afstellen zijraam
Forumindex Forums Modellen Manta afstellen zijraam
  • #17233708
    wfvdijk
      13 January 2011
      Het raam aan de bestuurderszijde begint bij 100km/u te fluiten en bij 120 km/u gaat’ie wijken, net alsof het raam op een kier staat (wat echter niet zo is). Het lijkt erop dat het raam opnieuw afgesteld moet worden, maar hoe doe ik dat?
      #17829031
      Ghanz
        31 July 2005
        het afstellen is zo voor de eerste keer nog wel best een gekno
        als voorbeeld (zo uit mn hoofd even) de bestuurders deur,
        *deurkaart verwijderen.
        *rechts onderin bout m6 met sleuf voor platkop schroevendraaier, en moer m6 (sleutel 10) nr 120
        deze bout in de moer wat draaien, in of uit, beweegt de ruit uiteindelijk bovenin ook in of uit,
        even uitproberen, en je merkt het resultaat vanzelf.
        *boven in de deur zitten 2 beugeltjes die de maximale uitslag van het raam stoppen.
        deze kunnen ookk op en neer bewogen worden (sleutel 10) om de hoogte van het raam losdraaien af te stellen. nr 128 & 129
        *verder het goed vast zetten van de geleide rails in de deur
        nr 98
        #17829032
        jojonopel
          7 September 2006
          #17829033
          Ghanz
            31 July 2005
            dat plaatje is niet van een `86er gsi ;)
            #17829034
            jojonopel
              7 September 2006
              [rquote=1884020&tid=143909&author=Ghanz]dat plaatje is niet van een `86er gsi ;)[/rquote]
              Wie spreekt er over een 86 GSi ????
              Plaatje komt uit Opel onderdelenkatalogus Manta – Ascona B.
              Is er verschil in de Manta B deuren ?
              #17829035
              wfvdijk
                13 January 2011
                ik rij een 86’er gsi …
                Het plaatje (komt waarschijnlijk uit het bekende kluwer handboek ascona & manta) is van een B-ascona, een manta heeft stijlloze deuren :fy1
                #17829036
                BlitzKicker
                  31 January 2006
                  [rquote=1884136&tid=143909&author=wfvdijk]ik rij een 86’er gsi …
                  [/rquote]
                  Stijlloos? :argue De deuren van de B-Manta zijn juist hartstikke stijlvol man :P
                  #17829037
                  jojonopel
                    7 September 2006
                    Ohh, Sorry, verkeerd plaatje genomen, dan moet het dit zijn !
                    #17829038
                    wfvdijk
                      13 January 2011
                      [rquote=1884513&tid=143909&author=jojonopel]Ohh, Sorry, verkeerd plaatje genomen, dan moet het dit zijn !
                      [/rquote]
                      @Ghanz
                      : kun je je verhaal vertalen naar nummers op dit plaatje? :jerry
                      #17829039
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        [rquote=1884619&tid=143909&author=wfvdijk]
                        @Ghanz
                        : kun je je verhaal vertalen naar nummers op dit plaatje? :jerry[/rquote]
                        jha hoor, post bewerkt :P
                        #17829040
                        opelmantagek
                          19 August 2005
                          Het uitbreken van je raam heeft niet zoveel temaken met afstellen,
                          Onder aan de raam hoort een dacht ik een rubber of een metalen verdikking te zitten die in de gelijder zit als je gaan helemaal dicht is, deze willen er nog wel eens afgaan.
                          Dus kijk even of er niks los ligt onder in je deur.
                          #17829041
                          manta-gsi
                            1 November 2010
                            hiervoor haal ik deze maar weer is omhoog:
                            [rquote=1886611&tid=143909&author=opelmantagek]…
                            Onder aan de raam hoort een dacht ik een rubber of een metalen verdikking te zitten die in de gelijder zit als je gaan helemaal dicht is, deze willen er nog wel eens afgaan….[/rquote]
                            Heeft iemand een idee met wat voor spul je deze weer moet vast plakken? Het is een metalen strip met vrij hard plastic aan de uiteinden die tegen glas moet worden geplakt en niet totaal hard mag worden want dan vliegt het er te snel vanaf.
                            Ik heb lijmkit geprobeerd, bizon kit en contact lijm en alles lijm allemaal helaas zonder succes.
                            Idee?:hmmz
                            #17829042
                            Tomvt
                              2 July 2004
                              ruitenkit is t enige wat goed houd, t beste met speciale ruitenprimer omdat t een oude ruit is.
                              #17829043
                              Tomvt
                                2 July 2004
