Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › afwijkend model kist, mag dat
15 maart 2010 om 20:03 #17218702
Ik heb een vraagje voor ons project:
Ivm stijl kom ik op een apart mogelijk model wooferkist.
voor het idee heb ik een belachelijke tekening gemaakt, maar het gaat om het idee!dit zijn mijn vragen:
1. Mag een kist zo’n afwijkend model hebben tov de standaard ‘vierkante’ kist.
2. Als het kan zijn er min. maten voor het ‘platte’ gedeelte (dit ook ivm met isolatie)
3. Hoeveel ruimte moet er tussen de woofer zitten en achterkant van kist (aan de achterkant van kist zit staal)
4. welk isolatie materiaal is allemaal geschikt?Hier is dan de stomste tekening van ‘t forum :jerry
Maten zijn binnenmaten.
de +/- 25cm zou liever max 22cm zijn en de +/-5 cm zou max 6cm mogen zijn.
Het diepe deel zal +/- 35x35cm zijn.O, ja het is natuurlijk ook wel ff belangrijk om te weten wat voor woofer het is.
Het gaat om de Clarion SRW 1243.
kist moet 35,4 liter worden volgens het boekje!Alvast bedankt.
15 maart 2010 om 20:05 #17630712Kan je niet een platte brede kist maken? en dan de woofer binnenstebuiten op de kist.
15 maart 2010 om 20:07 #17630713kan/mag dat dan?
Zou een evt. optie zijn.
Liever niet. we zouden liever de vloer vlak houden.15 maart 2010 om 20:51 #17630714Vorm van de kist zijn verschillende meningen over. Dit in verband met ‘staande golven’ die kunnen ontstaan en zo op bepaalde frequenties met elkaar resoneren. Ik neem aan dat het een gesloten kist wordt. Ik denk niet dat het in dit geval veel zal uitmaken aangezien het maar een klein deel van de kist is, het aantal liters is veel meer bepalend.
15 maart 2010 om 21:03 #17630715klopt, wordt idd een gesloten kist.
ik zal nog ff nadenken en dan exacte tekening maken van wat t moet worden.iig bendakt voor het meedenken
15 maart 2010 om 21:17 #17630716Wat is de bedoeling dan john?
Iets in de kofferbak tegen de bank aan?
Wat voor auto?15 maart 2010 om 21:19 #17630717de beste kisten zijn degene met alleen maar ongelijke zijdes :). isolatie hoeft niet in een kist, hiermee vergroot je namelijk alleen maar de inhoud van de kist en dat is dus ook de reden dat vele zeggen dat hij beter of anders klinkt met isolatie :P
15 maart 2010 om 21:24 #17630718Ik ben van mening dat isolatie vrij ‘nutteloos’ is. Ik heb kisten met en zonder isolatie gehoord, niet met dezelfde subwoofers of iets, maar beide soorten kisten klonken geweldig strak. Een stevige kist van voldoende dik materiaal (minimaal 18mm mdf, geschroeft en gelijmt) is mijns inziens voldoende, en spaart liters.
16 maart 2010 om 06:30 #17630719@ Fearless: We willen alles in de vloer maken en ‘vlak’ houden.
Het is uiteraard een Opel, ons TR project.@ bd.: Betekent dat dan dat ipv de 35l incl. isolatie kan verlagen naar de aangegeven 28l zonder isolatie?
@Plf: ‘t wordt iig 18 MDFBedankt!
16 maart 2010 om 17:31 #17630720Mijn ervaring is :
-18mm mdf , makkelijk bewerkbaar, en ook aan de zijkanten mits voorgeboord te schroeven. wellicht kan 22 ook maar dat is zwaar.
-Isolatie, Ik heb hem gewoon met ‘simpele’ schuimrubber noppen matjes geisoleerd. Klinkt naar mijn mening zwaarder
-Wat de vorm betreft heb ik het alleen recht toe recht aangehouden, gelukkig had ik 2woofers op 1versterker waardoor ik verschillende vormen van kisten kon testen tegenover elkaar. (Had bij het 3de ontwerp wel de beste gevonden.. Heb in totaal 4 verschillende gemaakt :D).
Succes ermee!
16 maart 2010 om 22:00 #17630721origineel gepost door Van het Ende Customs
daar zijn formules voor, maar je moet maar is ff kijken op 12vhifi.nl daar staat alles wel op ;)
16 maart 2010 om 22:54 #17630722Alles in de vloer en vlak…hmm
De sub in een kist in de resevewielbak….en de versterkers op de bodem..met een plaat er over.
Denk wel dat je een stuk hoger komt dan zoals t was…Ruimte inleveren met dit soort projecten hou je toch:P kijk maar naar die joekels van kisten die ik voor die mtx woofers gemaakt heb :angel
16 maart 2010 om 23:00 #17630723heb ik gezien, das meer voor het adere project. t aternatief is dat gewoon een standaardkist tegen de bank maken :thumbdown
t is dan niet anders :cry:wtf
16 maart 2010 om 23:21 #17630724Wordt de achterbank gebruikt? anders kan je daar wat leuks mee doen…
Dwars door de bank heen..
Of een Freeair woofer in de “hoedenplank”Maar wil je in de vloer zal je toch je resevewielbak moeten gebruiken.
Ben benieuwd naar wat je dr van gaat maken…..ook te zien op dat forum waar je de verbouwing hebt gepost?
