afslaan X20XEV
Forumindex Forums Techniek Ecotec afslaan X20XEV
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #17780394
    Theo0
      18 July 2009
      carterventilatie ook vernieuwd (nieuwe olieafschijder modificatie) en schoongemaakt moet inderdaad nog distributieriemspanning nakijken.
      #17780395
        Gelijk eraf wippen die afscheider, komt alleen maar meer ellende van!!
        gewoon direct verbinding vanaf Carter zonder afscheiders.
        als je zorgt dat het pijpje op de gasklep open is, en het klepdeksel nog naar behoren werkt zal je absoluut 100% GEEN problemen hebben met de Carterventilatie
        wat je met de afscheider gaat doen is de oliedresten ophopen in de afscheider, en de pijp daaronder.
        als die vol zitten ga je verder met sludge verzamelen in het Carter.
        en dan krijg je dus dit verhaal:
        http://problemcar.nl/viewtopic.php?id=171297
        Theo0
          18 July 2009
          Bedankt Willem zal morgen een nieuwe slang halen en de afschijder ertussenuit halen nogmaals bedankt sta nu niet te wachten op nog meer problemen, verder als hij loopt is het gewoon allemaal prima op-com geeft geen fouten loopt mooi stationair rijd prima aleen af en toe afslaan dan zakt hij onder 400 tpm en af start gewoon weer meteen geeft geen foutcode en geen problemen meer, kan een paar dagen goed gaan en dan is het weer hetzelfde.
          #17780397
          Theo0
            18 July 2009
            Hallo daar ben ik weer. Het probleem blijft nog steeds, heb een gewone slang tussen carterventilatie gezet kleppendekselpakking+die 10 ringen vervangen nieuwe distributiespanner(klote ding) vervangen dus die spanning is nu ook goed.
            Ik wordt er moedeloos van, heeft iemand nog een idee ik weet het niet meer. kabelboom??
            #17780398
            Haasje17
              8 September 2009
              Hey, heb je de nokkenas en krukassensor al vervangen?
              Ik zou beginnen met de krukassensor..
              En nog een proberen..
              #17780399
              Theo0
                18 July 2009
                ja deze zijn beide vervangen.
