Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Aftermarket parkeersensoren. HELP,!!!!
18 augustus 2012 om 08:51 #17251512
Hoi,
Ik ben Richard en nieuw op dit forum,ik heb n Opel Astra h uit 2006.
Ik heb een probleem met mijn parkeersensoren(aftermarket).
Ik heb ze aangesloten op mijn achteruitrijlicht,
Als ik het contact aanzet(zonder de motor te laten draaien)en zet hem in zijn achteruit
Werken ze perfect.
Als ik de auto start werken ze niet,hij geeft wel n piepje..van het inschakelen..
Wat kan t probleem zijn?
En welke draad moet je verbinden van de sensoren,ik heb nu de zwart/witte aangesloten…Wie kan mij helpen?…
18 augustus 2012 om 12:40 #18057893@Richard1976 wrote:
Hoi,
Werken ze perfect.
Bij een astra H werkt de verlichting over de CANBUS, je kunt dus niet zomaar iets aan de lampen gaan “hangen”. Als de PDC weinig stroom verbruikt zal het misschien nog goed gaan, maar kans op storing en het niet werken is erg groot. Je moet of een PDC setje kopen dat werkt icm CANBUS of met het huidige setje het op een andere manier oplossen dan aan de verlichting vastknopen.
18 augustus 2012 om 14:00 #18057894Maar hij doet t wel als de motor niet draaid,of gaat de canbus pas in werking als je de auto start?
Hij geeft ook niet aan dat een lamp stuk is,of heeft dat er niets mee te maken? Zo technisch ben ik niet…Wie woont er in de buurt van Eindhoven,en weet hier een oplossing voor?
Dan kom ik graag even langs..18 augustus 2012 om 17:09 #18057895Ja de canbus geeft vaak pas problemen met het starten.
ik heb er ook een aftermarket setje in zitten, ooit door de vorige eigenaar erin gezte maar die gaat vaak piepen als er niks aan de hand is, die gaat er binnenkort uit en wordt vervangen door een cameratje.19 augustus 2012 om 07:24 #18057896Oké, maar weet iemand hoe ik de canbus kan omzeilen?
Zodat ik de parkeersensoren wel goed kan gebruiken..19 augustus 2012 om 13:33 #18057897Het is gemaakt,ik heb het aangesloten i.c.m een relais.
Nu werkt t perfect..Iedereen bedankt voor t meedenken..
Mvg Richard. :D
19 augustus 2012 om 17:25 #18057898Strak idee met het relais! Daar hebben anderen ook wel wat aan denk ik :thumb
19 augustus 2012 om 17:36 #18057899Ok, dan hoef je hier van de week niet meer langs te komen :thumb
Door gebruik te maken van een relais en een schone 12V (bijvoorbeeld van de cigaretten aansteker) kun je het canbus gedeelte omzeilen, sommige hebben al een draad liggen voor 12V in de kofferbak, dan is het niet zo heel veel werk en is het meteen al afgezekerd, bij anderen moet je nogal wat draden gaan trekken en evt een extra zekering plaatsen.Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;22 januari 2014 om 09:49 #18057901Ha Richard,
Ik heb precies hetzelfde probleem met een achteruitrij camera. Kun je me zeggen welk relais je hebt en hoe je die hebt aangesloten?
Alvast enorm bedankt,Marc
22 januari 2014 om 13:28 #18057900Wat je ook kan proberen is een achteruitrijlicht vervangen voor een gewone led(dus een niet canbus led) het stroomverbruik van de ledlamp en achteruitrijcamera kunnen bij elkaar genoeg zijn om de canbus te laten denken dat er een gewone lamp inzit en dus geen problemen geeft.
Het is al eens goed gelukt op die manier bij een forum lid hier.
