Afstellen Ascona 1.6 S '87
Forumindex Forums Modellen Ascona Afstellen Ascona 1.6 S '87
  • #17235829
    G-Junit
      24 December 2010
      Beste Ascona rijders,
      Een kennis van mij heeft een Opel Ascona 1.6S uit 1987.
      Deze loopt echter niet helemaal lekker. Hij loopt onregelmatig stationair, waarbij hij wat loopt te puffen (uit de uitlaat).
      Gezien de sterke benzinelucht als je erachter rijdt, denk ik dat deze wat te rijk staat afgesteld. Nu weet ik echter niet hoe ik dit kan stellen, dus vandaar mijn vraag.
      Hebben jullie wellicht enig idee waar de stelschroef zit om de mengselverhouding aan te passen? Of hebben jullie wellicht een idee waardoor dit ook veroorzaakt kan worden?
      De auto is trouwens recentelijk voorzien van verse bougies, rotor en verdeelkap.
      Groet,
      G-Junit
      #17858179
      postbusmanta
        5 July 2004
        Is de auto ook voorzien van een nieuw luchtfilter?
        Voordat je de boel gaat afstellen is dit wel aan te raden ;)
        #17858180
        G-Junit
          24 December 2010
          Ook het luchtfilter is vervangen inderdaad :P
          #17858181
          jojonopel
            7 September 2006
            Onsteking eerst juist zetten, alvorens aan de carburator te draaien !
            Er zit waarschijnlijk een Varajet II carburator op , een moeilijk beestje !
            Kun je mij je email adres doorsturen met u2u, dan kan ik je de GM Varajet info
            (in PDF) doormailen.
            Grtz, John
            #17858182
            G-Junit
              24 December 2010
              Heb het bestand binnen. Heb iig weer wat leesvoer :P
              John, hartelijk bedankt!!
              #17858183
              opelkadetje
                6 December 2004
                ja john heeft mij ook al geholpen met wat info:D
                goed bezig:D zo komt er weer wat kennis bij
                #17858184
                G-Junit
                  24 December 2010
                  Hmm. Na het bestuderen van de handleiding ga ik eerst maar eens kijken of ie niet ergens valse lucht trekt. Hij dieselt namelijk ook na als een malle :hmmz
