afstellen aantal toeren stationair lopen
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD afstellen aantal toeren stationair lopen
  • #17232009
    charlois187
      24 June 2009
      Ik vroeg me af of dit mogelijk is?
      Bij koude motor loopt de motor 1200 toeren contstant, maar zodra de automatische choke uit is dan loopt de motor
      onregelmatig tussen de 500 en 1200 toeren.
      Het is het ergst als ik in de file rij…dan trek ik op in zijn 1 (5-bag 265 getrag) en moet dan weer remmen, dan valt het toerental tot 200 terug (valt bijna uit) en schiet dan weer naar 1200 toeren om vervolgens weer te schommelen tussen de 500 en 1200 toeren.
      Wie o wie kan mij helpen wat het kan zijn.
      #17808871
      rinus de boer
        2 July 2004
        Mario, heeft het blok van jou een stappenmotor? Dan zou dat waarschijnlijk de oorzaak kunnen zijn. Die moet het staionair netjes regelen, ook de terugval in toeren.
        #17808872
        charlois187
          24 June 2009
          Hi Rinus,
          Ja er zit een stappenmotor in.
          Erik Romijn zei ook al dat dat het zou zijn.
          Ik weet niet precies waar deze zit, maar waarschijnlijk is deze vuil geworden.
          En moet ik deze reinigen.
          #17808873
            gelukkig heb je nog garantie :thumbup
            #17808874
            charlois187
              24 June 2009
              [rquote=1857325&tid=141750&author=MonzaRon]gelukkig heb je nog garantie :thumbup[/rquote]
              Ja dat klopt, maar als ik hem enkel moet reinigen en hij is weer ok dan doe ik dat zelf wel even, scheelt ook weer tijd en benzinegeld.
              Erik had al gezegt als dit niet werkt dat ik dan een andere stappenmotor krijg, enkel heeft hij ze nu niet liggen.
              #17808875
                als het een kwestie van schoomaken is, met behoudt van de evt garantie,
                dan scheelt het je zeker een ritje, en je wordt er wijzer van :thumbup
                #17808876
                charlois187
                  24 June 2009
                  [rquote=1857333&tid=141750&author=MonzaRon]als het een kwestie van schoomaken is, met behoudt van de evt garantie,
                  [/rquote]
                  Ff iets heel anders…ik zie bij je stemming 300ZX staan??
                  Ik heb er ook eentje gehad in het verleden(was ook een droom om er ooit eentje te hebben)….jezus wat zijn die dingen snel!!! Maar jezus wat had ik een supermiskoop gedaan, mijn 300ZX is de meest waardeloze wagen die ik ooit gehad heb! Heb hem 6 maanden gehad waarvan hij er 4 in de garage stond, het een na het ander ging kapot aan die van mij.
                  #17808877
                  charlois187
                    24 June 2009
                    Ik had wel de twin turbo versie uit 1992 dus “nieuwe” model.
                    #17808878
                    GSE
                      5 August 2006
                      Laat de motor koud maar lopen en tik der maar voorzichtig met een hamer op,als ie gelijk anders loopt zit de fout um in de stappen motor…
                      #17808879
                        das ook een supermooie wagen, jammer dat het een…..was :(
                        Ik heb bewust gekozen om geen Turbo te nemen, Mario,
                        deze 300ZX is van het bouwjaar 85, google maar op type Z31
                        jammer dat ik hier geen foto’s kan plaatsen in het forum,
                        miss dat ik hier een subforum, waar je andere merken in kwijt kan, over het hoofd heb gezien,
                        want anders had ik hem daar kunnen voorstellen aan mn ‘vrienden’ ;)
                        on-topic>>
                        zou zeggen, doe even wat Ben zegt, ff een tikkie geven,
                        en kijken af ie daarop reageert :thumbup
                        #17808880
                        rinus de boer
                          2 July 2004
                          Stappenmotor is een soort aluminium tonnetje, met een stekkerverbinding en 2 luchtslangetjes. Zit meestal achteraan het blok, bij de luchtgallerij.
                          #17808881
                            rinus de boer wrote:
                            ……. bij de luchtgallerij.
                            hoe kom je erop, rinus :thumbup :jerry
                            #17808882
                            rinus de boer
                              2 July 2004
                              [rquote=1857972&tid=141750&author=MonzaRon]
                              hoe kom je erop, rinus :thumbup :jerry[/rquote]
                              Zo noem ik dat grijze geval altijd. Ik heb iemand dat onderdeel ooit eens horen noemen zo, en dat is altijd blijven hangen, hahahaha. Wat is de officiele naam dan?
                              #17808883
                              GSE
                                5 August 2006
                                inlaat spruitstuk..
                                #17808884
                                HAICO
                                  15 January 2005
                                  [rquote=1858375&tid=141750&author=GSE]inlaat spruitstuk..[/rquote]
                                  intake :jerry
                                  #17808885
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    aanzuigbuis:angel
                                    #17808886
                                      :hmmz nie echt boeiend :wors
                                      de winnaar van vandaag is …. ‘de luchtgallerij’ :jerry
                                      nu op naar de volgende ronde of on-topic :D
