Advies nodig voor sierstrips interieur bevestigen(lijm)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Advies nodig voor sierstrips interieur bevestigen(lijm)
  • #17273648
      Goedemorgen
      Ik wil de sierstrips van m’n deurpanelen opnieuw bevestigen maar het gaat niet hoe ik wil. Wat ik nu doe:
      Gaatje siertrip afvlakken met dremel
      Plugje erin met lijm
      Uitharden en Plugje afvlakken
      Schroefje erin.
      Plugje zet natuurlijk uit en daardoor splijt het plastic gaatje van de strip.
      Wat ik nu eigenlijk zoek is of een geniale lijm die uithard in het gat waardoor ik er een schroefje in kan draaien om te bevestigen, of een andere oplossing. De strip alleen lijmen zie ik niet zo zitten. Dus vastschroeven is een pre. Handleiding op t Vectra c forum heb ik gehad maar daar loop ik dus op vast.
      Wellicht dat ik t fout doe met de maten, maar telkens nieuwe schroefjes aanschaffen zo der te weten of t werkt is redelijk vervelend.
      Gebruik nu een 6mm plugje(gatvullend zonder hard te klemmen) met een 3,5 plaatschroef
      Wie helpt me?
      #18297518
      jraaf
        12 January 2008
        Hoi Lynx84,
        Ik heb dacht ik polymax gebruikt. Het is al weer een tijdje geleden en het zit nog steeds king:
        Ik heb geen plugjes gebruikt want die zetten idd uit. da’s de functie van een plug. Zo als ik het heb gedaan:
        1. Kit/lijm die specifiek voor plastic achtigen is welke een bepaalde beweegelijkheid houdt. Ze is bestendig van – 40 tot + 100 graden en hard dus niet helemaal uit. Beide zijde ingekit en met enkele schroefkjes vast gezet. Ik weet de maat niet meer maar ik weet nog wel dat ik lang naar heb geezocht en uiteindelijk bij de Hornbach ze gehaald heb. Ze zijn kort en dik. Maat van de schacht waar jij nu de plug in doet ff opmeten.
        Zie pica:
        Groet jraaf
        #18297519
          Hee top dankje!
          Was vanmiddag inmiddels al op advies kneedbaar plastic gaan halen. Gaatje vullen, schroef erin draaien en uitharden. Werkt ook aardig goed. Probeerde daarna het Plugje uit de schacht te boren. Kreeg m er niet uit maar liet wel een mooi gaatje achter. Schroefje erin gedaan om t te proberen en ook dat werkte perfect!
          #18297520
          Pollie
            27 August 2015
            Ik ben er net mee klaar en ik heb ze alleen gelijmd met hard pvc lijm en tot nu toe zit het echt stevig vast.
            Als het puur om de sierlijsten gaat lijkt me dit ruim voldoende, hier komt toch geen kracht op.
            Ik heb overigens niks afgevlakt maar vooraf gewoon de kopjes eraf geboord bij demontage, daarna de lijsten weer terug gedrukt en aan de binnenzijde gelijmd.
