achterwielen draaien zwaar, vec c2
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum achterwielen draaien zwaar, vec c2
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17262126
    peter86
      27 December 2012
      ik heb vorige week mijn veccie laten keuren, niks aan het handje en meteen zonder op of aanmerkingen goedgekeurt.
      nu rij ik zelf altijd in de vw caddy van het werk, dus gebruik de vec eigenlijk zelden :( vrouwtje rijd er altijd in, nu heb ik er de winterbanden onder gezet, maar nu viel mij op dat de wielen niet draaien als ie op de krik staat en als ik stapvoets rij en de koppeling intrap hij meteen afremt :wtf
      dit heeft hij voor de keuring nooit gedaan en vind dit dus erg vreemd.
      iemand ideen wat ik hiermee kan? gewoon busje WD40 erop spuiten en hopen dat het vanzelf losschiet??
      #18195212
      vanieba
        7 January 2012
        misschien dat je handremhefels op je remklauwen blijfen hangen ?
        #18195213
        peter86
          27 December 2012
          die heb ik nagekeken maar die bewegen gewoon heen en terug als ik de handrem aantrek en loslaat, remblokken zijn ook nog dik genoeg.
          misschien de cilinders die blijven hangen??
          #18195214
          Opeltje17
            18 January 2012
            Als de auto op een krik staat met de handrem los kan je dan met een beetje kracht wel de wielen bewegen? niet dat ze compleet vast staan anders grote kans dat je remklauw stuk is, en anders:
            Je remklauw links+rechts demonteren en kijken of je de remblokken zo uit het remzadel kan pakken(dat ze dus niet vast zitten) en het remzadel goed schoonmaken, ik zelf maak ze altijd schoon en spuit ze dan in met keramisch vet.
            En ook goed kijken of de glij pennen niet vast zitten.
            Als alles goed is weer monteren.
            #18195215
            peter86
              27 December 2012
              met de hand krijg ik de wielen niet gedraait, als ik de wiel sleutel erop zet en flink kracht erop zet dat gaat ie heel stoef.
              achterrem klauw moet toch met speciaal gereedschap? of het zelfde als alle andere auto’s met steeksleuteltje en imbusje?
              #18195216
              Opeltje17
                18 January 2012
                Als je ze met een wiel sleutel al amper gedraaid krijgt zou ik bijna zeggen dat je 2 kapotte klauwen hebt alleen lijkt me dat een beetje stug.
                Je weet zeker dat de handrem hevel helemaal terug komt, niet dat hij maar een beetje beweegt??
                En loshalen kan gewoon d.m.v een inbus en een steeksleutel idd, alleen terugstellen van de remzuiger ”moet” met speciaal gereedschap.
                #18195217
                peter86
                  27 December 2012
                  weet je toevallig ook wat ik daarvoor moet gebruiken? en evt waar verkrijgbaar?
                  #18195218
                  beurjean
                    19 July 2011
                    Controleer de geleiders van de remklauw maar eens, groot kans dat deze vast gerot zitten.
                    #18195211
                    peter86
                      27 December 2012
                      ik zal deze week ff alles uitelkaar draaien en ff kijken of ik het zelf kan fixen
                      #18195219
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Wat je nodig hebt is een inbus setje een een aantal steek sleutels, en m.b.t het terug stellen is in jou geval niet nodig maar gaf ik alleen aan omdat dat het enige is waarvoor je speciaal gereedschap nodig hebt.
                        #18195220
                        peter86
                          27 December 2012
                          oke :thumbup
                          #18195221
                          henk48
                            27 January 2013
                            je hebt kans dat je geleide pennen zwaar schuiven doordat er oktidatie zit tussen de aluminium remklauw en de rubberbus waar de pennen in schuiven, hierdoor wordt de ruimte in de rubberbussen kleiner.
                            Ik heb dat ook gehad, ga je de pennen extra smeren is het probleem er nog.
                            Ik heb die rubberbusjes er uit getrokken [gaat heel makkelijk] en toen de vrij gekomen gaten goed uitgeschuurd en goed ingevet, rubbers er weer in.
                            Vanaf die tijd gaat het prima
                            #18195222
                            peter86
                              27 December 2012
                              thnx zal het zaterdag meteen proberen
                              #18195223
                              henk48
                                27 January 2013
                                PENNEN INSMEREN MET VET WAT VOOR REMMEN IS BEDOELDD, GEEN KOPERVET WANT DAT WORDT OP DE DUUR TE STIJF
                                #18195224
                                vanieba
                                  7 January 2012
                                  zo dat staat er duidelijk he ……. :jerry
                                  volgens mij staat je CAPSLOCK nog aan.. :thumb
                                  #18195225
                                  gwriemersma
                                    17 December 2010
                                    :jerry
                                    #18195226
                                    henk48
                                      27 January 2013
                                      ja klopt, is nog een beetje vroeg
                                      #18195227
                                      RISL
                                        24 January 2011
                                        Oftewel, gebruik keramisch vet. Dat beïnvloedt ook geen sensoren (zoals je ABS-sensor).
                                        #18195228
                                        peter86
                                          27 December 2012
                                          Ik heb vandaag de klauwen eraf gehaalt, lichtjes met fijn schuurpapiertje over de geleide pennen heen gegaan en daarna wat vet eroverheen gedaan.
                                          Daarna weer alles netjes terug gemonteerd en……… met 1 vinger kan ik de velg weer draaien.
                                          Nog even een paar keer flink geremd en handrem erop getrokken en het probleem blijft weg :thumb
                                          Bedankt voor de info mannen.
                                          #18195229
                                          peter86
                                            27 December 2012
                                            Owja het vet wat erop zit is keramisch vet van innotec.
                                            #18195230
                                            gwriemersma
                                              17 December 2010
                                              :thumb mooi man
                                              zuiniger en veiliger
