Advies bouten linkbuis losmaken.
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Advies bouten linkbuis losmaken.
  • #17275291
    RempageR1
      25 September 2007
      Goedemorgen,
      Gister ben ik achter een rijplank blijven hangen met m`n Zafira B 1.8 uit 2005 met dit als het gevolg:
      Flexibele deel van tussenpijp door dus…. Nou heb ik daar al een vervangende voor liggen (ik had al gezien dat `ie slechter werd) alleen zit ik erg te twijfelen of ik deze bouten er nog af krijg:
      Wat is mijn beste optie? Uiteraard wil ik de bouten uit de katalysator graag behouden dus zat ik zelf te denken aan het door dremelen van de drie moeren. Wie heeft verder advies? Andere optie is de dealer het te laten doen als jullie denken dat dit gegarandeerd zal gaan afbreken.
      Bedankt!
      #18309904
      Haasje17
        8 September 2009
        Even met een boormachine met staalborstel erover zodat er vrijwel geen roest meer zichtbaar is.
        Dan wd 40 in laten trekken en losdraaien maar.
        #18309905
        RempageR1
          25 September 2007
          Dank je, dat zal ik vanavond gaan doen en het dan een nachtje laten inweken. Hoe schat jij de kans dat de bout losgaat ipv afbreekt?
          #18309906
          RempageR1
            25 September 2007
            Nog een algemene vraag: Stel dat die bouten wel afbreken, hoe zit de ‘kop’ van die bout vast in de flens van de katalysator? Kan je hem er dan naar boven toe uittikken of wordt dat uitboren?
            #18309907
            warhamstr
              20 August 2009
              Boren en nieuwe draadeinden inlassen denk.
              Ze doen er ook wel alles aan om dat ding te slopen he… :hmmz
              #18309908
              midnight black
                14 December 2011
                Schat inderdaad in dat als je het grove roest met de borstel verwijderd en flink wd of in dit geval vindt ik goede IMAL (ik maak alles los) kruipolie nog beter. Flink erop en inderdaad het beste een dag van tevoren al, dan voor je ze losdraait nog eens inspuiten. Succes
                #18309909
                RempageR1
                  25 September 2007
                  Dank allemaal!
                  Vanavond aan de slag gegaan. Eerst met de IMAL ingespoten, laten inwerken en daarna even gekeken met een dop. Origineel is dit maat 10 maar de moeren waren al zo ver heen dat een 6-kantige dop al geen grip meer kreeg.
                  Dus op straat, onder de auto liggend met het dwijlorkest van de carnaval op de achtergrond met de dremel aan de slag gegaan. En het resultaat mag er zijn vind ik:
                  Draadeinden zijn wel roestig maar nog volledig intact.
                  Zoek de verschillen ;)
                  Ikke blij, bedankt voor alle hulp! :thumb
                  #18309910
                  warhamstr
                    20 August 2009
                    Zooo, das netjes gefixed! Goed bezig :thumb
                    #18309911
                    midnight black
                      14 December 2011
                      :thumb
                      #18309912
                        leek erger dan het was
                        met de draadeinden
                        mooi dat ze netjes losgekomen zijn
                        wel had je nog wat geld kunnen besparen
                        door enkel het flex deel er nieuw tussen te lassen ;)
                        losse deel verkopen ze hier gewoon bij de dealer ;)
                        #18309913
                        RempageR1
                          25 September 2007
                          met de draadeinden
                          Ik had die buis al liggen, halverwege vorig jaar al eens van mp gescored omdat ik zag dat `ie slechter werd. Was 49 euro inclusief verzending :thumb
                          #18309914
                          Dolby
                            1 May 2008
                            Mooi dat je uitlaat vervangen is. :thumb
                            Kun je daarna gaan kijken waar jouw olie lekkage vandaan komt. Want de carterpan zit aardig onder olie zo te zien. :hmmz
                            Hoe is je olie verbruik als ik vragen mag?
                            #18309915
                            RempageR1
                              25 September 2007
                              Verbruik is nihil. Lekkage is de kleppendekselpakking en die ligt al (een paar maanden) klaar. Binnen kort maar eens vervangen idd :D
                              #18309916
                              Dolby
                                1 May 2008
                                Goed om te horen. :thumb Altijd mooi dat je geen olie verbruik hebt. :wors
