Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Achterwielkasten uitrollen omg eindhoven
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 april 2010om 15:33 door
Flpke.
12 april 2010 om 08:44 #17219904
Heb dit weekend een setje velgen gescoord 7Jx15 maar zijn helaas iets te breed waardoor het bij snel bochtenwerk of grotere hobbels aanloopt aan de achterzijde. Vroeg me af of iemand omgeving eindhoven me even kan helpen met de achterzijde een stukje uit te rollen? :afro
12 april 2010 om 12:05 #17655348dit kun je ook zelf doen..
pak een buis, leg die op je band, laat de auto zakken, en duw en rustig heen en weer.
de maat buis moet je natuurlijk zelf even uitzoeken.
12 april 2010 om 12:44 #17655349Welke ET waarde hebben de velgen? En welke bandenmaat heb je erop liggen?
12 april 2010 om 14:10 #17655350origineel gepost door Branieman
Welke ET waarde hebben de velgen? En welke bandenmaat heb je erop liggen?ET waarde kon ik niet vinden op de velg. Het zijn iig OZ velgen, zal zo ff een foto plaatsen. Banden erop zijn 205/50/15.
Heb al eens eerder de voorzijde zelf uitgerold met een uitrolapparaat, maar dat is niet zo mooi geworden om het maar zachtjes uit te drukken. Daarom wilde ik het graag met iemand doen die het al vaker heeft gedaan. Voorschermen zijn te vervangen, achter is veel meer werk als het mislukt :P
12 april 2010 om 14:57 #17655351hier in landgraaf is iemand die dat doet is een 3 kwartier rijden van uit eindhoven
12 april 2010 om 15:09 #17655352Ik heb het toen destijds bij Lynx Car Design laten doen. Maar dat is 118 km verder bij Eindhoven vandaan :P
12 april 2010 om 16:42 #17655353PCC Autoservice
Geert VerberneLet op nieuw adres:
Ommelsveld 23
5721 VT Asten
T. 0641824538Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag 08.00 / 17.00dits is in asten 25 km vanaf eindhoven
misschien even een belletje doen12 april 2010 om 17:24 #17655354klopt geert doet da ook, kost je 50 eurie’s per kant, ben er laatst ook langs geweest voor t zelfde verhaal voor n kennis van me.
Levert wel goed werk die jonge12 april 2010 om 17:32 #17655355Hm.. klinkt alsof dat nogal wat geld gaat kosten, had het liever voor een krat bier ofzo gedaan. Ben maar een arme student :P
Foto’s van hoe het eruit ziet iig:
Ben erover na aan het denken om achterop 195/50/15 banden te leggen, dat zou wel moeten schelen met aanlopen, maar 205 vind ik gewoon dikker staan, en beschermd je velgen wat beter omdat het niet getrokken is.
13 april 2010 om 09:14 #17655356Dat is ET 37, Het probleem zit hem in de combi van de ET waarde en een te hoge band.. Ideale maat zou een bandhoogte zijn van 45.. Maar als je ook naar budget gaat kijken.. Dan zou ik de velgen af laten draaien heb ik bij precies dezelfde velgen ook laten doen bij Gruyters, weet niet meer precies wat het kostte maar je kan altijd even informeren.. Ook over andere mogelijkheden.. Gok dat ze meteen over de bandenmaat beginnen
13 april 2010 om 09:25 #17655357Als je het wilt laten rollen, en dat in Eindhoven wilt laten doen, zeg ik; rijd naar Saiko op de Breitnerstraat :)
13 april 2010 om 09:45 #17655358Laten afdraaien vind ik eigenlijk zonde van de velg en vind ik ook wat minder fijn om mee rond te rijden. Met 195/50 zou het al wat moeten schelen toch? Dan loopt de band wat ronder, en het is weer 5 mm lager.
@groenetijger: enig idee wat die daarvoor vraagt?13 april 2010 om 09:59 #17655359Heb er nooit problemen mee gehad.. Kan je uit ervaring vertellen dat je het met 195/50 ook niet gaat redden.. Zal iets minder aanlopen, maar hij loopt nog steeds aan.. Je kan ook de schroef aanpassen die in het midden je wielboogje vastzet, scheelt ook weer iets..
13 april 2010 om 10:02 #17655360@Hacula; standaard uitrollen kost over het algemeen bij de meeste bedrijven 100 euro, dus loop ff binnen. Said maakt altijd wel een scherpe prijs :)
13 april 2010 om 10:30 #17655361Hey, ik heb van een oude schaarkrik een roller gemaakt.
Ik ga hem denk ik aankomend weekend op mijn auto proberen.
Als het wat is kan je wel een keer langskomen om zelf ff je kasten te rollen.13 april 2010 om 14:47 #17655362gruyters autobanden in veldhoven ik geloof 25 euri per kant.
de vraag alleen is krijg je ze te pakken want je moet eem afspraak maken en telefoonisch zijn ze moeilijk te bereiken.
13 april 2010 om 15:33 #17655363In Baarlo zit er ook een die het doet, een bedrijf.
