Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Afslaan
9 maart 2010 om 20:41 #17218429
Goede avond,
Dacht vanmiddag eventjes naar de Rotterdamse markt te gaan. Was een ramp. Was er super druk in de straten van Rotterdam, maar was gelukkig warm weer.
Maar het probleem is, IEDER stoplicht of auto waarvoor ik moest afremmen, sloeg de motor af. Werd er een beetje ziek van.
Maar wat kan het zijn. Had er nog nooit eerder last van gehad.
Astra was gewoon moe van het langzame geslenter door de straten :jerry:jerryMarvin
10 maart 2010 om 13:04 #17627408En we gaan vandaag onverminderd verder :mad:
10 maart 2010 om 13:08 #17627409Massakabel los?
Dat bij remmen slecht / geen contact maakt?Jim
10 maart 2010 om 13:11 #17627410Loopt je Astra wel mooi stationair, of schommelt het toerental ?
10 maart 2010 om 13:15 #17627411Volgens mij loopt ie aardig stationair. Zal eens luisteren straks. Zit namelijk geen toerenteller in :jerry
10 maart 2010 om 13:44 #17627412Stationair loopt ie gewoon goed.
Marvin
10 maart 2010 om 13:50 #17627413Maar eens een extra massa.. Blok – Carroserie – accu (massa)
10 maart 2010 om 13:53 #17627414origineel gepost door Jim21
Maar eens een extra massa.. Blok – Carroserie – accu (massa)Effe snel te doen door een startkabel er op te zetten, bijv. tussen blok en carrosserie of de min-pool van de accu.
10 maart 2010 om 14:03 #17627415Zou het kunnen komen dat ik er sinds twee dagen een andere radio in heb zitten?
10 maart 2010 om 14:05 #17627416origineel gepost door G1zm0
Zou het kunnen komen dat ik er sinds twee dagen een andere radio in heb zitten?Hangt er helemaal vanaf hoe jij die hebt aangesloten. Als je originele stekkers hebt gebruikt is de kans klein.
Gesoldeer, blootliggende stekkers / kabels kan inderdaad ellende geven. Als je 1 van het contactslot hebt gebruikt, bijvoorbeeld de signaal van det contact zou het misschien kunnen.
Jim
10 maart 2010 om 14:19 #17627417Nee, heb gewoon de normale stekkers gebruikt. Inpluggen en klaar.
10 maart 2010 om 14:22 #17627418Dan zou dat niet uit moeten maken
10 maart 2010 om 14:54 #17627419Is het sinds je de radio er in hebt?
Is het een nieuwe radio?
Blijft de radio doorspelen als de motor afslaat?J
10 maart 2010 om 15:02 #17627420Heb de radio er donderdag in de namiddag ingezet. Daarna niet meer mee gereden.
En vrijdag toen ik in Rotterdam was ging de auto dat doen.
Ja het is een nieuwe radio en hij blijft gewoon doorspelen.Marvin
10 maart 2010 om 18:30 #17627421Nog iemand met suggesties? :P
Marvin
10 maart 2010 om 18:37 #17627422Motorstorings lampje werkt naar behoren, geen storingen.
Motorstorings lampje: lampje met motortje erop.
Conact aan: Lampje aan
Motor slaat aan: kort na aanslaan moet lampje doven,Lampje moet op zichzelf doven en niet tesamen met oliedruk of Laadstroom lampje..
10 maart 2010 om 18:46 #17627423Motorstoringslampje werkt gewoon. Gaat branden tesamen met de olie en laadstroom als de motor uitvalt, maar gaat gewoon uit na het herstarten.
Marvin
10 maart 2010 om 18:48 #17627424maar gaat ie niet tegelijk uit met een van de andere lampjes??
dat mag niet namelijk, lampje kan dan doorgekoppeld zijn.
10 maart 2010 om 18:53 #17627425heb je genoeg laadstroom?
valt je auto ook uit als je stationair laat draaien en ,dan de lichten aan zet?
dan kan het zijn dat je dynamo niet genoeg meer laad,vaak gaat dan ook het Motorstoringslampje branden.
10 maart 2010 om 19:08 #17627426Hoi Marvin.
Ik heb dit ook ooit eens gehad met m’n oude astra f uit 92.
Zodra ik de koppeling indrukte om te stoppen voor een verkeerslicht viel de motor uit.
Dit gebeurde alleen als de motor goed op temperatuur was.
Ook sloeg de motor wel eens af als ik langzaam schakelde.
Bij mij was toen de gasklep erg vuil.
Ik heb deze toen een keer goed schoon gemaakt en toen was het probleem voorbij.Succes.
10 maart 2010 om 19:25 #17627427origineel gepost door astra-gtc-freak
Hoi Marvin.Ik heb dit ook ooit eens gehad met m’n oude astra f uit 92.
Mijn probleem is identiek hieraan. Ga ik dat een keer proberen.
Alvast bedankt.
10 maart 2010 om 19:54 #17627428Kan eigenlijk heel goed, want de slang van de gasklep zat vorige week een scheur in.
Heeft ie waarschijnlijk veel vuil naar binnen gezogen.10 maart 2010 om 20:03 #17627429Vervuiling komt vaker door Olieresten die meegevoerd worden in het carterventilatie systeem..
deze gaan via de gasklep naar binnen voor verbranding van de oliedampen..
willem
10 maart 2010 om 21:33 #17627430Die slang zou ik zowiezo dan even vervangen voor een nieuwe!
Ik weet niet of je een luchtmassa meter hebt?
Maar als hij valse lucht aanzuigt meet die luchtmassa meter verkeerde waarde.
Waardoor je motor ook slecht zou kunnen gaan lopen.
Plus dat je brandstof verbruik ook nog eens toe kan nemen.Succes.
10 maart 2010 om 21:38 #17627431GEEN LMM
