Afstelling 2.0E na vervangen distributsie ketting
Forumindex Forums Techniek Cih Afstelling 2.0E na vervangen distributsie ketting
  • #17237025
    ascoentje
      3 January 2007
      Ik mijn distributsie ketting vervangen incl. glijblokken. Dus motor uit elkaar. nieuwe pakkingen schoonmaken etc.
      Nu heb ik een probleem met de aftstelling.
      Met de stoboscoop de onsteking op tijd gezet motor loopt slecht en geen vermogen.
      De onsteking iets vervroegd. Gaat beter maar is er nog niet.
      Bougies kabels en verdeler ook nog even vernieuwd.
      Zonder last lijkt de motor goed te draaien. Onder het rijden mis ik vermogen.
      Wie weet raad.
      Koen
      #17872064
      Keesjr
        26 May 2006
        Staat de nokkenas wel op tijd dan?
        De spie op de krukas rechtomhoog en het puntje in het nokkenastandwiel bij de inkeping in het metalen plaatje onder het nokkenastandwiel.
        Ontsteking op 10 graden voorontsteking zetten bij 850-900 toeren en de slang van de vacuumvervroeger los maken, dan afstellen.
        #17872065
        ascoentje
          3 January 2007
          Nokkenas staat op tijd.
          en okk volgens jou beschrijving afgesteld.
          Ik zie overigens geen verschil als ik de vacuum vervroeger loshaal met het ontstekingstijdstip.
          Wel vervroegd hij als ik gas geef.
          Koen
