advies bij aankoop
Forumindex Forums Modellen Corsa advies bij aankoop
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17221663
    aadje-s
      13 May 2010
      Waar op letten bij aanschaf Corsa-B
      #17678871
      aadje-s
        13 May 2010
        Op zoek naar een Corsa- B ben ik door de Opel Forum leden veel wijzer geworden.
        Ik wil deze topic openen voor de zoekende die advies vragen over waar je op moet letten bij het bezichtigen van een aangeboden auto.
        #17678872
        aadje-s
          13 May 2010
          Wat mij goed geholpen heeft is veel informatie vragen via mail of forum of U2u etc.
          Ik weet nu dat de Corsa’s na 1996 verbeterd waren.
          Is het misschien een idee om de aandachtspunten apart te benoemen voor Corsa’s voor 1996 en na 1996.
          Aandachtspunt voor 1996 = roest bij bovenveerschotels achter
          = scheurtjes in b-stijlen
          = roest van binnenuit chassisbalken
          = roest raamdorpels
          = roest bevestiging achter ruitenwisser
          = instap slijtage bestuurders stoel (op foto’s wordt dat bewust vermeden)
          Dit zijn alvast een paar aandachtpuntjes waar je naar kan vragen voordat je gaat kijken.
          #17678873
          aadje-s
            13 May 2010
            Wie gaat dit aanvullen??????
            Het zal de aspirant kopers zeker helpen.
            Het bespaard ook lange reizen omdat men niet krijgt wat men verwacht.
            Ik hoop hiermee ook de verkopende partij zover te krijgen dat hij wat meer info gaat geven over de staat waarin de auto zich bevindt.
            #17678874
            aadje-s
              13 May 2010
              Op deze manier kan je veel teleurstellingen voorkomen.
              #17678875
              asconahobbyist
                23 June 2008
                roest voorzijde motorkap
                roest veerschotels achter
                roest kofferbakvloer,aansluiting met achterpaneel
                roest accubak (onder paravaan)
                roest kofferklep bij onderste hoeken van de achterspoiler (als gemonteerd)
                roest onderzijde deuren
                koppakking 8 kleps motoren slaat nog wel ns door
                egr klep 1.4 en 16 16V gaat wel ns stuk,vreselijk werk om te vervangen
                holle pen van kruisstukje schakelmechaniek lubbert uit,dan gaat ie moeilijk in zn 1 (onderdeel van 2 euro)
                meer kan ik zo ff niet bedenken
                #17678876
                aadje-s
                  13 May 2010
                  origineel gepost door asconahobbyist
                  Hey bedankt voor de aanvulling.
                  Ik ga een mooi lijstje maken van alle te bekijken punten.
                  #17678877
                    Heb je ook een bepaald motor type waar je voor wilt kijken? Er is namelijk veel info te vinden over alle types, positieve en negatieve punten ed, hier op het forum.
                    #17678878
                    aadje-s
                      13 May 2010
                      Mijn voorkeur gaat uit naar een 1.6 GSI.
                      Maar een 1.4 sport doet ook mee.
                      #17678879
                      asconahobbyist
                        23 June 2008
                        dan ga je dus voor een 16 klepper,dan kan je ook (behoorlijk) olieverbruik hebben (was ik erbij vergeten te zettten.)
                        #17678880
                        aadje-s
                          13 May 2010
                          Okee, we hebben nu wat aandachtspunten waar we naar kunnen informeren en op kunnen letten bij het bezichtigen van een aangeboden auto.
                          We kunnen drie categorieën maken.
                          1:-Carrosserie
                          2:-Chassis, ophanging, schokbrekers, stuurinrichting en banden.
                          3:-Motor
                          #17678881
                          aadje-s
                            13 May 2010
                            3:-Motor
                            tikkend geluid bij stationair draaien.
                            vieze drap aan je olievuldop
                            Walm uit uitlaat bij flink gasgeven bij warme motor.
