Afslaan Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Afslaan Astra G
  • #17272458
    BertFl
      13 July 2015
      Ik heb een vraag: Mijn Astra G uit 2002 slaat ca 10 seconden na het starten af.
      Als ik dan de sleutel niet helemaal terug draai (op contact houd) en hem opnieuw start gaat het daarna goed.
      Maar als ik het contact helemaal uitzet en hem daarna weer start heb ik hetzelfde probleem.
      Heeft iemand van jullie een idee wat dit zou kunnen zijn ?
      Het gaat om een 1.6 16v sport 2
      #18288120
      SimpleFace
        14 July 2014
        Lijkt iets met startonderbreker te zijn, andere sleutel geprobeerd?
        #18288121
        BertFl
          13 July 2015
          Dat heb ik ook al geprobeerd maar dat help niet. Er is toevallig 3 maanden geleden een nieuw contactslot ingekomen en dat maakt ook geen verschil.
          #18288122
          SimpleFace
            14 July 2014
            Uitgelezen? Bij het afslaan komt misschien een interessante info naar boven. Je kan zelf een opcom aanschaffen of via iemand hier proberen of ze mee willen kijken.
            Verder is het ook van belang dat je belangrijke info doorgeeft, waarom is je contactslot vervangen? Was het voor hetzelfde probleem?
            #18288123
            BertFl
              13 July 2015
              Het contactslot is vervangen omdat er iets inwendig was afgebroken en de auto op contact bleef staan, ook als de sleutel eruit was.
              De auto is al eens uitgelezen maar daar kwam geen informatie naar buiten helaas.
              #18288124
              Chris426
                23 May 2014
                Accu al eens afgehaald, even gewacht en weer opgehangen?
                Al was het maar om dat alvast uit te sluiten als oplossing ;).
                #18288125
                Geron91
                  24 January 2015
                  zeker dat het geen toeval is dat hij het wel goed doet na de sleutel niet volledig te hebben terug gedraaid??
                  Ik weet namelijk dat de 1.6 16V motoren (Z16XE) veel problemen hebben met de ECU, die tegen de motor aan staat…
                  Kan natuurlijk iets anders zijn, maar het lijkt me zoiets te zijn..
                  Voor betere hulp best eens uitlezen en DTC’s posten.
