AF23 automaat aanpassen/programmeren Vectra C Z22SE
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum AF23 automaat aanpassen/programmeren Vectra C Z22SE
  • #17271005
    wa.ma
      27 July 2012
      Bij mijn automaat is het volgende : Als je stilstaat met de voet op de rem en de automaat in D
      dan gaat hij ie een vrijloop dit is erin gemaakt voor brandstofbesparing.
      Nu wil ik graag weten of dit er ook uit te programmeren is?
      Want bij mijn automaat voel je dan licht schokken (soms) als hij koud is helemaal op
      temperatuur bijna niet.
      Heb de olie vervangen(was niet echt vies)ook al staat er maar 71880 op de teller.
      Om zoiets te laten maken is snel duur en heb al veel automaten gehad waar dit niet op zit
      en ook niet gemist een automaat met een 2,2 motor is gewoon niet zuinig ;) ;) ;)
      Als iemand hier iets van weet hoor ik het graag want zie ook op google hier nagenoeg niets over :(
      #18277635
      wa.ma
        27 July 2012
        Er zijn weer wat Km bij gekomen sta op ruim 75000 km
        Probleem is er nog steeds en is heel erg irritant :( :( :(
        Zeker omdat ik toch vaak korte stukjes rijdt..
        Nog maar eens vragen Geen idee?? iemand ?
        Of evt electra schema van de AF23 automaat?
        Alvast bedankt en anders naar de transmissie service.
        #18277636
          Eens Duitsland in en schoonrijden. Korte stukjes kunnen op den duur wat problemen geven.
          Of de automaat te programmeren is? Zou je een specialist moeten raadplegen
          #18277637
          wa.ma
            27 July 2012
            Helaas pas geleden nog geweest in Duitsland.
            een uur lang tussen 120 en 200 gereden maar nog het zelfde.
            Ben langs de automaten man geweest na zijn vakantie verder kijken.
            Denk zelf dat er toch ergens slijtage zit is van oudere mensen geweest ook veel korte stukken
            gereden zal het vrijloop gedeelte wel ergens iets hebben.
            Hoop dat het niets duurs is :(
            #18277638
              Schokken vanuit de Vrijloop komt veelal door te snel gasgeven na de remloslaten.
              een Automaatbak moet vanuit de Vrijschakelijng weer even druk op bouwen om de versnelling aan te spreken.
              Ik heb dit bij mijn moeder haar astra-G ook wel eens, dat ik te vlot ben, de auto komt dan met een Sprongetje op gang.
              Astra-G 1.6-16V X16XEL 1999 300.000km
              wa.ma
                27 July 2012
                Dat heb ik maar heel soms ,net wat je zegt als je te snel wil zijn :D
                Maar bij stil staan in D met rem er op voel je constant licht schokken(als hij koud is) ook de specialist kon zo niet zeggen wat het is.
                Dan zal het wel niet zo vaak voorkomen neem ik aan :shock:
                Deze optie kan bij Volvo worden weg geprogrammeerd maar zover ik kan zien helaas bij Opel niet.
                Ook Nissan,Saab en Renault hebben de zelfde automaat bij bepaalde modellen.
