afgebroken tapeind uitaat spruitstuk
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) afgebroken tapeind uitaat spruitstuk
  • #17267615
    M_dejong
      18 August 2014
      Hallo mensen,
      Sinds enige tijd ben ik de blije bezitter van een Opel Zafira A OPC; echter ben ik tijdens mijn vakantie op het volgende probleem gestuit:
      Van voren af gezien is de linksboven uitlaatspruitstuk bout afgebroken (steekt geen stuk tapeind meer uit; kan dus niks oplassen etc.).
      Het (waarschijnlijk standaard) Opel antwoord (in Hongarije, op vakantie) was om het hele blok uit te bouwen en dan het resterende tapeind uit te boren en dan te vervangen.
      Mocht ik voor deze optie gaan: wat is dan schappelijk qua kosten (in Nederland)?
      Er van uitgaande dat bovenstaande optie een astronomisch bedrag gaat worden (+1500 Euro?) zit ik er aan te denken om het resterende tapeind zelf te verwijderen (sleutel zelf veel aan oldtimer 2 takt motorfietsen).
      Om voldoende ruimte te hebben om te boren met accuboor machine, zou op het eerste gezicht alleen de Turbo er af moeten (lijkt me niet heel lastig?)
      Ik dacht zelf aan de gang te gaan met een linkse tap maar zou ik ook kunnen kiezen om gelijk te gaan voor de helicoil optie.
      Mochten jullie advies hebben zou ik dat graag ontvangen.
      Ik zal als wederdienst de voortgang hier netjes posten ;)
      #18249075
      usbstick
        10 February 2012
        Ik zou m uitboren en idd met linkse tab eruit proberen te draaien, als je er niet goed bij kan zou ik een haakse tol gebruiken. Probeer zo recht mogelijk te boren en in het midden, dus even center puntje erin slaan voor zover dat mogelijk is.
        #18249076
        Baas J.
          19 May 2008
          Gewoon even voorbumper er af en radiator etc verwijderen, daarna turbo er af, dan kan je m zo uitboren…komt heel vaak voor. Beste is om meteen setje nieuwe tapeinden te halen en ze allemaal even te vervangen.
          #18249077
            inderdaad net wat al gepost is
            eerst zelf eens voorzichtig uitboren en linkse top gebruiken
            hier kun je best veel opbesparen
            oplassen zou wel kunnen hoor maar dan moet eerst het gehele uitlaatspruitstuk eraf
            en dan een moertje er voorhouden en vollassen maar is erg precies werkje
            met uitboren zonder gebruik van helicoil moet het ook best lukken
            goed in het midden niet door het draadeind heen boren en zo groot mogelijk boren
            wel klein beginnen erste boortje is even t lastigste daarna is het appeltje eitje
            ik zou bij een gat van minimaal 6 mm pas met een links tapje gaan worstelen
            #18249078
            M_dejong
              18 August 2014
              alvast bedankt voor de reacties.
              Het is ook mijn idee om een zo groot mogelijk linkse tap te gebruiken (zodat kans op breuk minimaal is) ook al heb ik gelezen dat een te grote maat het originele schroefdraad laat “uitzetten” waardoor het soms niet loskomt uit het aluminium.
              Ik ga vanmiddag even een los nieuw tapeind + moer halen bij de Opel dealer zodat ik weet welke M maat het schroefdraad heeft. Lijkt op eerste oog M8 of M10.
              #18249079
                tis m8 ;)
                #18249080
                usbstick
                  10 February 2012
                  Dan kan je maximaal 6,5 boren mits recht in het midden..
                  #18249081
                  M_dejong
                    18 August 2014
                    Gisteren even langs mijn garage gegaan en die zit de reparatie zoals ik hem zelf voor ogen heb ook zitten.
                    eerste schatting is tussen de 3 en 5 uur werk (a 55 euro per uur) + materiaal.
                    Voor dat geld ga ik niet zelf lopen klooien king:
                    #18249082
                    usbstick
                      10 February 2012
                      Voor dat geld zou ik wel zelf lopen klooien,ik denk half uurtje tapeindje eruit..
                      #18249083
                      M_dejong
                        18 August 2014
                        Nah, probleem is dat de Turbo net in de weg zit om recht te kunnen boren dus dat had voor mij persoonlijk nog wel een dingetje geweest ;) (Turbo moet er dus even af)
                        #18249084
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Zoals ik al zei, turbo er even afhalen en gelijk allemaal vervangen.
                          #18249085
                          Vannos
                            14 November 2010
                            Bij mijn eigen wagen ook gehad, vorige week ook bij een gtc, knak tapeind af het zat mee en een 20 minuten later kwam ie er mooi uit :D.
                            #18249086
                            M_dejong
                              18 August 2014
                              Omdat de boel los ligt wordt trouwens gelijk onderstaande even aangepakt
                              http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=240101&product=FMDVK04D” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18249087
                                worst case senario
                                5 uur x 55 euro 275 euro +materiaal zal ook snel een 50 euro zijn bij de garage
                                325 +btw =393,25 euro ;) :shock:
                                daar had ik het echt zelf wel voor gedaan
                                maar mischien heb jij een veel beter maand loon :jerry :jerry :jerry :jerry
