Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Aflezen niveau stuurbekrachtiging vloeistof
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 februari 2013om 17:36 door
manuel25.
23 februari 2013 om 16:40 #17255638
Ik ga misschien een gooi doen naar de meest stomme vraag aller tijden, dus excuses alvast!
Stel: ik wil van mijn G (Y17dt) het niveau checken van mijn stuurbekrachtigingsvloeistof…
Ik draai het potje open, dan zit er een stokje aan de deksel, maar ik zie geen maatvoering op dat stokje.
War moet de vloeistof staan om “goed” te zijn?
Mijn maat zij het puntje van het stokje moet nat zijn, maar dat lijkt mij een beetje weinig.
Iemand een idee?En daarnaast: mocht het nodig zijn, kan ik die vloeistof los kopen bij de onderdelenboer? Of gaat dat via de dealert?
23 februari 2013 om 17:21 #18110443Je zit vrij goed.
23 februari 2013 om 17:26 #18110444op dat stokje staan als het ware streepjes. die moet je zo kunnen zien.
gewoon vullen tot aan het bovenste streepje.enne, domme vragen bestaan niet :thumb
kun je beter vragen dan dat je pomp stuk loopt door te weinig olie ;)23 februari 2013 om 17:52 #18110445Top mensen, dank! Weet ik meteen wat het type olie is wat er in moet.
Morgen nog eens goed kijken met het naar links en naar rechts sturen met lopende motor, dan weet i het iig zeker!
Thanks!23 februari 2013 om 17:54 #18110446Astra-G en H gaat speciale olie in ivm electrohydraulische stuurberkachtiging..
De mechanische pompen draaien prima op ATF DII
23 februari 2013 om 18:48 #18110447Dan zit er idd te weinig in.
Ik hoorde wat raar geluid, en was weg bij sturen en hobbels.
Ik zie wel olie zitten, maar niveau komt iig niet tot aan het stokje
Kan iemand even meekijken met me.
Ik heb moeite met olie te vinden, maar kom op deze uit:
http://oliehandel.nl/Eurol/Powersteering-Fluid-D” onclick=”window.open(this.href);return false;
EUROL POWERSTEERING FLUID D: PERFORMANCE GM Dexron IID (vervallen) Allison C-3 Type A suffix A MB 236.2
Kijkend naar de post van Willem is dit dus NIET de goede.Heeft iemand misschien een linkje naar een online verkoop die wel goed is voor mijn wagentje?
Is de prijs een beetje wat je moet verwachten? Een euro of 12 voor 1 liter?Deze kwam ik op via dit prachtige forum in een ander topic:
http://www.smeerwinkel.nl/products/Valvoline-ATF-Dexron-III-%7B47%7D-Mercon.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
of anders:
http://www.werkenmetmerken.nl/nl/transmissie_olie_atf_dexron_iii/p/7116″ onclick=”window.open(this.href);return false;
of
http://oliehandel.nl/Eurol/ATF-III-H” onclick=”window.open(this.href);return false;
Is dat misschien wat? Dexron III is goed toch? Ik kan echt nergens die opel nummers vinden…23 februari 2013 om 19:44 #18110448Het voorbeeld wat gegeven word is NIET voor Astra-G!!!!! De oliesoort die er bij staat dus ook niet!!!
Op de sites die je er bijgezet hebt zie ik de juiste olie ook niet staan maar het is in ieder geval geen ATF die je moet hebben
Je moet een groene olie hebben ik ben ff kwijt hoe Opel hem noemt maar als het goed is is CHF11S dezelfde soort olie als voor Astra-G!!Het peilen verschilt per merk stuurhuis/pomp er zijn er met een peilstokje aan de dop maar er zijn er ook met een min/max aanduiding op het reservoir!
Ik kwam dit ergens tegen via google : Die groene waarschijnlijk 1940715 is voor de astra G
Of via deze link: http://www.easycarparts.nl/opel/astra-g-caravan-combi-1998-2004/2-2-16_v-z22se-03-2001-09-2004/onderhoud/stuurbekrachtigingsolie” onclick=”window.open(this.href);return false;
Succes
23 februari 2013 om 21:12 #18110449Mijn excuses, ik had inderaad er effe bij moeten zetten dat het niet uit een astra handleiding komt!
23 februari 2013 om 22:03 #18110450is shvi vloeistof
23 februari 2013 om 23:52 #18110451wij gebruiken altijd de PSF van MPM.
Power Steering Fluid.is indd die groene vloeitstof :thumb
24 februari 2013 om 08:44 #18110452Top! Deze dus?:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/overige-auto-onderdelen/m624328306-mpm-powersteering-fluid-stuurbekrachtigingsolie.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Kwam hem toevallig boven aan google tegen, heb gevraagd of dit de SHVI “versie” is ;)
EDIT: kom uit de adviezen online (als je je kenteken in gaat vullen) ook vaak deze:
http://www.eurol.com/nl/2-producten/316-eurol-powersteering-fluid-c.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik zie nergens SHVI staan, dus geen idee of dit de goeie is…24 februari 2013 om 11:27 #18110453die van mpm kun je gewoon erin doen wat je hebt in die link daar :thumb
24 februari 2013 om 12:10 #18110454das idd de goeie, die gebruik ik ook altijd
24 februari 2013 om 12:10 #18110455voor je F????
zou ik niet doen…
24 februari 2013 om 13:02 #1811045624 februari 2013 om 13:02 #18110457had het tegen Koenselaar
Top, heb de adverteerder al gemaild, hopelijk kan hij morgen op de bus!
thanks24 februari 2013 om 13:04 #1811045924 februari 2013 om 14:24 #18110460Astra F moet gewoon ATF in voor de duidelijkheid
25 februari 2013 om 10:30 #18110461De meneer van de MPM lijkt niet te brereiken, en kan geen ander adres vinden waar ik het kan krijgen, maar wil wel graag zsm dat spul bijvullen.
Kan iemand zeggen of de Eurol PSF C ook kan en goed is? Die kan ik namelijk wel over en nergens bestellen op internet
Anders ga ik voor de Castrol CHF denk ik, zoals gerben aangafben een beetje bang om er nog veel KM mee te maken als ik het al kan horen
25 februari 2013 om 13:53 #18110462Yes! De MPM meneer heeft toch gereageerd, het pakje gaat vandaag de deur nog uit. Nice!
25 februari 2013 om 16:55 #18110463mooi zo!
is ook gewoon bij de betere auto onderdelenzaak te koop hoor :thumb
25 februari 2013 om 18:14 #18110464Dat vroeg ik me af… kon een hoop stuurbekrachtigingsolie vinden, maar veel Castrol CHF en Eurol PSF C, MPM kwam ik weinig tegen, en had geen zin om van het weekend allemaal winkels langs te lopen ;)
25 februari 2013 om 18:49 #18110465@wim-v6 wrote:
voor je F????
zou ik niet doen…
Nee in de Zafira-A z18xe van mn vader ;). in m’n F gewoon atf….
27 februari 2013 om 16:03 #18110466Zo, de MPM zit er in!
Een dikke 200ml!
Wel gek dat het bij de afgelopen grote beurt niet gezien is (en ik heb er zelf nooit echt op gelet).
Hopelijk vliegt het er niet uit….
Bedankt iedereen! -
