Afstellen koplampen
Forumindex Forums Modellen Astra Afstellen koplampen
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17233262
    Dano1.6_8V
      13 May 2010
      Hallo iedereen,
      Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik mijn koplampen van de Astra G moet afstellen?
      Ik heb er vandaag nieuwe “smoke” koplampen ingezet, maar de lamp aan de bestuurderskant schijnt te hoog.
      Nou heb ik wel e.e.a. gelezen, maar ik weet bijvoorbeeld niet naar welke kant ik moet draaien….
      Anders rijd ik zaterdag naar de Opel dealer, maar wat ik zelf kan doen, doe ik liever zelf (zo leer ik ook weer wat)
      Alvast bedankt!
      Groeten,
      Dave
      #17823364
      Dano1.6_8V
        13 May 2010
        Niemand???
        #17823365
        xladage
          1 July 2008
          Geen idee, gaat bij mij electronisch, en volgens mij doet de APK keurmeester het anders
          #17823366
          Dano1.6_8V
            13 May 2010
            Ja, ik heb ook electrische afstelling, maar dat zijn maar 4 standen….
            Dat wordt dus een ritje naar de dealer zaterdag!
            #17823367
            Astra JP
              12 March 2009
              Idd even naar de dealer toe, deze zet er een apparaat voor en kan hem vervolgens eenvoudig afstellen.
              #17823368
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Ik gebruik altijd een glaswand om te stellen. Verblind ik mijzelf ? Dan staan ze te hoog.
                Groet, Rik
                #17823369
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  die 4 standen op het bedieningswieltje in de auto zijn voor als je met een aanhanger/caravan of volbeladen auto rijd (je koplampen gaan dan hoger schijnen doordat de auto achter doorhangt)
                  door aan het wieltje te draaien gaan de koplampen iets lager. Als het systeem uberhaupt werkt, want vaak werkt het ook niet…
                  Het wieltje hoort bij een onbeladen auto gewoon op 0 te staan.
                  vervolgens moeten de lampen afgesteld worden d.m.v een afstelapparaat.
                  Je kunt het ook bij een willekeurige garage laten doen, dan hoef je er misschien niks voor te betalen.
                  is 2 minutjes werk;)
                  #17823370
                  xladage
                    1 July 2008
                    [rquote=1877038&tid=143325&author=GSI Racer] Als het systeem uberhaupt werkt, want vaak werkt het ook niet…
                    [/rquote]
                    Moet toch wel? Is tegenwoordig toch onderdeel van de APK?
                    #17823371
                    The Undertaker
                      29 January 2005
                      Als het wieltje voor de hoogteverstelling aanwezig is dan moet het voor de APK werken!!
                      #17823372
                      Dano1.6_8V
                        13 May 2010
                        Gelukkig heb ik dat werkend gekregen na het vervangen van de koplampen!
                        En op stand 0 schijnt de bestuurderskant koplamp gewoon te hoog!
                        Ik ga morgen wel even langs een garage!
                        #17823373
                        Dolby
                          1 May 2008
                          Als je de motorkap open maakt van de astra G. Zie je aan de bovenkant waar de koplamp zit in de stalenbalk een zwart ronde dopje, haal die eruit met een schroevendraaier. Dan zie je een soort torkx schroef. met deze schroef kun je de koplamp omhoog og omlaag draaien. Vaak is het wel zo dat je echt heel veel moet draaien wil je zien dat het echt omhoog of omlaag gaat. Als je dit doet zet je auto dan kort tegen een garagepoort of iets dergelijks aan. Daarna dopje terug erop.
                          Succes ermee.
                          #17823374
                          MisterEagle
                            4 June 2008
                            inderdaad zoals Dolby het zegt zo heb ik het ook gedaan, gewoon dicht bij een muur, met een stoepkrijtje een rechte lijn getrokken en de lampen zo afstellen dat ze binnen t vak blijven.
                            Tip: Laat wel je motor draaien…. :P (dat deed ik niet en ik kon een uurtje wachten op de ANWB)
                            #17823375
                            KadAstra-EF
                              24 July 2010
                              [rquote=1877265&tid=143325&author=Dano1.6_8V]Gelukkig heb ik dat werkend gekregen na het vervangen van de koplampen!
                              [/rquote]
                              Kun je die koplamp niet handmatig lager stellen ?
                              groet, Rik
                              #17823376
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                Rik, wat voor glaswand bedoel je?
                                #17823377
                                GSI Racer
                                  25 June 2009
                                  [rquote=1877256&tid=143325&author=xladage][rquote=1877038&tid=143325&author=GSI Racer] Als het systeem uberhaupt werkt, want vaak werkt het ook niet…
                                  [/rquote]
                                  Moet toch wel? Is tegenwoordig toch onderdeel van de APK?[/rquote]
                                  Dat is waar ja, maar als je het verstelknopje eruit haalt en het gat afplakt is het weer gewoon goedkeur (als de hoogteverstelling niet werk)
                                  dus een regel wat nergens op slaat in principe:wtf
                                  #17823378
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    verlichting afstellen in de 0-postitie met een koplampstelapparaat …….
                                    Heeft elk apk keurings bedrijf…
                                    Dus je hoeft niet perce naar die dure dealer toe, koplampen zijn binnen no time afgesteld.
                                    #17823379
                                    KadAstra-EF
                                      24 July 2010
                                      [rquote=1877630&tid=143325&author=koenelsenaar]Rick, wat voor glaswand bedoel je? [/rquote]
                                      Van een winkelpand of een ander gebouw die glas verwerkt heeft in de muur. In mijn geval gebruik ik de ruiten van mn ouders huis. Die wonen in een bocht van de straat dus de lampen schijnen in de woonkamer.schijn ik mijzelf in de ogen ? dan staan ze te hoog afgesteld. Ik stel ze dan bij en maak weer een rondje totdat ik tevreden ben. Nooit geen last met de APK !
                                      Rik (en niet met c AUB :P)
                                      #17823380
                                      2cv6
                                        30 December 2008
                                        Zet de auto 5 meter tegenover een muur. Meet de hoogte vanaf het midden van de koplamp tot aan de vloer. Zet op de muur met krijt een horizontale lijn. De lijn moet op een hoogte van de gemeten koplamphoogte min 5 centimeter vanaf de vloer zijn. Stel het licht/donker beeld van de lamp af zodat deze net onder de krijt lijn zit.
                                        Afstellen met de afstel schroeven bij de koplamp. Als je een hoogte verstel knop op het dashboard hebt moet deze in de hoogste stand staan.
                                        #17823381
                                        Astra_DLS
                                          6 March 2008
                                          Je koplampunits zitten aan de onderkant ook vast met een boutje in een sleuf. Als je die bout wat losschroeft, kun je de hele unit wat kantelen. Wellicht dat je daar ook wat mee kan?
