Forumindex › Forums › Modellen › Astra › afstandsbediening sleutel astra G
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 november 2018om 01:24 door
rinus747.
15 februari 2012 om 10:58 #17246278
Ik wil de tip die ik gisteren kreeg van de dealer toch even delen .
mijn afstandsbediening in de sleutel werkte gister ineens niet meer , dus sleutel open maken en batterij vervangen dacht ik .
helaas heeft de vorige eigenaar dit ook geprobeerd , maar heeft die de sleutel gemold en maar met wat secondelijm weer in elkaar geplakt . dus ogen dicht en met een schroevendraaier de sleutel open gewrikt . en daarna de batterij vervangen , maar nog niks .
mijn “lege “batterij proberen in de reservesleutel en werkte optimaal , dus ik dacht $@%$#&% afstandsbediening stuk en gaat weer geld kosten .
vod gebeld en ab kostte 50 euro ex btw , maar zei hij , je kunt ook proberen een stukje karton in de sleutel te stoppen zodat de batterij beter op de printplaat drukt , dus ik proberen zonder resultaat , dus maar weer bellen om een ab te bestellen en toen kreeg ik nog een tip :
wanneer de ab niet meer werkt ( kan gebeuren door vallen of iets dergelijks ) en batterij is goed , dan sleutel in het contactslot steken en auto op contact zetten . Dan op de ab op knopjes dicht en open drukken zodat de auto op slot en van slot gaat en klaar is kees . De sleutel is dan opnieuw “ingeleerd “en het bespaart je een dikke 60 euro ;)
Misschien was dit al bekend , maar ik wou het toch even delen om mensen met hetzelfde probleem niet op kosten te jagen ;)
PS ik heb het dus geprobeerd en mijn sleutel werkt weer als vanouds ;)
15 februari 2012 om 11:07 #17989275Kende de tip inderdaad, werkt bij mij ook als de safe lock (2x drukken) niet meer werkt.
Dat gebeurd zo af en toe eens.15 februari 2012 om 11:12 #17989274Bekende truuk, dit moet je ook doen als de battery te lang leeg is geweest bij bijvoorbeeld een reserve sleutel.
mark
22 februari 2012 om 20:58 #17989276Toevallig had ik hetzelfde probleem, dankzij deze tips is het verholpen :thumb
23 februari 2012 om 10:55 #17989277Wat ook had het issue had kunnen zijn, als je de sleutel een keer is gevallen en de AB werkt niet meer is dat het battery houdertje losgekomen is van het printplaatje.
Even printje uit de sleutel halen en de contact puntjes van de houder even opnieuw solderen.
Dat gebeurd zo af en toe eens.Kan ook komen dat de bestuurders deur niet als laatste is gesloten. Ofwel jouw deur is eerder dicht dan passagiers deur. Hierdoor werkt safe-lock ook niet ;)
Greetz Emiel
23 februari 2012 om 11:28 #17989279Hee, dat wist ik niet.. :???:
23 februari 2012 om 20:55 #17989280Dit staat zelfs in het instructie boekje van je auto…
23 februari 2012 om 20:58 #17989281Mijn deuren gaan zowiezo niet op slot als de bestuurders deur open is..
Safelock gaat er niet op, wanneer contact is aangeweest en de bestuurders deur is niet open geweest.
Safelock gaat er wel gewoon op, als je bijvoorbeeld de auto opent met de AB, iets via de achterdeur pakt, deze weer sluit en 2x op sluiten drukt.. (contact is dan niet aangeweest).
24 februari 2012 om 06:03 #17989282dat de sleutel weigert kan ook komen doordat je de sleutel vlakbij je bankpas legt bijvoorbeeld
of door audio bekabeling die langs je c.v. kastje loopt.
Greetz Emiel
Heeeee….ik zit ook al een tijdje te klooien met mijn safe lock. Af en toe doet ie het wel en de andere keer weer niet. Dus ik ga deze tip morgen proberen :p
19 juli 2015 om 16:21 #17989284Mijn sleutel werkte niet meer dus ik zoeken kwam ik dit tegen dit werkte geweldig goed. Bedankt.
Nu heb ik de volgende vraag.
Ik heb een storing in mijn C.V. als ik hem open klik gaat vaak maar 1 van de achterdeuren open. de ene keer links-achter de andere keer rechts-achter soms doen ze het allebei soms allebei niet.
Wie weet wat er aan de hand is? En hoe ik dit kan verhelpen.
19 juli 2015 om 22:24 #17989285oohja de voordeuren links en rechts doen het altijd alleen die 2 achter doen het soms niet.
2 augustus 2016 om 15:03 #17989286dank voor de tip! zo blij als een kind dat mn afstandsbediening het weer doet!!! (mijn instructieboekje is er niet meer)
3 januari 2017 om 09:09 #18336139Zie net deze topic en ik wist wel dat je de sleutel opnieuw kon inleren maar wat is de juiste werkwijze ?
Sleutel op contact contact opzetten en dan drukken of is het anders?Voor de rest ook de batterij vervangen en stukje karton erbij gestoken maar werkt niet
3 januari 2017 om 16:48 #18336157Andersom. Met knop ingedrukt houden op contact zetten. Dan gaan je deuren op slot en weer open em dan werkt het weer.
Via Tapatalk
3 januari 2017 om 17:24 #18336158Maakt niets uit. Eerst contact (motor niet starten, wel alle lampjes op dash branden) dan deuren op slot drukken. Moeten vervolgens ook weer open springen en dan is de sleutel ingeleerd.
Greetz Emiel
3 januari 2017 om 22:49 #18336180dit ga ik morgen ook even proberen, ik wist dat het met het batterijhoudertje te maken had maar ben niet zo’n held met solderen.
iemand die ook iets weet om het bereik te verbeteren, met de sleutel die nog wel werkt moet ik binnen een straal van twee meter staan om hem open een dicht te krijgen. Niet zo handig als je op de 5de verdieping staat en je bedenkt je dat je vergeten bent de auto op slot te doen. (heb hier al een keer wat over gelezen op het forum, maar kan het niet meer terug vinden)
3 januari 2017 om 22:56 #18336184[quote quote=18336180]dit ga ik morgen ook even proberen, ik wist dat het met het batterijhoudertje te maken had maar ben niet zo’n held met solderen.
[/quote]
Volgens mij kwam ik van de week nog 2 nieuwe batterijhouders tegen.
Het is idd fijn werk het vervangen van de batterijhouders. Was blij dat het bij mij gelukt was.
Mocht je intresse hebben pb dan even.Groetjes Ries.
4 januari 2017 om 01:47 #18336194Morgen eens proberen bedankt alvast
29 november 2018 om 01:24 #18362066Als je dit regelmatig moet doen (eens in twee weken bv) dan is de batterij tegen het einde van zijn levensduur. Ook komt het best wel vaak voor dat het batterijhoudertje los begint te gaan van het bordje, en dat het gesoldeerd moet worden.
