Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Airbag lampje
13 juni 2014 om 23:43 #17266418
1 January 1970Hallo Allen,
Ik rijd in een Vectra B 2.0 uit 1998.
Nu reed ik net over een verkeersdrempel, en sprong het dashboard lampje van de airbag aan.
Hoe kan dat, en belangrijker nog… hoe los ik dit op.
Airbag is er niet uitgesprongen (dat had ik wel gemerkt), dus hoe krijg ik dat lampje uit….Stefan
14 juni 2014 om 08:07 #18238435Mogelijke oorzaak stekker onder de stoel
Mogelijke oplossingen eerst de stekkers controleren indien aanwezig uitlezen met op-com of TECH-II
Vervolgens met op-com of TECH-II resetten
Indien je deze niet hebt accu polen los halen 10 min wachten vervolgens plus en min draad tegen elkaar houden(reboot de ECU zich)
accu weer aansluiten en duimen14 juni 2014 om 12:08 #18238436Anoniem
1 January 1970Stekker onder de stoel ?
Waar zit dat stekkertje dan ?
Ligt dat gewoon los op de vloer, of moet ik dan de hele stoel demonteren.
Hoe kan zoiets gebeuren, dat zo’n lampje zomaar aanspringt ?
Geen aanrijding gehad (ook dat had ik wel gemerkt)
Stefan14 juni 2014 om 15:17 #18238437Er zit een stekkerblok vast aan de stoel draad welke uit de vloer komt wil nog wel een los gaan door verschuiven van de stoel
Misschien heeft hij er niet goed in gezeten en is hij door de drempel los geschotenJe kunt als je je onder de stoel kijkt hem wel zien
Als je je stoel eruit wilt hebben achter twee torx los halen en dan kun je de stoel er zo uit halen
15 juni 2014 om 16:34 #18238438Anoniem
1 January 1970Ik heb even gekeken onder de stoelen, en daar zitten inderdaad plastic kastjes waar een kabeltje naar binnen loopt.
Je kunt er nogal moeilijk bij, maar de kabeltjes zitten wel vast.
Ik kan alleen niet zien hoe het IN de kastjes zit, want dat zit dicht (met een dekseltje ?).
Ik heb wel een beetje aan de kabeltjes gefriemeld en getrokken, maar dat LIJKT vast te zitten.
Wel liggen er twee losse stekkertjes onder de stoelen… waar zijn die voor ?
Wanneer ik nu weer contact maak, gaan alle dashboard lampjes eerst uit, waarna het airbag lampje weer aan floept.Stel dat door het gefriemel de stekkertjes weer contact maken, moet de ECU dan alsnog gereset worden via de accu los en polen tegen elkaar methode, of op-com, om de melding uit de ECU te halen (geen brandend lampje meer), of zou hij dat uit zichzelf moeten doen.
Stefan
15 juni 2014 om 16:46 #18238439Lampje gaat dan vanzelf uit.
15 juni 2014 om 19:01 #18238440Anoniem
1 January 1970Ik keek in de how to vectra B
In de topic “voorstoelen uit elkaar halen”, stond, dat de airbag in de stoel zit?
Die zit daar toch niet ?
Mocht daar wel iets zitten, kan mijn probleem daarmee te maken hebben ?Stefan
15 juni 2014 om 20:39 #18238441Bij jou auto zit idd geen airbag in de stoel.
Maar je hebt wel gordel spanners.
Als daar iets mis bij is, dan gaat ook het airbbag lampje branden.Als je zeker wilt weten wat er mee is. Dan kan je het beste even de auto uit laten lezen.
15 juni 2014 om 20:49 #18238442Anoniem
1 January 1970Ja… dat zal ik natuurlijk doen.
Het kan niet iets simpels zijn, zoals een gesprongen zekering ?Stefan
17 juni 2014 om 19:58 #18238443Anoniem
1 January 1970Zit hier geen zekering tussen ?
Zekering kapot.. lampje brandt ??Stefan
19 juni 2014 om 15:33 #18238444Anoniem
1 January 1970Iemand ???
19 juni 2014 om 19:13 #18238445Zit geen zekering tussen,
accu weer aansluiten en duimenMoet je me ff helpen…
Wat hoop je te bereiken met de polen tegen elkaar te houden?Plus, de – pool los halen is voldoende om het stroom circuit te onderbreken en de ECU te “resetten”. Als ik toch bezig ben… De ECU heeft ook geen batterij, 1sec onderbreking is eigenlijk al voldoende. ;)
Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
19 juni 2014 om 22:34 #18238447Anoniem
1 January 1970Ja…Dat van die polen tegen elkaar, had ik ook nog nooit gehoord.
Even een van de polen loshalen, en een half uurtje wachten, tot echt alle stroom weg gevloeid is.
Dan weer aansluiten.
Wat dat “polen tegen elkaar” bewerkstelligt, begrijp ik ook niet helemaal…19 juni 2014 om 22:47 #18238448@gwriemersma wrote:
accu weer aansluiten en duimengeld dat ook voor een sintra? heb namelijk contine dat airbach lampje branden.
20 juni 2014 om 08:05 #18238449Ik heb hetzelfde gehad in mijn oude Vectra B.
Het betrof toen inderdaad een storing aan een gordelspanner. In mijn geval was de isolatie van een stroomkabeltje beschadigd door het schuren/trillen tegen de carrosserie. Hierdoor maakte de draad contact met de carrosserie en ontstond de storingsmelding.
Wellicht moet je het ook eens in deze hoek zoeken?Succes!
STiGGEL20 juni 2014 om 11:44 #18238450Anoniem
1 January 1970De gordelspanner, is van de veiligheidsgordel ?
Ja hoor ook voor de sintra
20 juni 2014 om 14:01 #18238452Die stekkertjes onder je stoel zitten zo vast, daar gebeurd weinig mee, denk eerder je gordelspanner of je stuur lint dat kapot is..
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
20 juni 2014 om 14:43 #18238453Anoniem
1 January 1970Stuurlint ?
wat is dat ?
Is dat makkelijk te vervangen?
Die gordelspanners.. hoe controleer je dat.
Kan dat eraf of zo…hoe zit dat vast ?20 juni 2014 om 16:46 #18238454En vooral die spelen eerder op dan t stuurlint. Stekker onder de stoel gaat de storing meestal in zitten. Kan je er tussen uit knippen en de draden vast solderen, uiteraard wel zoals boven beschreven eerst de accu loshalen voor minimaal 10 min.
Maaarrrr eerst uitlezen. Kon je Vec B nou ook al paperclippen? Dacht het wel…
Greetz Emiel
Greetz Emiel
Airbag is niet uit te lezen met de paperclip.
En idd. Laat dat ding nou eens uit lezen!! Voor dat je het stuurlint gaat vervangen of de stekkers door soldeerd.
20 juni 2014 om 22:16 #18238456Anoniem
1 January 1970Was deze week niet lekker (verkouden/griepje).
Vandaar dat ik hem nog niet heb laten uitlezen.
Zal ik van de week laten doen.
Heb me laten vertellen, dat deze melding alleen via een op-com uit de computer kan worden gehaald, dus polen los heeft op deze melding geen effect ?Niet toevallig iemand in, of in de buurt van Amsterdam met een op-com, om hem even uit te lezen ?
