Afdekplaat remschijf achter Zafira/Corsa…Opgelost :)
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Afdekplaat remschijf achter Zafira/Corsa…Opgelost :)
  • #17277691
    rinus747
      31 May 2010
      Ik wil nieuwe remschijf en remblokken achter plaatsen, en deze keer voor het eerst na 15 jaar ook afdekplaat maar eens vervangen.
      Ik heb klauw en schijf verwijderd, en alles verder uitgebouwd, en de naaf (ABS type) die met 4 moeren vast zat ligt nu met de afdekplaat naast de auto. Het lijkt echter of de afdekplaat en de naaf één geheel zijn.
      Hoe kan ik die afdekplaat echter verwijderen en vervangen? Moet ik daarvoor de naaf gaan openen en de centrale wielmoer los gaan nemen? :(
      Help! Wat zijn de juiste stappen?
      (p.s.: Het betreft een Zafira A uit 2001 met schijfremmen en ABS)
      Vriendelijke groeten Rinus
      #18324832
      arjontje
        31 March 2006
        Nee die plaat zit gewoon vast gerot op het lager.
        Inspuiten met roestoplosser. En los tikken.
        Niet te hard rammen dat vind de ABS sensor niet zo leuk.
        Als je het toch vervangt dan hoef je niet bang te zijn dat die plaat verbuigt.
        #18324833
        rinus747
          31 May 2010
          Arjontje: Ik had inderdaad verwacht dat de afdekplaat gewoon tegen het wiellager zou zitten (2 delen zoals Vectra C bijvoorbeeld), maar het zijn 3 delen waar het afschermblik middenin ertussen tussen lijkt te zitten.
          Bedoel jij dat bij een zafira het hele “pakketje” aan elkaar is geroest en dat ik het in drie delen moet splitsen?:
          1 Het lagerdeel (waar 4 bouten uitsteken)
          2 Het afchermblik dat er tussenin zit
          3 Het dikke (platte) deel (met de vier gaten voor het lagerdeel) waar ook met twee extra de klauw op bevestigd wordt met 2 schroeven
          Is dat in drieen splitsen wat moet gebeuren? En is het gewoon de roest die de drie delen tegen elkaar houdt?
          Vriendelijke groeten, Rinus
          #18324834
          rinus747
            31 May 2010
            Van de Zafira en Astra kan ik op internet niets vinden, maar dit filmpje van Volkswagen zou wel eens de manier kunnen zijn waarop ook de Zafira in elkaar zit.
            https://www.youtube.com/watch?v=_ka0z9zY15Q” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Kan iemand dat herkennen? Heeft iemand wel eens het afschermblik van de achterrem van een Zafira A verwisseld?
            #18324835
            computerbug
              26 April 2011
              Hoi, Rinus
              Ik denk dat je hier meer aan hebt.
              https://www.youtube.com/watch?v=kRLktDVbjWs” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18324836
              rinus747
                31 May 2010
                Nee dat laatste filmpje is ook niet de juiste. Het betreft een voorwiel met drijfstang en geen achterwiel.
                Maar ik heb het opgelost :D . Voor ieder die dit in de toekomst moet doen het volgende:
                De wiellager unit bestaat uit twee dikke delen waar het afschermblik tussen zit geklemd. Het achterste-deel is gewoon plat, en lijkt op een “hele grote vreemd gevormde revet”, die precies rond “de as” klemt.
                Verwijderen gaat als volgt: Eerst alle naden inspuiten met WD40. Vooral ook de grote ronde naad rondom de “lager(as)” niet vergeten, want juist daar klemt het, en het is juist daar moeilijk de zaak los te schuiven omdat er roest langs het “ronde glijvlak/schuifvlak” zit. WD40 een uurtje in laten intrekken. Dan met een oude ijzerbeitel het pakket in 3 splitsen. Sla het beitel-snijvlak loodrecht de naden van het pakket in. Eerst een beetje aan alle kanten rondom, en dan zul je een naad zien ontstaan. Met een scherpe beitel heb je niet eens veel kracht nodig, want de spitse beitel verdwijnt als een spie tussen de delen, en met zachte tikjes wek je grote krachten op. Gewoon dus zachte ferme tikjes uitdelen rondom, en de beitel tussen de delen laten “schuiven”. Men hoeft het lager niet eens in een werkbank te zetten. Ferme tikjes en het “trage gewicht” van het geheel doet de rest.
