB uit 1998
      Sinds ik over een verkeersdrempel ben gereden, heb ik het airbag lampje branden.
      Ik heb de auto met mijn op-com uit gelezen, en die geeft de melding:
      00033 – Weerstand circuit ontstekingsmechanisme passagiersairbag hoog.
      Als ik de fout code laat wissen, komt hij meteen weer terug.
      Airbag lampje gaat uit, maar komt meteen weer terug.
      Is hier wat aan te doen ???
      Alvast bedankt,
      Stefan
      #18241759
      vectra99
        9 July 2010
        Stekker onder de stoel checken. Kan wel eens los gekomen zijn. Gebeurd vaker.
        #18241760
          stekkers zitten in een plastic kastje onder de stoel, en daar kom je zo niet in.
          Is er iemand, die dat wel voor elkaar heeft gekregen, en hoe ?
          Las dat je ook de kabeltjes aan elkaar kunt solderen, maar dan moet je er wel bij kunnen.
          Wie o wie heeft raad…
          Stefan
          #18241761
          Bartjex88
            19 June 2009
            Stoel even los vijzen mischien? Zijn enkel achter 2 torx vijzen en dan de stoel naar achter trekken
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            #18241762
            Corsa_B_66
              20 February 2007
              Deze melding had ik ook, alleen bij mij was het de stuurlint. Zit achter je stuur. Maar omdat het na een drempel is gebeurd denk ik dat het niet aan je stuurlint kan liggen.
              #18241763
                Lees nu net, dat iemand hetzelfde probleem heeft opgelost, door de stekkers van de airbag zelf (dus niet onder de stoel) even opnieuw aan te drukken.
                Is dat makkelijker dan de stekkers onder de stoel (waar je zo moeilijk bij kunt)
                Dan kan ik dat beter eerst controleren….
                Stefan
                #18241764
                vectra99
                  9 July 2010
                  zoals al gezegt als je de 2 torx schroeven uit de stoelslede schroeft en je schuift de stoel naar achter komt hij zo los en leg je
                  de stoel achterover tegen je achterbank aan.
                  #18241765
                    Passagiers airbag is de airbag boven het dashboard kastje.
                    Daarvan maakt de stekker nog wel eens slecht contact.
                    Pinnetjes strakker buigen en stekker weer in elkaar zetten en resetten
                    #18241766
                    Andreas.Berger
                      Idd zie nu pas dat jij hetzelfde euvel hebt met je bijrijders airbag, idd de pinnetjes een beetje buigen en terug in elkaar zetten, vergeet de accu polen niet los te maken
                      #18241767
                        Hoe kom je bij die bijrijders (passagiers) airbag ?
                        Wat moet ik (buiten de accu polen) los halen, om bij die stekker te komen.
                        Misschien een kleine how-to ?
                        #18241768
                        usbstick
                          10 February 2012
                          Even je handschoenen kastje eruit halen,dan zie je een gele kabel met een stekker, dat is je airbag stekker..
                          Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
