Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › aftakken + na contact bij vectra b
28 november 2011 om 18:32 #17232254
Kan iemand me zeggen waar ik best stroom kan aftakken bij een vectra b voor m’n parkeersensoren?
Ik zou die ECU in de koffer willen monteren, dus liefst zo dicht mogelijk erbij.28 november 2011 om 19:19 #17811692De + van je achteruitrijverlichting ( zoals in je beschrijving staat ,waarschijnlijk ) :angel
28 november 2011 om 19:27 #17811693ja idd heb ik ook gedaan.
Erwin
28 november 2011 om 19:28 #17811691dat had ek nu ook wel door, maar er is nog een tweede + aan te sluiten (Valeo 3 kit).
Accesory + heet die kabel … Misschien is dit iets voor het schermpje ofzo?fototje van de manual
dus een draad waar de stroom af gaat wanneer het contact wordt uitgezet.
28 november 2011 om 19:46 #17811690als ik dat tekeningetje zo lees, moet dat een constante plus zijn en geen geschakelde
(niet dat ik de tekst kan lezen hoor, maar dat maak ik op uit de tekening)28 november 2011 om 20:33 #17811694er staat bij “accessory feed wire +ACC”
Ik vond dit terug: I believe the ACC will connect to the “switched 12V+”
Mag ik dit ook niet gewoon aansluiten op de + van het achteruitrijlicht? Of duurt het ff eer zo een module opgestart is?28 november 2011 om 21:20 #17811695tja, ik kan de tekst niet lezen op je scans ;)
28 november 2011 om 22:14 #17811697ACC is de afkorting van Accu dus volgens mij moet je hem gewoon rechtstreeks met een draad op de constante plus steken :)
Je kan er eventueel een knop tussensteken zodat je kiest wanneer deze stroom doorgeeft en wanneer niet :)
Grtz Seth
28 november 2011 om 22:19 #17811698dat denk ik dus niet seth
acc staat voor accessory (engels voor assesoire)
dus ja het is de geschakelde +
waar je deze weg haalt tsja normaal zou ik zeggen radio maar ja das nogal een stukkie draad trekken dus das niet een goed idee28 november 2011 om 22:24 #17811699Ah sorry :oops: Heb zo al mijn knoppen aangesloten waar ACC op stond :D
28 november 2011 om 22:59 #17811696@Wittman
heb je een trekhaak?
anders kun daar zo een plus vandaan halen.29 november 2011 om 07:46 #17811700Ik heb destijds dezelfde set in mijn Vec C ingebouwd. Ik heb gewoon een geschakelde + achterin het koffer genomen van de 12v aansluiting. Deze draad is idd voor je schermpje van je set. Het schermpje heb je dadelijk ook nodig om je sensoren in te stellen (trekhaak aanwezig dan kun je dit instellen).
Greetz Roel met een C.
29 november 2011 om 13:33 #17811701Ik heb nog geen trekhaak, en een 12V aansluiting zit er niet in de koffer van de vectra B.
Geen idee waar ik zou kunnen aftakken, buiten de sigarettenaansteker vooraan.29 november 2011 om 14:04 #17811702dan zal dat het punt worden ;)
eventueel tijdelijk29 november 2011 om 14:07 #17811703Ik moet toch met die kabel van het scherm van achter naar voor, dus eigenlijk geen probleem.
Die aansteker is toch een geschakelde +, en geen permanente?29 november 2011 om 15:26 #17811704De aansteker is idd. een geschakelde plus / contact plus.
Groeten,
Patrick29 november 2011 om 16:10 #17811705thanks, komend weekend reeds de bekabeling voorzien, later dan de sensoren eens ik de trekhaak plaats.
29 november 2011 om 19:41 #17811706wat voor stekker ga je bij je trekhaak plaatsen 7 of 13 polig?
je zou er al aan kunnen denken om ook daarvoor al de nodige bekabeling te leggen/voorbereiden, aangezien je die toch ook moet trekken
29 november 2011 om 19:45 #17811707Een 7 polige volstaat, het is enkel voor een aanhangwagen.
Ik neem aan dat ik die kan aftakken van een van de achterlichten of is er reeds een voorbedrade fiche?29 november 2011 om 19:49 #17811708idd, van de achterlichten
toen ik de mijne kocht, zat er al een 13-polige stekker onder.
maar s’winters willen die nog weleens stuk gaan :swear
heb denk al 4 nieuwe stekkers op mn kar gezet.30 november 2011 om 18:03 #17811710je kunt toch een geschakelde + bij je contactslot pakken, ff die 2 stuurkapjes er
af en kijken welke er geschakelt is ;)30 november 2011 om 18:29 #17811711Kan ik daar zomaar van aftakken? Ik heb nu wel geen idee van het wattage van die parkeermodule.
30 november 2011 om 19:19 #17811712ik zou het idd gewoon bij de sigarettenaansteker pakken
bij je contactslot moet je niet gaan knippen :sleeping30 november 2011 om 20:51 #17811713Ga Bas gelijk moeten geven (zoals gewoonlijk) dit is de meest gemakkelijke en goede manier om een + achter contact af te takken.
Grtz Seth
30 november 2011 om 21:33 #17811714Waar plaats je je schermpje? Pak dan de geschakelde + van je radio. Scheelt heel wat geprut tussen belangrijke kabels (van je contactslot).
