Aftermarket airco
Forumindex Forums Modellen Calibra Aftermarket airco
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17230537
    lemmuh
      29 July 2005
      Ik heb van een bmwmanu hier op het forum een Calibra 4×4 turbo overgenomen als donor voor mijn Vectra 2000 4×4 project.
      Nu zit er op deze Calibra airco, maar volgens mij is het geen originele airco. Het vreemde is de lokatie van de compontenten en ipv aluminium leidingen liggen bij mij overal slangen.
      Alleen nu werkt deze airco niet, maar ik zou als het niet te gek wordt deze graag werkend overbouwen in mijn Vectra…
      Zijn er hier nog meer mensen die zo’n airco hebben, of hier meer vanaf weten?
      Jeroen
      #17790001
      McKaamos
        10 December 2009
        Aftermarket Airco lijkt mij juist erg vreemd.
        Van welk bouwjaar is die Calibra? Ik ben namelijk zelf op zoek geweest naar replacement onderdelen voor m’n eigen airco.
        Daarbij merkte ik dat veel van de onderdelen op een model tot-en-met maand 09 van 1993 origineel zwart schijnen te zijn, en daar na aluminium/rvs/chroom.
        Misschien is dat relevant?
        #17790002
        lemmuh
          29 July 2005
          Nou omdat ik op de ventilator een duidelijk stickertje heb gevonden, Diavia, een merk van aftermarket airco.
          Ook omdat ik een aantal onderdelen niet echt kan plaatsen dacht ik aan misschien een aftermarket airco.
          Is het trouwens normaal dat de zekeringen en relais van de airco in de motorruimte zitten, en zo ja, waar of hoe horen deze te zijn weggewerkt. Het liefste met foto’s/afbeeldingen.
          Overigens de delen zijn wel allemaal zwart… dus ik weet t nog niet echt…
          Jeroen
          #17790003
          McKaamos
            10 December 2009
            Airco relais en zekeringen zitten idd in een doosje in de motorruimte.
            Als je airco hebt zijn ook een aantal zekeringen niet aanwezig in de zekeringkast onder het dashboard. Die zitten dan ook in dat kastje in het motorruim.
            Ik zal eens kijken dat ik een paar foto’s knip van mijn motorruim, en eventueel wat scans van het boekje(auto handleiding) mbt zekeringen.
            #17790004
            lemmuh
              29 July 2005
              Dat zou super zijn :agent
              #17790005
              drakos
                6 December 2010
                ik heb e.v. een v6 met airco uit elkaar liggen. mocht je wat nodig hebben laat je t maar weten.
                heb de ballen verstand niet van airco’s en hoe t werkt met welke dingen kwa electra dus je moet wel heel specefiek zijn wat je e.v. nodig heb en waar t ongeveer zit :P
                #17790006
                Maurice89
                  10 October 2009
                  Werkt die pomp nog 100%? mijne lekt
                  #17790007
                  drakos
                    6 December 2010
                    @ maurice
                    voor zover ik weet is ie goed. lekt ieder geval niet. pm me maar ff als je interesse heb.
                    #17790008
                    lemmuh
                      29 July 2005
                      Hmmm, ik zal eens even kijken als ik iets nodig heb. Maar omdat alle delen waarop ik tot dusver onder de motorkap heb gevonden van de airco staat nergens een opel of GM logo op. Dus ik denk dat jou spullen niet eens gaan passen…
                      Daarom dat ik nog even de foto’s afwacht die gepost/gemaild zouden worden.
                      Jeroen
                      #17790009
                        DiaVia is aftermarket!!
                        Had ik ook in de Astra, let op mijn Astra was nieuw geleverd met een Aftermarket DiaVia Airco, via Opel geinstalleerd.
                        Let op, deze airco moet ook omgebouwd worden van R12 naar R134a koudemiddel
                        @ maurice89 als dit een DiaVia airco betreft is de pomp anders als de originele
                        lemmuh
                          29 July 2005
                          Wat houdt deze ombouw in Wim? Ja ik vond het ook al een vreemd iets, originele kachelbediening etc. maar onder de kap was het allemaal niet origineel… maar blij dat ik uitsluitsel heb…
                          Overigens, zijn de verschillende onderdelen wel uitwisselbaar, origineel/diavia?
                          Jeroen
                          #17790011
                          drakos
                            6 December 2010
                            k zal vanmid ff checken wat er bij mij precies inzit. aangezien t een v6 is ga ik ervanuit dat het orgineel is maar je weet maar nooit.had tot gister nog nooit gehoord vanm aftermarket spul (v6jes zijn bijna allemaal met airco geleverd tog?)
                            #17790012
                            hanskadett
                              18 April 2009
                              :owist niet dat je een aftermarket airco zo kunt inbouwen.