17 maart 2010 om 06:08 #17630725nog niet, ik ben nu alleen nog maaraan het denken.
tzt zal ik m daar posten.
bandenbak ga ik sowiezo ervoor gebruiken.
interieur blijft gewoon helemaal clean, geen spaekers.
bank en hoedenplank worden niet in gezaagd:swear17 maart 2010 om 09:50 #17630726Originally posted by Van het Ende Customs
@ bd.: Betekent dat dan dat ipv de 35l incl. isolatie kan verlagen naar de aangegeven 28l zonder isolatie?Net andersom, een speaker die 35 liter vereist kan je in een kleinere kist plaatsen mits je isolatie gebruikt.
17 maart 2010 om 10:42 #17630727Ik vind 35 liter sowieso vrij weinig. mijn 12 inch mtx 6000 thunders hebben volgens de specs al 78 liter per stuk nodig..
Maar dat is gepoort. Om nog net iets lager te kunnen gaan. Dicht heeft ietsje minder ruimte nodig.
ook isolatie ben ik niet voor. ik heb het met en zonder geprobeerd en het maakte bij mij geen bal uit.
Maar ik gebruik ook altijd hardhout van 22mm dik. geschroefd en met siliconekit tussen alle delen. dat geeft echt niks mee..Waarom gebruik je niet gewoon de hele reservewiel bak. dan hoef je alleen maar een plank erop te leggen met de woofer eraan. En te zorgen dat je die plank mooi luchtdicht afsluit op de vloer. met siliconekit ofzo.. Dan is je hele reservewiel bak de kist en hoef je verder niks te bouwen met rare hoeken.
Heb je zekers genoeg liter en neemt het helemaal geen ruimte weg.17 maart 2010 om 15:54 #17630728‘t is een idee, maar ben een auto aan het restaureren naar onze eigen stijl.
Ik ben eigenlijk niet van plan om een plaat op over de bak te kitten.
Vindt dit persoonlijk ook een beetje beun. :sleepingvolgens de spec. moet ‘t iets meer dan 35 liter zijn.
ik zal wel eens kijken
17 maart 2010 om 16:06 #17630729origineel gepost door Roelof
Dan wordt je inhoud toch nog kleiner?
17 maart 2010 om 17:09 #17630730De demping die veroorzaakt wordt doet de speaker deken dat die in een grotere kist zit:
http://www.12vhifi.nl/subwoofers.html onder het kopje demping.
17 maart 2010 om 17:43 #17630731Stel je heb een kist van 30 liter…met isolatiespul er in word de inhoud vergroot x1.3 (zo uit het hoofd)….Hi wordt niet letterlijk groter natuurlijk:P:P
Dan heb je een 39liter kist
17 maart 2010 om 18:51 #17630732Mijn kist moet 35,4 liter zijn.
Nu haal ik dit van de site:Demping
Bij elk type behuizing moet je dempingsmateriaal gebruiken. Bij de berekening van de buitenmaten van de box moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid demping. De kist kan kleiner worden…
…Demping vergroot deze netto inhoud. Synthetische wol 1,2x …
Bijvoorbeeld:
Gesloten behuizing moet een netto inhoud van 30L lucht krijgen, berekend met simulatiesoftware.
Bij gebruik van synthetische dempingswol mag je de inhoud van kist 1,2x kleiner maken:
30/1,2 = 25L. De woofer ziet het echter nog steeds als 30L !
De woofer zelf heeft ook een bepaalde inhoud (=displacement) en verstevigingen ook (MDF), bijvoorbeeld totaal 4 liter, en die moet je er weer bij optellen: de totale inhoud wordt 25 + 4 = 29 liter.Met de hoeveelheid aan demping kan je de klank ‘tunen’, expirimenteer er dus mee!
Gesloten box:
Stop de gehele box vol, maar druk de lagen niet aan en zorg dat de wooferconus niet geraakt wordt.:vertag Conclusie:
35,4 : 1,2 = 29,5 liter.
Vervolgens stop ik hele kist vol zonder aan te drukken en zo dat woofer vrij is.Scheelt toch weer bijna 6liter
Helaas wordt model kist niet besproken17 maart 2010 om 19:34 #176307331,2 ja…dat was het!
Scheelt wel weer een beetje ruimte…maar niet veel.
17 maart 2010 om 19:45 #17630734:hmmz
stel ik maak een kist van 35x35x16 = 19600 = 19,6 liter
met daarboven (zoals tekening) 40×123,75×2 = 9900 = 9,9 liter +
= 29,5 literZou voor mij perfect zijn, maar bovenste platte deel wordt dan wel heel plat.
Dit zal wel geen optie zijn :mad:Ik ga denk ik een hele vreemde kist maken waar heel veel werk in zit, maar wel het meest efficent in dit geval.
:wtf
17 maart 2010 om 21:53 #17630735waarom ga je niet met polyester aan de slag? als je een laag of 8 legt is het prima materiaal voor een sub kist en je kan je complete reservewielbak gebruiken als subkist. dat betekent dus geen verloren ruimte king: . ik heb dit ook al is gedaan bij een zijkant van een kofferbak in een ford cougar. daar zat namelijk ook zoveel verloren ruimte in die je met poly mooi kon benutten ;) .
bij een gesloten kist komt het ook niet op 1 of 2 liter aan, belangerijker is dat hij gewoon goed en stevig is gebouwd :vertag
