Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Airbag gezocht voor 3-spaaks stuur Vectra C
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 december 2012om 11:01 door
CAlberts.
17 december 2012 om 14:18 #17253695
Ik heb een 3-spaaks stuurwiel op de kop getikt op eBay. Moet alleen nog een airbag kopen. De vraag is nu of ik 1 of 2 stekkertjes heb in mn auto. Kan ik dit ook controleren zonder de airbag te verwijderen? En heeft dit te maken met enkelvoudige of tweevoudige ontsteking?
Overigens is dit het stuur, maar ik begreep dat dit onafhankelijk is voor wat betreft de stekkertjes:
17 december 2012 om 14:54 #18085279Toen ik van een C1 stuur naar een C2 stuur ging had de cim en de airbag 2 stekkers. M’n oude had er 1. Het is echter vrij simpel om de airbag te checken hier op. Toch een kwestie van ff 2 schroeven aan de achterkant van je stuur los te draaien. Dan weet je ’t zeker. Stuur zover draaien tot je bij de schroef kan. Dan losdraaien. Dan de andere kant en dan met de schroevedraaier in het schroefgat lichtjes de airbag iets duwen en met de hand aan de bovekant naar je toe halen.
Tip; haal voor de werkzaamheden ff 10 minuten van te voren de accupolen los voor de zekerheid.
Groet jraaf17 december 2012 om 17:21 #18085280Ik heb de How-2 op Vectra-Forum.com al gezien, maar mag/kun je het stuur wel draaien als je hem vervangt? Of heb je een referentie om te zorgen dat het nieuwe stuur recht staat?
17 december 2012 om 18:55 #18085281Ja er zit een uitsparing in het stuur en in de stuurkolom.
17 december 2012 om 19:03 #18085282Als je het stuur los geschroefd heb moet je idealiter niet meer draaien maar recht omhoog trekken. Maar dat is pas als je ‘m er af gaat halen. Voor de airbag demontage hoeft het stuur niet los.
Groet jraaf
20 december 2012 om 09:27 #18085283Mocht je nou een cim hebben met 1 gele stekker en de airbag voor je nieuwe stuur 2 (geel en paars) dan is het nog steeds mogelijk om dit stuur en airbag te plaatsen!
Neem dan even contact op met airbagbank.eu en zij kunnen jou dan een setje leveren waarmee je je stuur dus kunt upgraden.
Heb nl zelf ook een GTS stuur + airbag geplaatst met hetzelfde probleem en na montage van dit setje geen problemen ondervonden.
Succes.Groetjes, Bono.
24 december 2012 om 08:13 #18085284Oke, ik heb het gecontroleerd en heb twee stekkers.
Volgens mij heb ik de bovenste airbag nodig, toch?
28 december 2012 om 10:00 #18085285Volgens airbagbank.eu heb ik het stuur van een C2 en zou daar een duurdere airbag bij horen. Hij zou € 395,00 kosten bij hen… :wtf
Waar kan ik ook alweer controleren welke GM nummer ik nodig heb? Volgens mij moeten ze namelijk rond de € 150,00 kosten.
28 december 2012 om 10:51 #18085286welke bouwjaar is jou auto??
28 december 2012 om 11:01 #180852872005. Is een C1, maar wel full CANBUS, dus wieltjes op het stuur ipv 6 knopjes.
