AFL verlichting
Forumindex Forums Modellen Astra AFL verlichting
  • #17245365
    yoerih
      6 November 2012
      Ik heb sinds een week een 2ehands astra sports tourer uit 2011….erg blij mee:-)
      volgens de garage waar ik hem vandaan heb zit er AFL icm xenon op, alleen staat dat standaard aan?moet je dat aanzetten?zie je dat in je display?
      ook zou er elktrische spieglels opzitten, waar moet ik dit doen?
      #17975770
      harrynijhof
        29 March 2012
        Als er AFL met xenon opzit, kun je dat direct zien.
        Als je koplampen hebt met lenzen (ronde bolletjes) en er komt wit licht vanaf, dan heb je xenon.
        Wanneer jij in het donker een bocht doorstuurt, zouden de koplampen mee moeten draaien.
        Ik geloof niet dat je AFL apart aan moet zetten.
        Wat bedoel je met elektrische spiegels, elektrisch verstelbaar of elektrisch verwarmbaar of elektrisch inklapbaar?
        #17975771
        yoerih
          6 November 2012
          Ja ze sturen mee!!
          Met elektrische spiegels bedoel ik het inklappen.
          #17975772
          harrynijhof
            29 March 2012
            Zit die knop niet ergens bij je spiegelverstelling?
            Ik weet wel dat de spiegels niet automatisch inklappen als je de auto op slot doet.
            #17975773
            RemcoV
              15 July 2006
              Als het AFL betreft kun je met de lichtschakelaar deze op automatisch zetten. De boordcomputer laat dit ook zien.
              Spiegels inklappen doe je met de knop waarmee je ze ook verstelt. Zet hem in de midden positie en druk hem eenmalig naar beneden en de spiegels zouden in moeten klappen.
              #17975774
              yoerih
                6 November 2012
                ja mijn verlichting staat nu op automatisch dus dat moet goed zijn.. heb inmiddels ook de automatische grootlicht functie aangezet.
                betreft de electrisch inklapbare spiegels denk ik dat het er niet op zit helaas!!Wel grappig ik heb bijna alle opties stuur/ stoelverwarming, luxe stoelen, xenon, navi enz. maar geen electrisch inklapbare spiegels :-(
                #17975775
                Jefkere
                  6 August 2011
                  Jammer inderdaad, leuke en handige optie die relatief goedkoop is.
                  Veel mensen vergeten dit en hebben achteraf spijt na de levering van de auto of de eerste keer dat ze bij hun wagen arriveren en de spiegel langs de deur zien hangen of op de grond zien liggen en dan vervolgens bij de dealer arriveren en de gepeperde factuur in handen krijgen (indien geen omnium-verzekering).
                  Jefkere
                  #17975776
                  Gamespel
                    14 August 2010
                    Jefkere
                    Heb jaren inklapbare spiegels gehad en gelukkig zitten ze niet meer op m’n huidige en vorige Meriva B. Bij mijn vorige auto’s regelmatig krassen van jassen en putjes van deuren gehad, sinds ik geen inklapbare spiegels meer heb heb ik daar veel minder tot geen last meer van.
                    Wat betreft de AFL verlichting, helaas is deze bij de Meriva B niet zo uitgebreid. Wat ik in smalle straatjes een flink pluspunt vind is als je een bocht maakt de bochtenverlichting aan gaat die dan de zijkant(en) flink wat meer licht geven.
                    #17975777
                    Thundernerd
                      2 April 2012
                      Ik heb een Astra J GTC met AFL. Tot een aantal weken geleden nog geen problemen en erg blij met deze optie. Maar sinds een tijdje heb ik erg veel last van medeweggebruikers die naar mij flitsen met hun lampen. Dit gebeurd momenteel alleen nog maar als ik op de snelweg rij. Het viel mij ook op dat ik zelfs de borden boven de weg (1000m verderop) met dimlicht bescheen. Nu kan ik zelf niets afstellen van binnen uit en ben ook met deze vraag naar Opel gegaan. Vandaag heeft mijn dealer een test gedaan met de verlichting en daaruit bleek dat er inmiddels wel een software update was en dat de hoogte afstelling tussen de linker en rechter lamp verschilde. Nieuwe software is geïnstalleerd en ze hebben het hele systeem opnieuw geijkt. Ik heb net een testrit gemaakt en in eerste instantie leek het goed te werken. Maar na ongeveer 3km rijden begonnen de borden weer op te lichten en mijn medeweggebruikers te signaleren. Het probleem is dus niet verholpen helaas.
