Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Aftermarket Xenon
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 november 2014om 10:10 door
lucas1975.
25 oktober 2014 om 09:59 #17268756
Het zal vast wel ergens op dit forum staan maar kreeg het me de zoekfunctie niet gevonden!
Mijn vraag is of er iemand van hier ervaring heeft met een goedkoop setje xenon voor de Vectra C1.
Heb er nu 1 liggen (69 euro) maar durf hem er niet zo goed in te zetten ! (overgens zit er wel 1 jaar garantie op)Groeten :thumb
25 oktober 2014 om 11:57 #18258490Rij al een paar jaar met een nog goedkopere set en heb 1x lampjes vervangen… voor de rest prima beeld en geen storingen.
25 oktober 2014 om 14:15 #18258491de setjes van pilot zijn goed maar zeker niet goedkoop.
verder lees je veel op internet dat de goedkope setjes allemaal storingen kunnen veroorzaken
of dat je ruitenwisser motor er van doorbrand.zou zelf niet zo 1,2,3 voor een goedkoop setje gaan.
maar keuze is aan u natuurlijk.
bij alles zijn wel mensen die het goed en die het slecht ervaren.25 oktober 2014 om 15:43 #18258492Ik kan je een positieve ervaring melden! Mijn setje van 70 euro draait al ruim een half jaar perfect. En mn ruitenwissers doen het ook nog steeds, maar mijn elektrische systeem is niet echt vergelijkbaar met een Vectra C…
25 oktober 2014 om 15:50 #18258493Astra f natuurlijk stuk minder electronica als onze auto’s
Zelf ga ik over weekje voor pilot setje25 oktober 2014 om 16:19 #18258494Al veel aftermarket xenon setjes gemonteerd in verschillende auto’s, Nissans, mn prius, citroentres, etc. Chinese setjes en duurdere. Eigenlijk nooit problemen mee gehad, in mn vec voor het dimlicht een setje zelf samen gesteld van goede belasten en goede lampjes. In mn mistunits zit een Chinese canbus set, doet het ook prima.
Kortom, zeker monteren, geeft een berg licht.
26 oktober 2014 om 12:22 #18258495Ik heb in mijn C1 sinds een jaar een setje van KingCo zitten, gekocht bij Navaudio. Kost maar € 50,00, makkelijk aan te sluiten en werkt probleemloos. Prima lichtopbrengst.
Zelf ga ik over weekje voor pilot setjeHet gaat er niet echt om hoeveel erin zit, maar hoe netjes het is afgewerkt ;). Dat er ruitenwissermotoren door zouden ontploffen (wat ik me kan herinneren was dat alleen bij de Golf 6) is gewoon slecht. En anders kan je altijd nog een aparte massa van de lampen direct naar de accu aanleggen.
26 oktober 2014 om 19:58 #18258497mijn setje van 40 euries doet het al bijna 4 jaar.
27 oktober 2014 om 06:03 #18258498Dat verhaal van die goedkope setjes is gewoon onzin.
De mijne , van 25 euro van ebay.co.uk (incl. verzendkosten) zit er ruim 4 jaar in.( en zoals ik al eerder zei: 1x set lampjes vervangen. op ebay voor 8 euro p set !!En die van Dennis doen het schijnbaar ook prima ( al heeft ie z’n Signum volgens mij nog geen 4 jaar …. ) :sleeping
@SigNumberOne wrote:mijn setje van 40 euries doet het al bijna 4 jaar.
Het enige wat je altijd moet doen is : eerst je motor starten en dan pas je xenon aanzetten. ( dan gaat ie langer mee )
Dus of je nou een set van 150 euro neemt of eentje van 25 … het scheelt je alleen heel veel geld27 oktober 2014 om 18:16 #18258499Ik heb er al een half jaar een setje van Kingco van 5 a 6 tientjes in. 5000 k. Wat een bak licht vergeleken met die halogeen theelichtjes die er origineel in zitten.
Alleen sinds een maand of 2 geeft de vectra sw opeens aan dat het linker mistlicht kapot is. Terwijl deze het natuurlijk wel doet. :hmmz setje overleden?
31 oktober 2014 om 19:46 #18258500Set zit er in en werkt perfect :thumb
Heb 6000K gepakt maar had (achteraf) toch liever 5000K gehad1 november 2014 om 10:10 #18258501Je kunt ook voor een klein prijsje op ebay losse lampen kopen, heb er zelf ook 5000k inzitten, staat wat sjieker!
Neem wel lampjes met een metalen voet, zoekterm, metal base, deze zitten stukken beter dan degene met kunstof voet.
