achtras ombouwen naar 4×4
Forumindex Forums Overige 4×4 achtras ombouwen naar 4×4
  • #17216466
      wat moet je veranderen of overzetten of aanpassen, om van een niet 4×4 as een 4×4 as te maken.
      er zitten bij een niet 4×4 as soort plaatjes op de naven aan de binnenkant, als je die verwijderd zit er een moer.
      moet je er ook nieuwe wiellagers inzetten, of kom je niet zover met ombouwen.
      wie weet raad of antwoord.
      groeten.
      #17597265
      CLOG
        17 January 2010
        Hi Kadett4x4
        Er is veeeeel meer gemoeid om naar ik aanneem je Kadett van het plaatje om te bouwen naar 4×4, als je het echt wilt doen kan je het best een Calibra 4×4 kopen (mischien een schade geval) en alles inclusief motor, versnelling bak aandrijf assen, hubs, bedrading ect.
        Als de prop niet de juiste lengte is kan je deze aan laten passen door een speciaalist.
        Waarom alles overbouwen, de ECM en de TCCM en de ABS werken allemaal samen.
        Om eerlijk te zijn het is meer moeite dan het waard is.
        CS
        #17597266
          origineel gepost door CLOG
          Hi Kadett4x4
          CS
          die van t plaatje is al n 4×4
          dus deze post beandwoord niet de vraag
          helaas kan ik dat ook niet
          denk als je dit cker wilt weten je beide assen naast elkaar moet leggen
          kan goed zijn dat je een niet 4×4 as
          wel kan uitrustten met een diff en steekassen?????????????
          #17597267
            hey clog
            die kadett op het plaatje is van mij, en heb hem al omgebouwd naar een 4×4.
            maar ik vermoed dat mijn achteras krom is, en kon een niet 4×4 as aankomen.
            daarom had ik de vraag gesteld.
            maar heb bij hennie boomkamp al een goede as gevonden, moet hem alleen een keer halen als ik tijd heb.
            groeten.
            #17597268
            stellema
              5 July 2004
              Je kan de naven waar de abs ring op zit bij een niet 4×4 as omzetten en dan past alles gewoon hoor . Ik heb hetzelfde gedaan alleen dan andersom dus een 4×4 as onder een auto gezet zonder 4×4
              #17597269
              CLOG
                17 January 2010
                Petje af.
                Petje af als je je Kadett hebt kunnen ombouwen naar een 4×4 die goed werkt, vaak wordt er met de cardan een fout gemaakt waardoor het voertuig gaat trillen.
                Als je het voor elkaar hebt heb je een uniek voertuig.
                CS
                #17597270
                  kijk eens bij restauratie en verbouwingen.
                  kijk bij HET KADETT 4X4 TOPIC.
                  heb je nog vragen, dan hoor ik het wel.
                  groeten.
