Afwatering dakraam.
Forumindex Forums Modellen Astra Afwatering dakraam.
  • #17224800
    Arrjann
      16 August 2010
      Hallo!
      Ik ben nieuw op dit forum dus als er misschien al topics bestaan over dit onderwerp, wijs me er dan a.u.b. naar :)
      Vanwege de hevige regenbui die gisteravond over heel Nederland trok, is vannochtend mijn dakraampje gaan lekken (pas bij het wegrijden de volgende ochtend is het water naar binnen gekomen).
      Nu heb ik al een beetje gezocht hier en daar, en zag dat misschien de afwateringsgaatjes verstopt kunnen zitten.
      Even met de compressor doorgeblazen, maar nu vraag ik me af waar deze op uit komen.. zodat ik ze met een straaldraadje door kan prikken?
      Bij voorbaat dank!!
      #17713498
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        darmen lopen door je A stijl en komen in de dorpels uit
        #17713499
          Deze komen naar beneden in de voorschermen links en rechts achter het voorwiel (tegen de deurstijl aan).
          Achter komen deze achter de achterwielen naar beneden bij de lekbakken van de kofferruimte
          Arrjann
            16 August 2010
            Zou je een wat ‘makkelijkere’ uitleg kunnen geven voor me?
            Ik heb geen idee wat een dorpel is… sorry!
            #17713501
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              deurdrempel
              #17713502
                Dorpel is de balk die onder je deur door loopt.
                Voor:
                – als je naast je auto staat zie je je voorportier.
                – daaronder zit de dorpel
                – klein stukje naar links van de deur in de knik naar onder de auto daar komen de slangen Li+Re naar beneden
                Achter:
                – Je staat naast de auto.
                – daar zie je je zijkant van de achterbumper.
                – daaronder komen de slangen naar beneden.
                willem
                #17713503
                Arrjann
                  16 August 2010
                  Ik ga gelijk even kijken!
                  Bedankt!
                  #17713504
                  Arrjann
                    16 August 2010
                    Ik heb de 2 voorste met de plantenspuit even uitgeprobeert, deze lopen perfect door!
                    Wat zou nou de oorzaak kunnen zijn van het eventjes lekken van mijn dakraam?
                    :agent
                    #17713505
                    xladage
                      1 July 2008
                      Hmm, ik heb na veel regen ook wel eens water binnen gehad.
                      Meestal na 1 of twee drempels en bochten zie ik pas water, en het is ook lang niet altijd….
                      Nooit gedacht aan afwatering die verstopt zou zitten.
                      Kan je die afwatering zien zitten? Als je het dakraam open hebt ofzo?
                      Of loopt hij naar de dakrail ofzo?
                      Misschien heel misschien een fototje er van ;) ;) :wors
                      ik zie niet iets zitten wat lijkt op afwatering…. :(
                      #17713506
                      Arrjann
                        16 August 2010
                        Ik heb precies hetzelfde als jou ja.. nu met normale regen heb ik nergends last van.
                        De afwatering is heel makkelijk te vinden!
                        Als je je dakraampie open doet.. dan zie je 2 gaatjes in de hoek zitten..
                        Ze zijn denk ik 1 cm in doorsnede.
                        http://nl.tinypic.com/view.php?pic=344dta1&s=4
                        Zoals je op die foto ziet, zitten de gaatjes daar.
                        Hoop dat je het kan vinden, succes!
                        #17713507
                        xladage
                          1 July 2008
                          Bedankt voor de hulp!
                          Nog even goed gekeken, maar helaas, niks gevonden.
                          Ik denk dat ik de armen van het dakraam meer eens los ga schroeven om te kijken of ik iets kan zien zitten.
                          Aan de kant van de voorruit en de hoeken zie ik niks iig.
                          Thanks anyway!
