Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Achteruitrijlicht Astra F Station
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 december 2011om 16:27 door
astraTD.
12 augustus 2009 om 10:01 #17211344
Heeey opelfanaten,
Mijn vader heeft een Astra F station uit 1994. Al sinds wij de auto hebben werkt het achteruitrijlicht niet (aan bijde zijde). We hebben de bolletjes al vervangen en alle draden nagekeken, maar tot nu toe hebben we nog geen oplossing kunnen vinden.
Heeft een van jullie een idee wat de oplossing kan zijn?
Groeten,
Marvin12 augustus 2009 om 10:08 #17510519voren op de versnellings bak zit een sensor met een 2 polige stekker erop, haal deze eraf, en verbind deze door, en zet de auto op contact, en in zijn achteruit. en dan kijk je of de lampen werken.
12 augustus 2009 om 11:17 #17510520Ik zelf en me pa hebben bijde een astra F station, daar werkten de achteruit lichten ook niet van, ik heb toen bij heuts 2 nieuwe sensor’s gehaalt.
Ze zitten inderdaad op de versnellingsbak.
Dit probleem komt toch heel vaak voor bij de Fjes.12 augustus 2009 om 11:18 #17510521Volgens mij komt dit vaak voor bij oude auto’s ;) maar de schakelaar zal het idd vermoedelijk zijn
12 augustus 2009 om 11:26 #17510522origineel gepost door xladage
Volgens mij komt dit vaak voor bij oude auto’s ;) maar de schakelaar zal het idd vermoedelijk zijnOud? onze astratjes zijn niet oudking:
12 augustus 2009 om 17:35 #17510523Bedankt voor de reacties. We gaan morgen even kijken :wors
6 december 2011 om 11:50 #17510524Dit topic is al van eventjes geleden, maar ik zit met hezelfde probleem.
Ik heb de stekker die op de sensor zit al eventjes doorverbonden en dan doet de achteruitrijverlichting het wel weer.
Dus het probleem is in ieder geval de sensor.
Nu zit deze op een plek waar ik zo op het eerste gezicht lastig bij kan. Kan iemand mij vertellen hoe deze sensor los gemaakt kan worden (welke maat dit is), moet dit met een steek of ring sleutel of kan dit ook met een dop sleutel?
Als ik de sensor er uit haal, loopt er dan geen versnellingsbak vloeistof uit? Of moet ik deze dan ook gelijk verversen/bijvullen?
En wie weet hoe de benaming van de sensor is?Alvast bedankt!
6 december 2011 om 12:19 #17510525Het is een achteruitrijschakelaar, als je het zo noemt, weet de VOD of autosloperij wel wat je wilt hebben.
6 december 2011 om 12:22 #17510526Oke bedankt.
Zou dit ook een reden kunnen zijn waardoor een motorstoringslampje is gaan branden?
Deze is een tijdje geleden gaan branden, maar ging na het opnieuw starten van de motor niet meer branden. Echter is sinds die tijd (vermoed ik) ook m’n achteruitrijverlichting defect.6 december 2011 om 16:27 #17510527Kan je gewoon los halen met een steek sleutel 17 of 19. Komt ook geen olie uit ofzo.
