Forumindex › Forums › Overige › APK & RDW › afgekeurd of niet??
20 juni 2010 om 08:52 #17222669
hallo ik heb een vraagje ik heb een corsaB gsi uit99,nu ben ik er achter gekomen dat bij de pijp waar de katalysator zit richting motor zitten twee veertjes en een van die twee is stuk(afgeroest denk) die houden hem op zijn plek bij het spruitstuk denk ik.nu is mij gezegt dat ik een nieuwe kat moet klopt dat.hoop dat mijn verhaal en beetje duidelijk is.:wors
20 juni 2010 om 09:13 #17690111Is totaal niet duidelijk, maargoed, zal eens een foto plaatsen kan je het daarmee verduidelijken??
gaat waarschijnlijk om dit stukje:
Maar wat is daar nu precies kapot aan??
20 juni 2010 om 09:49 #17690112ja thanks dat is het en een van die veren is afgebroken(afgeroest)klopt dat dan dat de hele pijp met kat nieuw moet of is er ook iets anders te doen.maar nogmaals thanks voor de foto plaatsen.
20 juni 2010 om 09:53 #17690113Anoniem
1 January 1970veren zijn los verkrijgbaar.
worden incl bouten geleverd.zolang de schroefdraad nog in orde is, is het een kwestie van een nieuwe bout erin draaien.
20 juni 2010 om 09:57 #17690114oke dus als de bout+veer gewoon er ingedraait kunnen worden niks aandehand,en als hetgene waar de bout wordt ingedraait afgebroken is dan moet de pijp wel nieuw??.heb het zelf nog niet goed gezien dus ga straks meteen kijken.
20 juni 2010 om 10:14 #17690115Als het schroefdraad gammel is gewoon een moertje erachter zetten..
willem
20 juni 2010 om 10:21 #17690116oke nou dan ga ik meteen kijken en het zelf maar oplossen,als het zo kan scheelt weer pegels.thanks :afro
3 juli 2010 om 11:54 #17690117bij mijn oude gsi heb k de draad opgesneden met m8 dan lange bouten er in met nieuwe veren en supers
kosten niet zo veel die veren
3 juli 2010 om 21:30 #17690118nou het was iets meer dan verwacht de andere pijp flens was ook helemaal door,dus alle twee vervangen moest toch voor apk,beetje prijzig maar helaas,wel meteen en ander geluid denk dat de pijp of kat ook vol?? zat ofzo.
17 juli 2010 om 21:24 #17690119als een uitlaat gasdicht is en deugelijk bevestigt is moet t geen probleem zijn lijkt me
13 september 2010 om 15:46 #17690120origineel gepost door corsaBgsi
nou het was iets meer dan verwacht de andere pijp flens was ook helemaal door,dus alle twee vervangen moest toch voor apk,beetje prijzig maar helaas,wel meteen en ander geluid denk dat de pijp of kat ook vol?? zat ofzo.OF hij lekte gewoon. Dat geeft herrie.
