Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Activatie Cruise Control controlelampje Astra G
18 december 2013 om 20:28 #17262691
Heb vandaag in de Astra G Coupe van m’n zoon Cruise Control gemonteerd. Betreft een Z1.6XEP. Alles was voorbereid en na plaatsing van de handle en de koppelingsschakelaar kon ik met OP-Com de cruise control activeren. Werkt perfect, ik zag alleen dat in het dashboard, boven de temperatuurmeter een logootje zit voor een controlelampje. Dat controlelampje werkt niet. Weet iemand toevallig hoe (en of) het kan activeren?? We gaan natuurlijk niet dood zonder dat lampje, maar als het zonder grote ingrepen kan werken, hoor ik het graag.
18 december 2013 om 20:37 #18200706werkt in mijn coupe ook niet.. ondanks dat alles orgineel is
18 december 2013 om 20:44 #18200707Origineel is de G niet geleverd met cruise control lampje.
18 december 2013 om 21:58 #18200708Maar alles is te maken: ergens in een topic heeft Wim V6 omschreven hoe dit werkend is te maken.
18 december 2013 om 22:02 #18200709Kijk even op via deze link – hier hebben ze het bij een y17dt voor elkaar gekregen.
Laat google translate vertalen ;)http://forum.autohoje.com/boxes/21859-cruise-control-astra-g-com-indicacao-no-painel-de-instrumentos.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Indien je een losse Servo hebt voor de Cruise is het makkelijk, het enige pinnetje op de Stekker van de Servo wat je niet gebruikt, is voor het lampje.
Bij de Vectra hoefde ik dan enkel een pin in de tellerstekker bij te steken op de plaats van het CC lampje en het werkt.Bij de Corsa-B zet deze nu op het Automatische versnellingsbak lampje.
Moet nog steeds een keer een Cruise Control lampje in de teller maken.Willem
20 december 2013 om 05:56 #18200711Als je alles origineel hebt ingebouwd dan moet er vanaf de ECU een draad gelegd worden naar de stekker achter de tacho.
Is verschilllend per ecu, er zijn er ook welke hiervoor geen signaal hebben.
20 december 2013 om 10:02 #18200713Heb ik ook last van..
Hier nog wat info
http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/tempomat-im-astra-g-nachruesten-t2099098.html” onclick=”window.open(this.href);return false;en ik heb zelf een schakelingetje van een Turks forum gevonden.. Zal even kijken of ik deze kan uploaden..
Edit:
En dat kan ik:
Moet er wel bij zeggen dat ik het zelf nog niet getest heb omdat ik nog niet aan inbouw van de schakeling toe ben gekomen maar die gast van dat Turkse forum blijkbaar wel.
Hier de link(acountje aanmaken om de foto’s te kunnen bekijken)
http://www.opelim.net/forums/tamamlanan-projeler/72093-astra-g-cruise-gosterge-led-aktivasyonu-resimli-anlatim.html” onclick=”window.open(this.href);return false;20 december 2013 om 17:13 #18200714Wim is dat ene pennetje voor het lampje een plus of min ?
20 december 2013 om 17:32 #18200715Min, bij iedere opel teller tot de canbus modellen, worden de controle lampjes die over het Contact gaan.door de Min gestuurd.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
20 december 2013 om 19:35 #18200716Hoi,
bedankt voor de tips. Ik ging er eigenlijk van uit dat ik iets over het hoofd had gezien m.b.t. dat lampje. Zal er t.z.t. nog eens naar kijken. Raar eigenlijk dat alles is voorbereid en heel simpel werkend te maken ( het enige wat ik hoefde te doen was de stuurkolomschakelaar monteren en het koppelingsschakelaartje en daarna de C.C. “aan” zetten in de ecu ), alleen het lampje in het dashboard vereist geprul. Voorlopig al hartstikke blij dat de C.C. werkt. Ik was nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden en toen bleek dat het was voorbereid, was het een investering van een paar tientjes en dat maakt het leuk!!Ron
20 december 2013 om 20:10 #18200717Omdat het in Europa niet verplicht is word deze ook in europa niet voorbereid.
