Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Airbag lampje blijft branden.
20 april 2015 om 09:09 #17271562
Nadat mijn bestuurdersstoel in de voorste stand heeft gestaan blijft het airbaglampje van mijn Corsa B branden. Hij is uitgelezen en het zou aan de sensor(te hoge weerstand ?????) in de bestuurdersstoel moeten zitten. Ik kan aan de onderkant van de stoel alleen een gordelspanner vinden. Wie weet waar ik het moet zoeken.
Hij is al een keer gereset maar na 2 keer starten brande het lampje weer.20 april 2015 om 09:41 #18281783Je weet ook zeker dat je een airbag in je stoel hebt? Moet een labeltje aan je stoel zitten dan. Is volgens mij alleen maar bij de laatste bouwjaren.
Als je een airbag in je stoel hebt zitten moet er een kabel onder je stoel zichtbaar zijn.
20 april 2015 om 09:54 #18281784Er zit geen airbag in de stoel.
Zit er in de gordelspanner iets van een sensor????? )(te hoge weerstand).
Het gaat om een Corsa B 1.2 16v 100 jarige jubileum model 1999.20 april 2015 om 10:23 #18281785En je hebt niet toevallig de stuur airbag een keer gedemonteerd? Airbag sensor zit voor je versnellingspook,onder dat stukje waar je iets op kunt leggen onder de asbak.
Gordelspanner zit geen sensor.
20 april 2015 om 10:32 #18281786Dat is overgens ook de enige plek waar de airbag zit in een corsa B.. Die heeft geen passagiers airbag of zij airbags etc kan zijn dat je airbag kapot is of je stekker achterop fout geeft.. Dus accu los en kijken maar… Anders een airbag canceler halen.. Dan blijft je airbag uit of een andere erin zetten…
jammer bart weer een on waarheid.
mijn zus had een HELE late B en die had wel een bijrijders airbag. dit kwam inbeeld bij een gezinsuitbreiding.
kleine uk een airbag gaat niet goed samen.20 april 2015 om 11:03 #18281788@theunm wrote:
kleine uk een airbag gaat niet goed samen.hmm ok.. dat wist ik dan niet.. ik heb alleen maar B-tjes gehad zonder passagiers airbag…
dan had ik een airbag op het stuur en dat was het.. aan de bijrijders kant zat zo`n zacht kunstof/rubber band
20 april 2015 om 11:23 #18281789En dan heb je nog b’s gehad met stoel airbag. Lampje gaat ook branden als je de airbag los maakt en tussendoor je contact aanzet.
hmm ok dan neem ik dat van mij terug.. mijn B-tje gsi had dat allemaal niet.. alleen een airbag op het stuur…
20 april 2015 om 12:46 #18281791@ Joop:
Ik heb het stuur er een keer gedemonteerd (airbag lampje brande niet) maar dat is al een tijd geleden.
De groene ring ook volgens de specificaties teruggezet.
Ik zal de middenconsole eens losmaken.20 april 2015 om 16:18 #18281792Stekker onder je stoel van je gordelspanner ertussenuit knippen en doorverbinden, of stekker in sprayen met contact spray o.i.d
20 april 2015 om 17:57 #18281793Of en nieuwe stekker er tussen solderen.. Misschien dat ooit je stoel er uitmoet om wat voor reden dan ook en kan het niet door die kabel…
22 april 2015 om 08:13 #18281794Ik heb geen stekker aan de onderzijde van de stoel kunnen vinden???
De airbag module (die dus voor de versnellingspook zit) is deze te resetten of apart te testen???22 april 2015 om 10:07 #18281795Aan de onderzijde van je stoel zit een stekker die naar je houder gaat waar je de gordel insteekt en (misschien) naar je stoel.
Bij de Astra G gebeurd het regelmatig dat die stekker niet lekker contact maakt en die storing veroorzaakt.Zoals Opeltje17 ook al aangeeft makkelijk op te lossen door de draden gewoon door te solderen en de stekkers er tussenuit te halen.
22 april 2015 om 10:13 #18281796Je kunt het airbag lampje laten resetten. Als het dan terug komt weet je dat er iets niet goed is.
Als je geen stoel airbags hebt zit er geen stekker naar je stoel. Helemaal niks.Als je corsa al voorbereiding heeft liggen de stekkers onder het tapijt verborgen.
24 april 2015 om 11:36 #18281797Hij is al gereset maar na 2 x starten begon het lampje weer te branden.
Zoals ik al aangaf heb ik geen stoel airbags.
De eigenaar van de garage had het over iets met een te hoge weerstand.
Is de airbag module te testen???24 april 2015 om 15:55 #18281798Onder je stoel zitten stekkers die naar je gordelspanner gaan(gordel clip) deze doorverbinden hier zit de ”te hoge weerstand”
29 april 2015 om 09:08 #18281799Ik snap het ff niet meer?????
Onder de stoel loopt alleen een dikke kabel van de gordelspanner naar de kliksluiting (waar je de gordel vastklikt).
Er zitten geen stekkers of kabels???29 april 2015 om 09:43 #18281800@joop1970 wrote:
Zeker wel, de gordelspanner wordt ook aangestuurd door de airbag computer. En valt ook onder de airbags dus.
29 april 2015 om 11:17 #18281801Hierbij 2 foto,s ik zie maar een kabel (staal)
http://uploadenfoto.nl/show-image.php?id=8ff5afe35fc7c56297d36b84893981b7″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://uploadenfoto.nl/show-image.php?id=ff113569b9c82344ca84110dc999b861″ onclick=”window.open(this.href);return false;
29 april 2015 om 13:00 #18281802Dit zit er onder mijn stoel:
http://www.verzamelhuis.net/contents/nl/p4503_138_Bebbergoud.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
29 april 2015 om 22:18 #18281803Ik zit al dik 4jaar met hetzelfde probleem en ook ik heb dezelfde gordelspanner. Ik heb de stoel er inmiddels ook al 2x uit gehad om de gordelspanner te vervangen en er zit echt géén bedrading, of een aansluiting om iets elektrisch aan te sluiten. Volgens mij gaat de spanner gewoon af als er een harde ruk oid aan komt.
geen idee van de spanner onder de stoel.. maar de gordelrol in de B-pilaar en achter naast de hoedeplank die moeten recht gemonteerd zitten.. ik heb deze er al eens uit gehad en als je deze kantelt blokkeerd de gordel… zit een of ander gewichtje in dat wanneer de auto abrupt tot stilstand komt naar voren/achter/zij gaat dan de gordel vast zet als het gewichtje een kant op slinget..
30 april 2015 om 06:05 #18281805Wat is de exacte fout met uitlezen nu? De garage had het over iets met hoge weerstand?
4 mei 2015 om 07:50 #18281782Zeker wel, de gordelspanner wordt ook aangestuurd door de airbag computer. En valt ook onder de airbags dus.
Nogmaals, daar zit GEEN stekker als je stoel geen airbag heeft. Het is een corsa, geen astra…….
