Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › airbag lampje brand na aansluiten dimmende binnenspiegel
6 november 2015 om 20:02 #17274125
Ik heb vorige week een automatisch dimmende binnen spiegel geïnstalleerd.
Daarvoor heb ik links onder langs de koppeling de stekkers achter het kapje losgehad. Een zwarte draad (geschakelde plus) en een zwart witte van de achteruitrijd verlichting.
Stekker terug geplaatst en alles werkt naar behoren alleen gaat na het starten het airbag lampje na een seconde aan en gaat niet meer uit.Een kennis zei dat je misschien via een opcom de storing kan wissen.
Is er misschien hier die weet of dat zo is?
En eventueel iemand die me daar mee kan helpen?Alvast bedankt
6 november 2015 om 20:52 #18301292Als het iets met een reset te maken heeft kun je ook eens de accu 10 minuten loskoppelen. Simpel te proberen, en misschien genoeg.
Opcom test is een goede 2e actie
6 november 2015 om 21:06 #18301293Tnx voor de snelle reactie heb ik nog niet geprobeerd.
Zal morgen eens doen.6 november 2015 om 21:12 #18301294ps…..
ik heb ooit eens in een manual gelezen om de accu lost te nemen en pas na 10 minuten aan het werk te gaan als de werkzaamheden dicht bij de airbag uitgevoerd moeten worden.
Ook stond daar dat door statische electriciteit op sommige draden de airbag kan afgaan.
Bekijk het maar van de positieve kant……Je hebt misschien wel geluk gehad
7 november 2015 om 01:00 #18301295Heb de min een kwartiertje los gehad maar helaas lampje gaat weer aan na starten. :shock:
7 november 2015 om 02:24 #18301296opcom aansluiten en je airbag melding verwijderen…
7 november 2015 om 02:45 #18301297Probleem is dat ik geen opcom heb alleen een bluetooth ding waar je niets mee kan.
Iemand misschien even tijd om te helpen?
Tnx
7 november 2015 om 10:09 #18301298Airbag storingen kun je niet wissen dmv de accu los te koppelen. Storing moet gewist worden met tech
7 november 2015 om 10:22 #18301299Kan dat niet met de opcom oenatje?
7 november 2015 om 10:37 #18301300Waar woon je?
7 november 2015 om 10:52 #18301301Veldhoven liviu
Je hebt vorige week die ecu bij mij vervangen.
Dat is trouwens helemaal top auto loopt fijner dan hij ooit heeft gelopen.7 november 2015 om 11:06 #18301302Oh, ja.
Iemand dicht bij uw, met opcom?https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zA2Ve6zZdO40.kw6GaNQ8bGss” onclick=”window.open(this.href);return false;
