Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › af en toe inhouden en af en toe afslaan
7 mei 2012 om 15:10 #17248320
ik heb bij mijn Vec gemerkt dat hij zodra de motor wat warmer is, zo rond de 80C, hij zo nu en dan afslaat. er zit niet echt een regelmaat in, maar stationair loopt hij dan ook onregelmatig.
Daarnaast houdt hij bij het gas geven soms lichtjest in. het enige wat me daarbij opvalt, is dat ik rond de 2000 toeren zit.
motorisch heb ik er nog niks mee gedaan. ik zit zelf te denken om de volgende dingen te gaan vervangen:
– rotor
– verdelerkap
– bougies
– bougieskabelsheeft iemand misschien een idee en/ of aanvullingen?
7 mei 2012 om 15:13 #18015207EGR-klep & gasklep schoonmaken…begin daar maar eens mee voordat je nieuwe dingen gaat aanschaffen :thumb
Greetz Emiel
7 mei 2012 om 17:36 #18015208heb jij een rotor en een verdeelkap op jou x18xe? zitten?????????
die zijn toch al uitgevoerd met een dis ontsteking?7 mei 2012 om 18:42 #18015209Anoniem
1 January 1970Klopt, vectra b’s hebben allemaal dis ontsteking. Maar zoals Emiel al zegt, maak je egr en gasklep maar eens schoon. Is 9 van de 10 keer het probleem.
die zijn toch al uitgevoerd met een dis ontsteking?das dan goed dat jullie dat ff melden, anders had ik mooi voor lul gestaan bij de auto onderdelenboer :)
ik moet nog een hoop leren over mijn vec.
EGR en gasklep? waar maak ik dat mee schoon?7 mei 2012 om 19:18 #180152117 mei 2012 om 19:18 #18015212Anoniem
1 January 1970remmen reiniger of carburateur reiniger ;)
7 mei 2012 om 19:30 #18015213Deze niet te vergeten
of gewoon een doek met terpentine
remmenreiniger verdampt bijna gelijk @Effraim0305 wrote:Deze niet te vergeten
dat is van een X18XE1/Z16XE/Z18XE/enz. en niet van een X18XE
kan geen kwaad om de EGR klep te reinigen, maar 9 van de 10x is het de gasklep en de carterontluchting.
8 mei 2012 om 05:25 #18015215@bas, was iets te ijverig! Eerst hulp bieden, dan lezen? :hmmz Toch maar iets beter opletten in het vervolg. :afro
8 mei 2012 om 08:09 #18015216@Effraim0305 wrote:
Wim V6 heeft er een mooie handleiding van! :wors
Suc6
nou, dat moeten we dan maar is gaan proberen.
als ik het goed begrijp moet ik dan van te voren een nieuwe pakking halen en zorgen dat ik remmenreiniger en wd40 in huis heb.8 mei 2012 om 08:51 #18015217@wassie wrote:
Suc6
heb.Ik zal gasklep reiniger halen. Dit werkt 10 keer beter dan remmen reiniger.
Nadeel is wel dat het agressiever is.
Pakking bij de dealer halen kost niet meer dan 3 euro.8 mei 2012 om 11:06 #18015218Ik had met mijn X18XE hetzelfde. Heel af en toe hield ie in tijdens het rijden en sloeg zelfs een keer compleet af. Daarna reed deze weer zonder problemen, startte ook meteen weer na het afslaan. EGR nagekeken, uitgelezen bij de garage maar er was niets te vinden.
Uiteindelijk zag ik bij het open trekken van de motorkap dat een bougiekabel bijna door was. Doorgevreten door een marter. Kortom: even bougiekabels checken kan geen kwaad. Soms worden ze ook poreus/hard en brokkelen af door warm-koud worden. Je ziet het soms niet, maar je kunt het makkelijk controleren door even voorzichtig!!! aan de kabels te voelen/trekken. Als je ‘m zo over trekt of je herkent beschadigingen dan is de kans groot dat daar je probleem zit. Kosten: €130 voor een nieuw setje kabels (werd mij verteld). Ik heb er toen een 2e handsje van m’n oude vectra op geduwd en sindsdien rijdt ie prima. ;)
Van te voren kun je ook even je bougies zelf nakijken. Als die al oud zijn kan het eigenlijk geen kwaad deze te vervangen. Het zijn geen hele dure dingen en moeten vroeg of laat toch vervangen worden. Natuurlijk zonde als blijkt dat ‘t aan de bougies lag en je dan ee nodeloos setje kabels hebt gekocht.
dat ga ik ook nakijken. 130 euro, dat is dan via de dealer? online zie ik ze nog net onder de 100 euro bij http://www.carpartsdirect.nl
zijn er voor deze auto nog bougies die aan te raden zijn? ik zie daar namelijk ook verschillende smaken in.8 mei 2012 om 16:16 #18015220De prijzen liggen soms iets lager, dit was niet dealer maar een groothandel die ze alleen per setje levert. Waren wel Bosch kabels. Qua bougies zijn er ook verschillende. Welke nu de juiste zijn weet ik niet, ik vraag er meestal naar bij de onderdelenboer of de opel dealer. Wat ik wèl weet is dat ‘t geen bijzonder dure exemplaren waren (6 euro per stuk).
Wat betreft de bougies moet ik je dus het antwoord schuldig blijven. :(
8 mei 2012 om 16:28 #18015221@arjontje wrote:
@wassie wrote:
Suc6
Pakking bij de dealer halen kost niet meer dan 3 euro.Dit is het 9 van de 10 keer bij die motoren.
Eerst dit proberen!!!
Daarna pas onderdelen gaan vervangen.8 mei 2012 om 17:51 #18015222hoeveel tijd moet ik daar ongeveer voor inschatten? (rekening houdend met dat ik niet echt handig ben hiermee)
8 mei 2012 om 18:11 #18015223voor een handig iemand (dus geen monteur) een half uurtje
zeg dat jij er een uur / 1,5 uur aan bezig bent.
begin er op je gemak aan op zaterdag ochtend ofzo
neem je accu boormachien mee, dan hoef je je gaskabel niet los te vrotten.8 mei 2012 om 20:51 #18015224als ik het goed begrijp moet ik niet alleen de gasklep reinigen, maar ook een gaatje in boren??? kan je me uitleggen waarom dat is?
8 mei 2012 om 21:19 #18015225Jammer dat niemand het heeft over de LFR-regeling van deze motoren!! De x18xe en teven de x20xev hebben een stappenmotortje op het gasklephuis zitten die heel vaak vervuild raakt. deze zit met 2 imbusboutjes net boven de dynamo aan het gasklephuis. Als je deze nu ook even schoonmaakt dan heb je het probleem wel te pakken!! Het is hier zeker van belang dat je je juiste motortype vermeld en ook daar de oplossingen van geeft. De x18xe1 en de z18xe zijn andere motoren met andere gasklepregelingen.
Lees de how to van ons wim nog eens door ;)
En dan met name deel 2 :roll:9 mei 2012 om 11:30 #18015206@opeltechniek wrote:
Wou zeggen, In het topic van mijn uitleg, over hoe te reinigen en modificeren, staan zelfs foto’s van hoe te reinigen van de LFR…
