Afstellen CO2
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Afstellen CO2
  • #17207592
    Ramon_X17DTL
      9 April 2008
      Ik heb een probleempje met de astra van mijn vriendin
      het is een 1.4i uit 1991.
      de auto reed eerst al niet zo zuiver, hij schokte af en toe als je wat meer gas gaf dan normaal,
      bij de keuring laatst is een nieuwe lambda sonde in gekomen, vanwege de uitstoot, echter schokt de auto nu enorm veel bij het acceleren.
      het is nu veel erger dan normaal en ik snap het even niet meer,
      heb uiteraard de brandstof filter vervangen.
      het lijkt namelijk zo: als je veel gas geeft smoort de motor en als je het gas dan iets los laat klapt ie ‘m in eens heel hard op toeren, dit veroorzaakt een onaangename klap in de auto en je hoort bijna de versnellingsbak klappen.
      nu zit ik eraan te denken om de benzine wat rijker af te stellen maar kan ik er niet achter komen hoe dat kan,
      nu is mijn vraag
      kan ik dit, en zo ja, hoe kan ik dit afstellen?
      alvast bedankt!!
      Ramón
      #17420996
        Kan ook niet, mengsel word elektronisch gecorrigeerd, door de lambda sonde en andere sensoren zoals de map sensor
        gooi eens een injector reiniger door de benzine.
        controleer eens of ie geen valse lucht trekt ( lekke vacuum slangetjes, of inlaat pakkingen).
        werkt de map sensor nog wel goed.
        zit de EGR niet verstopt
        is er een originele lambda in gekomen ??
        Ramon_X17DTL
          9 April 2008
          de vacuumslangetjes en pakkingen zijn prima.
          maar wat is precies de map sensor?
          ik ben dit woord wel meer tegen gekomen maar snap het niet melemaal,
          en de EGR, wat is is dit?
          ik weet wel wat van auto’s maar die onderdelen heb ik nooit van gehoord…
          aan de lambda zal het trouwens niet liggen, anders dan ik eerst zei heb ik het idee dat het schokken eerst net zo erg was,,,
          zal sowieso even een injectorreiniger proberen…
          alvast bedankt!
          #17420998
            MAP sensor:
            MAP: Manifold Absolute Pressure: Inlaat druk
            bij opels zonder LMM word de inlaat druk gemeten in plaats van de Lucht Stroom.
            als dit sensortje kapot is of de slang ervan is lek, kan het motortje behoorlijk rot lopen, sensor hangt aan het schutbord, met een slangetje en een stekker erop.
            EGR: Exhaust Gas Recirculation: Uitlaatgas recirculatie
            EGRklep, zit tussen injectie huis en kledeksel in, lijkto peen schotel, en zit een vacuum slangetje op.
            Controleer dat slangetje, is deze heel lees dan verder
            Demonteer de schotel
            plaats een DICHTE pakking
            schroef de schotel weer terug, zo deze is afgedopt en kan het probleem niet meer zijn.
            geeft geen problemen met rijden en ook niet met de APK
