Aftappen koelvloeistof
Forumindex Forums Modellen Manta Aftappen koelvloeistof
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17216243
    jordyv
      31 October 2009
      Kan iemand mij vertellen waar ik koelvloeistof moet aftappen uit het blok Manta B GSI 2.0
      #17594161
      marcV
        16 June 2005
        Slang aan de radiateur losdraaien en een bak eronder.
        #17594162
        jordyv
          31 October 2009
          ja maar dan zit het motorblok nog vol en dat wil ik weten
          #17594163
          Martijntwello
            2 July 2004
            dan start je hem.. dan zal hij het er wel uitgooien denk ik..
            niet te lang laten lopen natuurlijk..
            bij verversen doe ik eigenlijk ook de onderste radiateur slang eraf leeg laten lopen en dan weer erop..
            dan is niet al het water eruit.. maar wel het meeste..
            #17594164
            fluks
              20 October 2005
              een kachelslang zit achter op je blok bij de olie zender als je deze los haalt loopt het meeste er wel uit
              #17594165
              The_Undertaker
                24 April 2006
                origineel gepost door fluks
                Als je die alleen loshaalt, wens ik je veel succes. Die zit toch veelstehoog om em leeg te laten lopen…
                #17594166
                mr-turbo
                  Het is de meest onderste plek in het blok waar nog koelvloeistof zit…
                  #17594167
                  fluks
                    20 October 2005
                    koelvloeistof loopt alleen maar langs je cilinders en niet hellemaal tot onder in de motor
                    #17594168
                    manta19sr
                      24 July 2007
                      idd onderste los halen bij radiateur,
                      en de onderste slang van je kachelslang naar blok los halen,deze zit bij het inspectiegat van je versnellingsbak(rechterzijde)
                      althans bij een gsi,heb het ook anders mee gemaakt,maar zo heb je teneerst een luchtkanaal dat het er goed uitloopt en het meeste uit je blok ook blijft ca nog 10-15% zitten,duidelijker kan niet.
                      #17594169
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Ik heb de onderste radiateur slang eraf gehaald, en een slang boven bij de thermostaat die richting de kachel gaat.
                        Toen alles eruit was gelopen, voorzichtig ff met de luchtspuit erin geblazen, toen kwam er nog een lading drab achteraan zetten.
                        Hoe doen jullie dat met het weer vullen van de koelvloeistof? Als de motor koud is, en je vult de radiateur, zal het koelwater niet gelijk het hele blok doorlopen, dat gebeurd pas als de thermostaat open gaat, en dan stroomt de koude koelvloeistof het warme blok in. (zo heb ik het gedaan) kan dat geen kwaad?
                        #17594170
                        fluks
                          20 October 2005
                          als je die zelfde slag achter op je blok met een trechter vult loopt je hele blok + kachel vol
                          #17594171
                          manta19sr
                            24 July 2007
                            en anders vullen via radiateur kachel vol open zetten,motor draaien tot warme lucht begint,en gewoon bij vullen.
                            #17594172
                            fluks
                              20 October 2005
                              kep zelf al een paar keer gehad dat er een luchtbel in het termostaathuis bleef zodat die niet losging dit krijg je niet als je hem via de kachelslang vult
                              #17594173
                              H-400
                                3 November 2006
                                ontluchtings-imbus op je thermostaathuis losdraaien tot die overloopt en dan
                                via de bovenste aansluiting van je verwarming de rest opgieten.
                                Verder de gasklepverwarming ontluchten en rijden maar.
                                Maar dat laatste heb ik afgesloten daar ik de zin niet snap van een warm gasklephuis.
                                #17594174
                                henk 400rr
                                  daar kom je s’winters wel achter wat daar de zin en onzin van is ;)
                                  #17594175
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    heb op mijn lpg bak ook niet meer zitten, die gasklep verwarming.
                                    geen problemen mee.
                                    en bij een ex manta had ik het er ook afgehaald, beviel prima.
                                    #17594176
                                    H-400
                                      3 November 2006
                                      Heb 8 jaar in Duitsland gewoond, in de winter was het daar echt veel kouder
                                      en nooit problemen gehad. En deze winter ben ik naar de oude “Oost-Duitse”
                                      grens gereden en “No problemo”.
                                      Ja Henk, ik heb iets tegen warme lucht in m’n inlaat!
                                      #17594177
                                      fluks
                                        20 October 2005
                                        ontluchting plug is m7 imbus en die zit niet in de meeste inbussetjes
                                        #17594178
                                        Freestyler
                                          29 January 2006
                                          Of je krikt de voorkant op, zodanig dat je radiateur dop het hoogste punt wordt van je koelsysteem.
                                          15 min laten lopen, en hij is ontlucht.
                                          #17594179
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Maar krijg je op jouw manier niet dat sommige stukken in het koelstukken de eerste paar minuten zonder vloeistof zitten, loeiheet worden ,en dan komt er vervolgens een golf koud koelwater overheen? (thermische schok)
                                            Ik heb hem ook gewoon bijgevuld terwijl ik hem warm liet lopen totdat de radiateur openging, maar zo nu en dan kwam er een pluim stoom uit de radiateurdop, wat volgens mij aangeeft dat er een nieuw stuk van het circuit gevuld werd, en de koelvloeistof meteen verdampte vanwege de hitte
                                            #17594180
                                            Freestyler
                                              29 January 2006
                                              Doe dat al jaren zo, en met mij nog een paar anderen hier. En tot op heden nooit geen problemen mee gehad.
                                              Wel zorgen dat je vloeitstof op kamer temp is. Dus niet ijskoud. Dan is het temp verschil kleiner.
                                              #17594181
                                              henk 400rr
                                                origineel gepost door H-400
                                                Ik heb een keer een bevroren gasklep meegemaakt en dat vindt de motor niet echt fijn.
                                                #17594182
                                                Tomvt
                                                  2 July 2004
                                                  denk dat de lucht maar minimaal verwarmd, is toch dat de gasklep niet bevriest, koude lucht voor een motor is 7 – 37 gr, denk niet dat dat dat beetje warmte zo snel die lucht op kan warmen die er zeer snel langskomt…
                                                  #17594183
                                                  henk 400rr
                                                    ‘t zal niet direct echt “zoden aan de dijk zetten”, maar elk beetje is er eentje, de 2.4 had bijv. zo’n hete-lucht schermpje onder het spruitstuk zitten, maar wel weer de gasklepverwarming.
                                                    Ik denk dat er onderhand zoveel speling zit op die “ouwe meuk” dat er geen gevaar meer is voor bevriezing, of ‘t ligt ‘m aan die kwakkelwinters die we hier hebben. ;)
