Forumindex › Forums › Modellen › Astra › airbag lampje
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 maart 2012om 17:17 door
Oenatje.
21 maart 2012 om 03:51 #17240097
x16zsr
ik denk dat de sleep ring kapot is heb deze foutcode
00031 – Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Not presenter staat nu 4.66 ohm op me airbag ,hoeveel ohm hoort er op te staan?
gaat het airbag lampje uit als ik een weerstand in de stekker prop?
21 maart 2012 om 12:37 #17905304airbag lampje kun je alleen uit laten gaan dmv wissen met TECH. accu loshalen oid werkt niet. fout blijft dan.
werkt de claxon?
21 maart 2012 om 14:26 #17905305claxon moet ik nog testen.
ik reset em ook elke keer met opcom.
met airbag los geeft die 6,60 ohm met airbag erop 4,66 ,ben ook bezig geweest met diverse weerstanden in de stekker te stoppen ,elke keer gaat het lampje uit als ik em reset en blijft ook uit maar ,als ik ga rijden dan pas gaat die weer branden,heb de airbag overbrugd en ,de weerstand heb ik nu op 2,55 ohm staan ,lampje gaat nog steeds branden .
hoeveel ohm hoort er standaart op de airbag te staan?
21 maart 2012 om 19:27 #17905306geen idee hoeveel ohm, lampje gaat aan zodra je stuurt zeker?
haal ff een andere op de sloop. dan is het zo verholpen.
wel uitbouwen als het stuur en de iwelen rechtstaan, met tape ervoor zorgen dat ie niet verdaait de ring
21 maart 2012 om 19:49 #17905307let op met weerstanden klooien aan een airbag he!!
ook niet meten met een ohm meter aan je airbag.
als je pech hebt krijg je hem vol in je bakkes…. :angelals je de fouten eens wist, en je gaat vervolgens met je stuur draaien, zonder te rijden.
gaat het lampje dan ook weer aan?22 maart 2012 om 03:27 #17905308claxon werkt .
na een paar km rijden gaat het airbag lampje branden ,niet als ik stil sta en aan het stuur draai
24 maart 2012 om 23:05 #17905309heb het probleem gevonden er zat een kabel breuk in de sleepring/stuurlint zelf.
ik heb de sleepring eruit gehaald en, een weerstand in de stekker gestopt die achter op de sleepring zit,het lampje blijft nu uit.
er hoort 2,90 ohm op te staan.
25 maart 2012 om 11:11 #17905310En nu doet dus je airbag in het stuur het niet meer ?
25 maart 2012 om 12:24 #17905311klopt
ik had geen zin om 50 euro voor een 2e hands sleepring te betalen ,het heeft me nu 15 cent voor een weerstand gekost.
25 maart 2012 om 12:35 #17905312Ik hoop dat er NOOIT een moment aanbreekt, dat je tot grote spijt moet concluderen;
“had ik maar 50 euro uitgegeven”.25 maart 2012 om 12:50 #17905313gordel is veilig zat ,genoeg auto’s die zonder airbag rondrijden
25 maart 2012 om 15:22 #17905314dom dom dom
stuurhuis van een auto met airbag is anders dan 1 zonder
zonder airbag is het stuurhuis zo gemaakt dat ie wat inveert als je met je bakkes eropklapt om ernstig letsel te voorkomen
je raad het al. stuurhuis met airbag geeft helemaal niks mee. succes
verzekering keert niks uit als het fout gaat
25 maart 2012 om 16:36 #17905315je gordel blokkeert al ruim voordat je in de buurt komt van het stuur, als je hoofd het stuur raakt is je gordel/spanner niet goed
25 maart 2012 om 17:17 #17905316afijn succes, ik hoop dat je de volgende eigenaar wel inlicht over dit gepruts
2de hands sleepring is veel goedkoper. beter zoeken, op de sloop 10tje