                              zal bij een e kadett wel niet gaan zeker
                              #17790013
                              lemmuh
                                29 July 2005
                                Geen idee of het bij een kadett gaat… maar het kachelhuis van een Calibra is hetzelfde als een A Vectra, dus vandaar dat ik mijn airco graag werkend heb, dan kan ik deze overbouwen naar mijn Vectra 2000 4×4 project…
                                Jeroen
                                #17790014
                                  zelfs bij een E-kadett is het mogenlijk, kijk maar eens naar een Daewoo Nexia, zijn gewoon met Airco geleverd.
                                    Ombouwen / overbouwen is geen probleem, wel het vullen, R12 mag niet meer gevuld worden in NL
                                    lemmuh
                                      29 July 2005
                                      Maar hoezo moet er dan iets veranderd worden? Andere soort afdichtingen ofzo? Heb wel ooit een cursus airco gehad een aantal jaar geleden maar heb dr nooit meer iets mee gedaan…
                                      Jeroen
                                      #17790017
                                        R12 is een andere koudemiddel (CFC houdend) en deze mag niet meer gevuld worden.
                                        en voor R134a zouden er aanpassingen gedaan moeten worden.
                                        helaas ben ik geen Airco specialist, dus kan je er niet mee helpen.
                                        maar in het Diesel LPG Airco topic op dit forum zit een airco specialist.
                                        lemmuh
                                          29 July 2005
                                          Dan zal ik mijn vraag daar ook eens even plaatsen :)
                                          Wim bedankt voor de info :thumbup
                                          Jeroen
                                          #17790019
                                          lemmuh
                                            29 July 2005
                                            Nou, eindelijk weer tijd gehad om mijn nieuwe dynamo te monteren, wil ik de oude riem monteren. Kom ik erachter dat deze er altijd fout op gelegen heeft en nu dus gewoon NIET meer past, te kort. Gelukkig op voorhand al een riem besteld voor een Calibra C20LET met airco. Maar deze is weer te lang…
                                            Hoe kom ik erachter wat voor een riem ik moet hebben voor een C20LET met een DiaVia airco systeem?
                                            Jeroen
                                            #17790020
                                            .Stoffel.
                                              15 November 2009
                                              misschien oude riem die wel past meenemen… :hmmz
                                              #17790021
                                              lemmuh
                                                29 July 2005
                                                Denk dat je ergens overheen gelezen hebt… ;)
                                                Oude riem lag fout, en toen ik deze goed had gelegd, bleek deze te kort te zijn.
                                                De riem die op een C20LET met airco hoort volgens h-base is te lang.
                                                Nu kan ik met een rolmaat wel ongeveer meten hoelang de riem moet zijn die ik nodig heb, en dan kijken hoe mn riemspanner van mn huidige auto zonder airco staat en een riem in die lengte bestellen en monteren. Maar liever ben ik er zeker van dat ik de goede heb, te strak kost me mn stuurpomp, dynamo en aircopomp lagers. Te los loopt ie ervanaf… Beide erg vervelend… vandaar mijn vraag.
                                                Jeroen
                                                #17790022
                                                Opaul
                                                  30 October 2006
                                                  Misschien weet je dit al, maar de multiriem van Calibra’s is voorzien van een automatische spanner. Hierdoor lijkt het misschien dat je riem te kort is, maar dat komt omdat je eerst een spanrol (met sleutel 15) moet ontspannen voordat je de riem terug legt. Daarna laat je de rol weer op spanning komen en staat de riem altijd onder de juiste spanning.
                                                  #17790023
                                                  lemmuh
                                                    29 July 2005
                                                    Weet ik, maar de spanner moet wel beide kanten genoeg vrijheid hebben zonder zijn aanslag te raken. Dus met een riem zou deze ongeveer op de helft moeten blijven staan lijkt mij.. maar morgen kan ik kijken welke riem ik denk nodig te hebben, en welke lengte leverbaar is. En wat betreft die spanner… ik kan kijken op mn huidige vectra hoe die zit.
                                                    Morgen komen er weer wat foto’s
                                                    Jeroen
                                                    #17790024
                                                    lemmuh
                                                      29 July 2005
                                                      Nou, probleem van de multiriem is opgelost.
                                                      Heb bij de automaterialenzaak 5 verschillende lengte riemen meegenomen en ben gewoon gaan passen. Heb bij mijn eigen vectra met multiriem gekeken hoever de spanner uitkomt en daarop ben ik gaan passen tot mijn spanner ongeveer hetzelfde staat.
                                                      De goede riem is de 6PK1803…
                                                      Kan ik vanavond eindelijk verder met de motor van de auto :agent
                                                      Jeroen
