afslaan van motor
Forumindex Forums Modellen Calibra afslaan van motor
  • #17235780
    Robinus
      18 August 2009
      Hallo
      Sinds ik mijn calibra v6 gekocht heb heb ik steeds het probleem dat er een motor storings lampje gaat branden soms heel veel en soms dagen weg. Ik merk wel dat als het buiten warmer wordt dat ik er meer last van krijg. De dealer had gezegd dat het te maken had met mijn temperatuur sensor maar die vervangen en nog steeds niet opgelost.
      Vervolgens heb ik ook bij lage toeren dus weg rijden of stil staan wisselende toerental en dat de motor soms uitslaat erg irritant heeft iemand de oplossing groetjes RICHARD
      #17857518
      drakos
        6 December 2010
        even uit laten lezen is het makkelijkste om erachter te komen
        maar mogelijk de lambda. ik had hetzelfde probleem met mijn 16v namelijk.
        als ik flink gas gaf ging het lampje branden en ging hij vervolgens rot stationair draaien e.d. met koud weer nergens last van.
        #17857519
        Robinus
          18 August 2009
          uitlezen gaat niet want het lampje brand steeds maar een paar seconde en moet minstens een paar minuten blijven branden dus vandaar dat ze het niet weten en nu met de vraag blijft als ik die lambda vervangt is mijn probleem dan voorbij groetjes.
          #17857520
          Dietrich Concept
            15 December 2004
            de dealer kan alle waardes bekijken met de tech dus dan kunnen ze ook echt wel zien wat er fout is en wat niet!
            #17857521
            drakos
              6 December 2010
              lijkt me een dure gok om de lambda te vervangen. zeker als hij geen fouten geeft met uilezen.
              bij mij blijft het lampje na vol gas hangen en kan hem vervolgens uitlezen.
              zou het alleen proberen als je hem toevallig heb liggen ;)
