Airbag lampje brand
Forumindex Forums Modellen Astra Airbag lampje brand
  • #17269503
    AstraF23
      10 January 2013
      Mijn stuur stond scheef(nu nog altijd :hmmz ) en deze wou ik proberen recht te zetten.
      Toen had ik de airbag los genomen zonder de accu los te halen en nu blijft het airbag lampje branden toen ik de airbag weer terug gezet heb.
      Moet ik de fout code uitlezen en wissen of kan ik deze ook op een andere manier uit krijgen?
      #18264240
      b07
        24 February 2009
        dat kan je met de opcom doen body, airbag, clear fault codes, dan gaat het lampje uit
        #18264241
        AstraF23
          10 January 2013
          mmm dat wordt lastig.
          Heb een op com maar geen kabel voor een 10 pins.
          Dan ga ik morgen maar even naar de garage, moet toch nog mijn uitlaat pakking vervangen.
          #18264242
          AstraF23
            10 January 2013
            Iemand nog tips hoe ik het stuur der weer recht op krijg?
            Toen keer dashbord er uit gehad en vergeten aan te teken(markeren) hoe het stuur zat.
            Krijg hem maar steeds niet recht.
            #18264243
            Slurpy
              3 March 2007
              Tja.
              Wielen recht zetten.
              Batterij loskoppelen,airbag verwijderen,stuur eraf en recht terugplaatsen. Airbag terug monteren.
              Meer is het eigenlijk niet.
              #18264244
              b07
                24 February 2009
                of laten uitlijnen, dan zetten ze ook je stuur en wielen recht.
                #18264245
                AstraF23
                  10 January 2013
                  Mmm, dat kan ook.
                  Ik ga in februari stage lopen bij een bedrijf die auto’s doen uitlijnen, dus kan ik dan doen.
                  #18264246
                  b07
                    24 February 2009
                    moet ook wel lukken door het stuur eraf te halen, een stukje kaarsrecht rechtdoor rijden, stoppen, een streepje op de vertanding zetten voordat je het stuur eraf haalt zodat je precies weet hoe die stond en, dan weer je stuur er recht op zetten en testen, elke keer herhalen, streepje zetten, een tandje verzetten tot die weer recht rijd
