Afstellen carburateur/slecht aanslaan kadett d 1.3N
Forumindex Forums Modellen Kadett Afstellen carburateur/slecht aanslaan kadett d 1.3N
  • #17262440
    joostmaghetweten
      3 December 2013
      Ik heb sinds dat ik de auto een paar maanden geleden gekocht heb het probleem dat hij moeilijk aanslaat. Als je de choke helemaal uittrek slaat hij helemaal niet aan. Als ik de choke helemaal induw en het gaspedaal half intrap slaat hij met heel veel moeite aan. Vaak geeft hij dan gelijk een backfire en slaat dan weer af. Na ongeveer 10 keer starten blijft hij heel moeilijk lopen. Als de motor eenmaal warm is blijft hij wel iets beter lopen. En ik heb ook het idee dat hij daardoor behoorlijk zuipt.
      Zelf denk ik dat de carburateur te rijk staat afgesteld (weet dit dus niet helemaal zeker). Is iemand bekend met dit probleem? En weet iemand hoe ik mijn carburateur kan afstellen??
      #18197725
      anoniem
        Als je voor het starten het gaspedaal 2 keer intrapt en de choke half aantrekt moet ie wel starten, anders zou het ook nog aan het ontstekingstijdstip/spanning kunnen liggen.
        Als je het luchtfilter er af haalt kun je zien dat als je de gas kabel bij uitgeschakelde motor aantrekt er een straaltje benzine in de inlaat word gespoten, als dat niet gebeurt is je acceleratiepomp waarschijnlijk defect.
        De 1.3 is ook berucht om de smering van de nokkenas, de nokken willen er soms af slijten door te weinig smering, bij mijn weten werd er wel eens een gaatje in geboord voor betere smering, maar durf het niet met zekerheid te zeggen.
        Als je nog een 1.3N carburateur zoekt, stond er laatst 1 op Marktplaats, in prov. Zeeland meen ik.
        #18197726
        joostmaghetweten
          3 December 2013
          Zit er toevallig iets van een mengschroef op de carburateur?
