airbag lampje en losse kabels
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum airbag lampje en losse kabels
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17270308
    auke123
      30 November 2014
      ik heb sinds 2 dagen een probleem met 2 dingen
      het airbag lampje is gaan branden naar dat de wielen zijn uitgebalanceerd,
      op welke plaatsen moet ik kijken voor de aansluitingen van de alles wat daar bij hoort
      en ik ben er achtergekomen dat er 2 kabels los hangen aan de passagiers kant uit de middenconsole,
      de eerste is een zwart kabeltje(het uiteinde is metaalkleurig(voelt niet als metaal)) met een plug je er aan (net zoals een radio stekker, alleen dan een stuk kleiner)
      de tweede kabel is ook een zwarte kabel(met allemaal kleine kabels er in) en daar zit een printplaatje aan vast,
      ik kan hellaas niet achter de middenconsole komen omdat het met popnagels vast zit, ik weet niet of dit af fabriek is ofdat er iemand mee bezig is geweest
      #18271230
      Opeltje17
        18 January 2012
        Auto uit laten lezen voor het airbag lampje, wss toeval dat ie is gaan branden na het balanceren van de wielen.
        Wat betreft je kabeltjes maak er eens een foto van is nu niet echt iets over te zeggen, misschien iets van een subwoofer o.i.d??
        En het middenconsole zit af fabriek niet vast met popnagels.
        #18271231
        auke123
          30 November 2014
          ik ken iemand in mijn buurt die uitkan lezen, dan zal ik daar wel even vragen
          ben al aan het zoeken naar mijn foto toestel, maar die is ergens zoek, zodra ik hem heb gevonden zal ik een foto er van maken
          #18271232
          auke123
            30 November 2014
            dit zijn de foto’s
            #18271233
            theunm
              lijkt een oude carkit
              staat er ook iets op het printje gedrukt
              #18271234
              auke123
                30 November 2014
                heb ik zo niet naar gekeken, ik zal morgen kijken
                er kwam nog wat bij mij op
                kan het ook zijn dat dit onderdelen van de radio zijn, er zit namelijk een andere radio in
                #18271235
                johanhummer9
                  21 May 2011
                  Zijn zowiezo geen origele draden
                  #18271236
                  auke123
                    30 November 2014
                    dus die draden doen dus niks, ik kan ze dus gewoon weg stoppen en hoef er dus niet meer naar te kijken
                    is er ook een zekering voor de airbag
                    Vectra B
                    #18271237
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Nee draden doen niks, niet zomaar afknippen effe de radio eruit en kijken hoe het aangesloten zit, en het er netjes tussenuit halen.
                      En het airbag lampje heeft niks met een zekering te maken, gewoon uit laten lezen!!
                      #18271238
                        Over welke auto gaat het ?
                        Bij de B zit achter het handschoen kastje een gele draad met een stekkertje.
                        Dat is de bijrijders kant.
                        Stekkertje loshalen en inspuiten.
                        weer terug duwen, en de melding was bij mij verdwenen.
                        Waar het aan de bestuurders kant zit weet ik niet precies.
                        Ik was met een kwartiertje klaar…
                        Stefan
                        #18271239
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          bij mij brande er ook een airbag lampje.. ik zou er niet op wedden maar ik denk dat het net als bij mij de zij airbags kunnen zijn die in de stoelen zitten aan de carrosserie kant van de stoelen maar je kan um idd uit laten lezen via op-com
                          daarin kun je zien welke het is
                          ik gok op de stoel aangezien dat een bewegend deel is van de auto waar een airbag in zit en een stekker onder je zitting zit maar als je wat los haalt qua airbags… ALTIJD JE ACCU LOSKOPPELEN… anders heb je kans op gehoor schade of een verwonding aan je gezicht of handen
                          mvg tim
                          #18271240
                          auke123
                            30 November 2014
                            Stefan
                            het gaat om een vectra b businnes station uit eind 2000,
                            dus met alle luxe die er is voor die wagens
                            ik heb hem ook nog maar kort in bezit, heb hem in eind oktober gekocht
                            #18271241
                            TWA
                              17 June 2010
                              Foto’s is een oude Nokia carkit. Idd ff de radio er uit halen om daar de stekkers los te halen, of lekker laten zitten.
                              Voor je storing :niet zelf stekker los gaan halen van de airbags, geeft alleen maar meer storing. Eerst uitlezen welke storing geeft. Mocht je ze loshalen eerst accu loskoppelen. De airbag draden hebben een geel omhulsel van stoffen kous dus herkenbaar.
                              Greetz Emiel
                              #18271242
                              auke123
                                30 November 2014
                                dan laat ik de auto komende week even uitlezen, en ik stop die kabels gewoon weg, heb geen zin om de radio er uit te halen
                                #18271243
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  Stefan
                                  niet zomaar alle stekkers los halen omdat er een lampje brandt!!
                                  dat lampje is een fout Melding en die melding vertelt je precies waar die fout zit.
                                  dus eerst uitlezen en dan pas actie ondernemen.
                                  tevens kun je daarna ook gewoon de melding wissen, want een vectra b heeft een geheugen.
                                  een opcom setje heb je voor 30 euro
                                  heel verstandig, maar zoals ik al zei, je kunt het voor dat geld ook zelf.
                                  #18271244
                                  auke123
                                    30 November 2014
                                    een bekende van mij heeft een eigen garage, ik kan altijd zeer goedkoop mijn onderhoud laten doen
                                    #18271245
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      :thumb
                                      #18271246
                                      auke123
                                        30 November 2014
                                        contact gehad met de kennis, hij vermoed dat het de levensduur is van de airbags,
                                        hij zegt het volgende
                                        naar 6 jaar gaat hij branden en dan kun je hem resetten(1 malig) en daarna gaat hij vervolgens naar weer 8 jaar branden, en dat dan de regel unit moet worden vervongen
                                        #18271247
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          :wtf Nog nooit van gehoord :wtf
                                          Gewoon uitlezen!
                                          #18271248
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            me vectra b is 14 jaar oud en heb dat nog nooit gehoort ( voor alles is een eerste keer uiteraard) maar bij mij is nog nooit de airbag vervangen… dus ik twijfel daar best wel zwaar aan nu…
                                            #18271249
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              klopt volgens mij geen reet van.
                                              en als er aangeboden wordt je airbag te vervangen, hier NIET op ingaan.
                                              ik zou voor 30 euro een opcom kabeltje kopen en de airbag uitlezen.
                                              #18271250
                                              Opeltje17
                                                18 January 2012
                                                Tja een kennis met verstand van zaken :sleeping
                                                Hij verkoopt zeker ook bougie vonkjes?
                                                #18271251
                                                auke123
                                                  30 November 2014
                                                  ik ga wel even bij de dealer langs, die kan me vast meer vertellen
                                                  #18271252
                                                  TWA
                                                    17 June 2010
                                                    Maakt niets uit. Gebruik de kennis met de uitlees apparatuur, schrijf de codes/foutmeldingen op en post ze hier. Wij helpen je wel verder :thumb
                                                    Ennehhh… Zie je het al voor je dat je bv een Audi hebt uit 2008 en alle airbags moet vervangen omdat de levensduur voorbij is? :angel
                                                    #18271253
                                                    sw_reijnders
                                                      27 October 2005
                                                      je kan ook eens bij dokter stellema langs gaan
                                                      http://www.stellema.com