                Aanvulling: Als je eerst de bouten 5mm speling geeft kan dit op de wagen zelf. De remslang en zo kunnen dan op het achterste deel blijven zitten, en dat bespaart flink wat tijd.
                Voor wie het afschermblik moet kopen nog even het volgende: Een van de fabrikanten is “Van Wezel” en het onderdeel nummer van hem is 3745371. De Duitse naam is “Spritzblech Bremscheibe” en “Blech-M”. Lang niet iedere webwinkel heeft het want het levert geen omzet op, want het is niet duur en gaat wel 15 jaar mee. Met bovenstaande trefwoorden heb je het op internet zo gevonden…in Duitsland is het al helemaal makkelijk.
                Als je meer dan tien jaar oude Zafira-A aan nieuwe achter-remschijven toe is dan is het aan te bevelen ook gelijk het blik te vervangen, en uiteraard de blokken. Als je alles in 1 keer samen doet is het een klein klusje.
                Groeten Rinus
                #18324837
                computerbug
                  26 April 2011
                  Hoi, Rinus
                  Ik dacht dat het om het voorwiel ging! , dan heb ik met mijn ogen open zitten slapen.
                  Het belangrijkste dat het opgelost is.
                  #18324838
                  rinus747
                    31 May 2010
                    Hoi Computerbug….gezien de leeftijd van jouw Zafira ben je ook wel aan nieuwe afschermplaten toe ;)
                    Als je goed zoekt ben je voor 8 euro per wiel klaar.
                    Of heb je al nieuwe?
                    Hoe dan ook: Hierboven staat nu een handleiding voor het “tricky deel”
                    #18324839
                    computerbug
                      26 April 2011
                      Hoi, Rinus
                      Dat is al gedaan Rinus, daarom het filmpje, dat heeft mij ook geholpen en probeer dan anderen er mee te helpen.
                      Ik kom er altijd wel uit, maar ik kijk altijd voor ik aan iets begin zoek ik even.
                      Als iemand het al ervaren heeft, kan een hoop uitzoekerij en gekul schelen.
                      #18324840
                      rinus747
                        31 May 2010
                        Hoi computerbug
                        Doe ik ook altijd, maar soms is er geen filmpje en lijkt alles voor de hand liggend….tot je vast loopt op iets onverwachts.
                        Tip: Heb jij ook alle remleidingen al vervangen door koper. Met name het deel tussen motor en dashboard dat bij het rechter voorwiel hoort was na 8 jaar al helemaal verroest. Je kunt de leiding bijna niet zien, maar toen ik er aan voelde was het een en al roest, en kon ik het er “gewoon” uittrekken. Het brak gewoon aan stukken.
                        #18324841
                        computerbug
                          26 April 2011
                          Hoi, Rinus
                          Alleen stuurkant!, ik wacht de keurmeester wel af.
                          Als hij begint over schuren,vervang ik de leiding gewoon, ik heb geen zin om door mijn remleiding te trappen.
                          ik kreeg wel de opmerking zo goed als deze remleidingen zie je niet vaak meer met deze leeftijd.
                          #18324842
                          rinus747
                            31 May 2010
                            Wel: Mijn APK tester was niets opgevallen omdat het tussen motor en dashboard niet te zien is.
                            Het is alleen te voelen.
                            Door het grote temperatuurverschil zo vlak bij de motor begint op die plaats corrosie het snelst….vandaar de tip.
                            #18324843
                            computerbug
                              26 April 2011
                              O!, dat heb ik gehad met een hulp veer achterzijde!
                              Ik wist dat deze gebroken was, maar had even het budget niet!
                              Maar ja!, hij moest toch gekeurd worden, maar hij kijkt en voelde er toch over heen.
                              Dus ik kon er toch even door rijden en toen op eigen gelegenheid vervangen.
