Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Advies gevraagd, Insignia velgen op Vectra C GTS?
1 februari 2015 om 14:27 #17270342
Als volledige noob qua et waarden, steek en andere belangrijke zaken als het gaat om andere velgen monteren wil ik hier graag jullie advies vragen.
mijn vraag is de volgende;
ik heb een opel Vectra C GTS uit 11/2008 1.8i en wil graag ipv de lichtmetalen 17 inch velgen een set velgen monteren die oorspronkelijk van een insignia komen.
Huidig steek, ET en weet ik niet, de beoogde velgen hebben een steek van 5x 120, een ET van 45 en een velgbreedte van 8,5 J en zijn 19 inch met banden van 245-40-19vraag is dus, kan ik deze velgen monteren en welke aanpassingen moet ik dan doen (spacers of zo?). Tevens wil ik graag horen of dit kan qua wielkast of krijg ik dan aanloop problemen met de banden etc?
Als jullie tips of afraadadvies hebben dan graag met argumenten zodat ik als noob een verstandige beslissing kan nemen
1 februari 2015 om 14:30 #18271611Past niet je huidige steek is 5×110, 5×120 is veel te groot.
1 februari 2015 om 14:36 #18271612dus als ik het goed begrijp zit ik “vast” aan de steek. moet altijd 5×110 zijn?
1 februari 2015 om 14:53 #18271613Tot op zekere hoogte, tot 2mm kan je overbruggen met schuif bouten je zou bijv wel naar 5×112 kunnen gaan met een setje schuif bouten.
maar 5×120 gaat niet lukken.
1 februari 2015 om 18:21 #18271610Setje te koop op eBay .
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=370736505758″ onclick=”window.open(this.href);return false;
1 februari 2015 om 20:07 #18271614met zo’n setje adapters kan t dus wel?
kun je aangeven wat dit met de lagers etc doet en moet je behalve de adapters ook nog andere zaken monteren of is dat t ?
zijn overigens wel de velgen die ik op t oog heb
1 februari 2015 om 20:28 #18271615Geen idee :hmmz , heb er voor de rest geen ervaring mee!
Wist alleen dat ze wel te koop waren. ;)Groeten Jurgen,
2 februari 2015 om 15:07 #18271616Op de adapters van de link van GTS vectra gaan de insignia velgen niet passen, de centreerrand heeft namelijk de maat 72.5 (bmw) en de velgen een naafgat van 67.1, het naafgat is dus te klein. (wel zou je de centraarranden kunnen laten afdraaien)
Verder zijn ze ook veel te breed, 60mm voor en 90mm achter, ik zou voor maximaal 22mm voor en 40mm achter gaan.
Beste oplossing is dus een andere set adapters zoeken die smaller zijn en waarvan de centreerrand minder groot is.
Met het gebruik van adapters kunnen je wiellagers wel wat sneller slijten.Dan heb je de banden nog, 245/40/19 gaat waarschijnlijk een probleem opleveren, zeker als je brede adapters neemt.
Ik denk dat je beter zit met een banden maat van 225/35/19, dit is een stukje platter en smaller wat minder problemen als aanloop zal opleveren. -
