Afdichtrubber vulopening demonteren
Forumindex Forums Modellen Calibra Afdichtrubber vulopening demonteren
  • #17230198
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      Hoe moet ik de rubberen “sok” die om de vulopening van de tank zit demonteren? Het lijkt er op of deze aan de vulnek vast zit en dat ik die van achter moet demonteren en dan door het gat van de tankklep naar buiten moet halen :hmmz
      Dit rubber is namelijk in slechte staat en ik heb ruimte nodig om bij alle puntlassen te kunnen komen zodat het achterscherm er af kan.
      #17783035
      CarloAstra
        18 December 2006
        Dit rubber kan je demonteren, je moet eerst even het kunststof boven gedeelte van vulslang eruit halen.. dan kan je m er zo uit trekken..
        #17783036
        InjectTheVenom
          30 December 2004
          Ok bedankt, ik had al zo’n gevoel dat het zoiets zou gaan worden :) Zit die vulhals toevallig met 1 schroef aan het plaatwerk vast die onder de vulopening en achter het afsluitrubber zit en bij mij behoorlijk verroest is?
          #17783037
          CarloAstra
            18 December 2006
            Dat kan best wel eens kloppen ja..
            #17783038
            .Stoffel.
              15 November 2009
              bij m’n vectra a heb ik hem er zo uit kunnen halen. enkel tankklepje demonteren en de rubber heeft een conische kant vanachter. even voorzichtig met een schroevendraaiertje achterin peuteren en kan er zo uit.
