Afslaan automaat Astra 1999 2.0
Forumindex Forums Modellen Astra Afslaan automaat Astra 1999 2.0
  • #17262652
    goombaaking
      17 December 2013
      Hallo, Dit weekend mijn veel te kleine Fiesta 1.4 2003 ingeruild.
      Een Astra G 1999 2.0 automaat voor teruggekregen.
      Echt super tevreden over de auto.
      Vandaag merkte ik iets vreemds, welke ik van zaterdag tot vandaag niet heb gehad, Op het moment dat ik stilsta voor een stoplicht, en de bak net in neutraal gaat of er al even instaat,
      Gaat het stationair toerental een paar keer op en neer, en dan gaat het weer goed, één keer viel die uit. heb dit vandaag 3x gehad ofzo.
      Zelf vermoed ik een vuile glaskleppenhuis, EGR. Of mischien zelfs wel een injector, een bobine of een sensor zoals de krukassensor oid.
      Iemand die me verder kan helpen?
      alvast bedankt :thumb
      #18200415
      goombaaking
        17 December 2013
        Ik had het zojuist weer,
        Kom aan op locatie, zet hem in park, ik denk laat hem even 10sec lopen, kijken of er iets gebeurt.
        En ja hoor. Na even staan daalt het toerental 300/400 ofzo auto begint te schudden. Stijgt weer, daalt weer. Schommelt echt, sloeg deze keer net niet af
        #18200416
        Haasje17
          8 September 2009
          Stappenmotor en gaslklephuis schoonmaken. Indien uitgesleten stappenmotor vervangen.
          #18200417
          goombaaking
            17 December 2013
            Zal ik daar maar mee beginnen ja.
            maar zal dit niet direct problemen moeten geven ipv pas na een paar seconde stilstaan?
            Is het ook verstandig om de EGR af te doppen met een blind pakking?
            #18200418
              Gaatje carterventilatie opboren om weer vervuild raken tegen te gaan.
              Topic in how-to gedeelte incl foto’s te vinden ondrr 4cilinder benzine motoren
              Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
              #18200419
              goombaaking
                17 December 2013
                Bij dit opboren moet ook nieuwe software ingeladen worden?
                #18200420
                goombaaking
                  17 December 2013
                  Net weer even terug gegaan naar de garage, breng hem morgenvroeg langs.
                  Gaan ze het nakijken.
                  Eerste ingeving zou zijn gasklephuis, maar deze zou meteen moeten gaan pesten. En niet pas 10-20-30 seconde nadat je tot stilstand bent gekomen.
                  Hij valt me nu vrijwel voor ieder stoplicht uit, zolang je maar lang genoeg stilstaat.
                  Sleutel om, en direct zonder problemen starten.
                  Ik vind het maar een vreemde zaak :hmmz
                  #18200421
                    Duidelijk gasklep zelfs.
                    Dit is het standaard probleem.
                    De meeste doen juist met deze symptomen.
                    #18200422
                    goombaaking
                      17 December 2013
                      Opgelost :thumbup
                      De stappenmotor was kapot, deze is vervangen, gasklep schoongemaakt. en hij loopt weer :thumb
                      #18200423
                        Die is wss niet kapot, maar zit Ramvast, als je even de moeite neemt om ook even de Carterventilatie en Gasklep vervuiling te controleren voorkom je dat het zelfde probleem zich vrij Vlot weer gaat herhalen..
                        het is maar een Tip hoor..
                        Ik heb deze gebruikte stappenmotoren als Ruildeel liggen in Voorraad, neem de Oude in, en plaats een Volledig gereinigde Stappenmotor terug, pas de Caterventilatie aanpassing toe, en Reinig de Gasklep volledig..
                        dan weet ik zeker dat deze auto niet meer terugkomt voor dit probleem.
                        De oude stappenmotor ga ik dan op mijn gemakje weer helemaal opknappen.
                        De 1e Die echt kapot is moet ik nog steeds krijgen, nog niet gehad, en dat zijn er al een Partij geweest hoor.