                            Bij het dichthouden van de uitlaat moet de motor afslaan.
                            gaat moeilijk in z’n 1 is slijtage aan het schakelmechaniek, koppeling of drukgroep.
                            auto moet afslaan bij langzaam koppeling op laten komen in z’n 5 bij stationair.
                            bij rechtuit moet stuur in goede positie staan.
                            bij rechtuit rijden op vlakke weg moet de auto rechtuit blijven rijden als je het stuur loslaat.
                            bij het remmen zonder handen aan het stuur rechtuit rijdend op een vlakke weg moet de auto recht blijven.
                            bij het remmen mag de het stuur niet gaan trillen of heen en weer gaan.
                            bij het remmen mag je geen schuurend geluid (metaal op metaal) horen afkomstig van de wielen.
                            wie weet nog meer in de catogerie Motor
                            #17678882
                            aadje-s
                              13 May 2010
                              Nee, sorry remmen hoort bij cat 2
                              herstel
                              #17678883
                              aadje-s
                                13 May 2010
                                2:-Chassis, ophanging, schokbrekers, stuurinrichting, remmen en banden.
                                roest van binnenuit chassisbalken.
                                bij rechtuit rijden op een vlakke weg moet het stuur in goede positie staan.
                                bij het rechtuit rijden op een vlakke weg mag het stuur niet naar links of rechts trekken.
                                bij rechtuit rijden op een vlakke weg moet de auto rechtuit blijven rijden als je het stuur loslaat.
                                wie weet nog meer in de catogerie Chassis, ophanging, schokbrekers, stuurinrichting,remmen en banden ???????
                                #17678884
                                aadje-s
                                  13 May 2010
                                  3:-Motor
                                  vieze drap aan je olievuldop.
                                  #17678885
                                  aadje-s
                                    13 May 2010
                                    1:-Carrosserie
                                    roest bij bovenveerschotels voor
                                    roest raamdorpel
                                    wie weet nog meer in de catogerie Carrosserie ????
                                    #17678886
                                    aadje-s
                                      13 May 2010
                                      Hebben alle 16 kleppers dat of alleen de afgetrapte motoren,
                                      en hoe kom je daar achter voordat je hem gekocht heb.
                                      Heb je misschien een advies waarnaar je moet kijken.
                                      Is een walm uit de uitlaat bij hoge toeren een indicatie van veel olieverbruik?
                                      #17678887
                                      erwin91
                                        25 April 2010
                                        wat is er aan de hand als je de motor hoort tikken als hij staginair loopt, dat heb ik namelijk :cry
                                        #17678888
                                        asconahobbyist
                                          23 June 2008
                                          kan een klepstoter zijn,te weinig olie in de motor,distributieketting hoorbaar(geleider bovenin klepdeksel) bij 1.2 16V
                                          #17678889
                                          erwin91
                                            25 April 2010
                                            genoeg olie zit er nog wel in. Het is eigelijk ook vooral als die koud is, als hij warm is lijkt het wat minder. en het is een x16xe
                                            #17678890
                                            corsageak
                                              28 October 2009
                                              komt omdat de olie dan nog niet goed is door gesmeerd en nog koud is :P als het goed is is het na een paar minuten weg :P
                                              #17678891
                                              corsageak
                                                28 October 2009
                                                of indd versleten klepstoters zoals asconahobbyist al zeg
                                                #17678892
                                                aadje-s
                                                  13 May 2010
                                                  Hallo, Corsa-b liefhebbers,
                                                  Zijn er nog meer adviezen, waar men op moet letten bij een wat oudere Corsa-b, voordat men met een miskoop opgezadeld zit????
                                                  Of is dit wel een compleet lijstje met drie categorieën :
                                                  1:-Carrosserie
                                                  roest raamdorpel
                                                  roest wielbakranden onder de kunstof beschermings stukken
                                                  3:-Motor
                                                  wie weet nog meer in de catogerie Motor ???????????????