                      Is er iemand die dit probleem ook heeft en wellicht de oplossing heeft?
                      TNX
                      #17975778
                      juruca
                        16 January 2005
                        @yourih
                        Je schrijft het volgende “heb inmiddels ook de automatische grootlicht functie aangezet”
                        Hoe doe je dat dan want ik krijg het niet voor elkaar, het groene lampje gaat dus ook niet aan :swear
                        Alvast bedankt!
                        #17975779
                        Thundernerd
                          2 April 2012
                          @juruca wrote:
                          @yourih
                          Alvast bedankt!
                          Twee keer de verlichtingen hendel naar voren duwen. Dan komt het groene symbool met een A op je teller te staan en zal hij automatisch groot licht geven.
                          #17975780
                          juruca
                            16 January 2005
                            Dus ik rijd met dimlicht en duw de richting aanwijzer hendel naar voren, naar achter en weer naar voren ? correct ?
                            Of terwijl zet grootlicht aan en even uit en weer aan ?
                            Wat mij ook opvalt is dat bij het contact maken ik dat groene symbool ook niet zie oplichten :(
                            Zelf denk ik dat er een storing voor deze optie is.
                            Het is toch ook niet zo dat je dit kan instellen in een of ander menu dat het niet werkt ?
                            Bedankt voor de reacties alvast.
                            #17975781
                            Thundernerd
                              2 April 2012
                              Niet helemaal. Je laat de verlichting in de auto stand staan. Zodra de schemering invalt en de verlichting aan gaat duw je de richting aanwijzer hendel naar voren. (groot licht gaat aan). Dan druk je de hendel nog een keer naar voren. Het groot licht zal weer dimmen maar het automatisch groot licht symbool (groen) zal aangaan en zodra de auto meent dat het grote licht aan kan zal dat ook gebeuren. Bij mij werkt het perfect.
                              Succes verder!
                              #17975782
                              juruca
                                16 January 2005
                                Thx, voor je toelichting, ik denk dat ik het nu begrijp :D
                                Dus na het inschakelen van het grootlicht kan je de hendel nog verder naar voren duwen richting het dashboard ?
                                Morgenochtend ga ik het proberen!
                                Thx voor deze toelichting :D
                                #17975783
                                Thundernerd
                                  2 April 2012
                                  Nou als je hem naar voren drukt veert hij vanzelf weer terug. Dan druk je hem nog een keer naar voren.
                                  Misschien verschilt het wel per type.
                                  #17975784
                                  juruca
                                    16 January 2005
                                    Nou, vanmorgen geprobeert….. maar helaas… :???:
                                    Ik denk dat er een probleem is wat de dealer moet gaan oplossen.
                                    Maar is het altijd zo dat als je xenon/camera eye hebt dat deze optie beschikbaar is ?
                                    Thx!
                                    #17975785
                                    pegasusjan
                                      30 April 2006
                                      TNX
                                      Hey, heb ook een Astra GTC met AFL. (van februari 2012) Ook ik had in het begin last van flitsende weggebruikers. Heb toen de lichten op de garagedeur gericht en zag inderdaad dat de rechter koplamp veel te hoog stond afgesteld. Heb deze toen zelf opnieuw afgesteld (naar beneden gedraaid, schroef zit op koplamp, verlichting niet op automatisch maar met de draaiknop 2 naar rechts).
                                      Geen problemen meer gehad. Heb enkele weken later toen ik toch bij de dealer was de koplampafstelling laten controleren en volgens de monteur stonden ze goed.
                                      Zie ervaringen en verbruik : http://www.autoweek.nl/autoreview/34338/opel-astra-gtc-14-turbo-140pk-sport” onclick=”window.open(this.href);return false;
