Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Achteruitrijcamera Zafira B
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 april 2021om 18:38 door
DuLuHome.
22 juni 2014 om 19:28 #17266574
Iemand ervaring of een how to gezien hoe je een stroomdraad naar de kentekenverlichting moet leiden. Ik vermoed dat de hele achterkant van de achterklep eruit moet, maar misschien kan het makkelijker.
28 juni 2014 om 17:54 #18239680helaas binnenkant moet eraf en draad doortrekken , niet zo moeilijk
camera werk gemakkelijk :thumb28 augustus 2014 om 17:59 #18239681Heb nu de achterkant eraf, alleen is er niet echt een gat waar de draden van de kentekenverlichting lopen, maar is het een stekker, zonder ruimte om nig extra draden met een tulp erbij te doen. Iemand ervaring hiermee, of moet ik nu een gat boren :(
29 september 2014 om 18:57 #18239682Ik heb zojuist ook een camera geïnstalleerd. Dit is inderdaad niet mogelijk zonder te boren…. Best een beetje eng, maar goed te doen! :) succes
29 september 2014 om 19:02 #18239683Toevallig foto’s gemaakt?
1 oktober 2014 om 15:20 #18239684Sorry, dat niet. Maar ik kan van het weekend wel even voor je kijken. king:
4 oktober 2014 om 19:29 #182396854 oktober 2014 om 21:12 #18239686Thx, netjes gedaan
5 oktober 2014 om 20:04 #18239687Dank je! Was een beetje eng om “zomaar” te boren, maar uiteindelijk valt dat allemaal wel mee. Wat erg handig is, is dat je heel duidelijk de kogel van de trekhaak kunt zien. Vooral als je veel met een aanhanger rijdt is dat uitermate handig bij het aankoppelen van de aanhanger!
8 oktober 2014 om 20:15 #18239688kijk das een andig weetje.
ik ga ook een andere media systeem aanschaffen en wil ook de cam optie nemen dus das goed om te weten!
:thumbup9 oktober 2014 om 05:53 #18239689Hoe heb je de stroom geregeld eigenlijk?
9 oktober 2014 om 09:18 #18239690Goed dat je het zegt. Ik heb de stroom geregeld via mijn achteruitrijlicht en dat gaat perfect, zolang je je motor maar niet draaid…… zodra ik de auto start had ik een k*t beeld….. verstoord ed….
Gelukkig had ik een tup kabel met extra ader zodat ik niet een nieuwe draad hoefde te trekken king:
Deze komt dus uit achter mijn radio. Toen ik daar het achteruitrijsignaal pakte werkte alles goed.
9 oktober 2014 om 10:56 #18239691Zo heb ik t ook gedaan.
9 oktober 2014 om 12:32 #18239692Ik wilde de stroom bij de koffersigarettenaansteker weghalen
9 oktober 2014 om 13:02 #18239693Staat daar altijd stroom op of alleen op contact? ivm met je accu natuurlijk. Plus je radio moet zoiezo een signaal krijgen om over te schakelen naar achteruitrij modus. Die haal je OF van je schakelaar op de bak of van de achteruitrij lamp af
9 oktober 2014 om 14:44 #18239694Hij ziet bij mij het signaal via de canbus, ik krijg nu al een piepje op mijn radio als ik hem in zijn achteruit zet
10 oktober 2014 om 09:34 #18239695Ik zou niet je signaal pakken van je achteruitrij lamp. Bij een Canbus auto, kan (ik herhaal: kan!) er storing optreden. Mijn camera deed het bv niet met de plus van de lamp. Pak het signaal dus van de canbus module (welke je nodig hebt bij een andere radio en je wilt je stuurbediening behouden) of direct van de bak.
9 november 2014 om 15:41 #18239696Marcel, ga binnenkort zelf de gok wagen….je hebt dus als ik het goed zie ter hoogte van de zilveren lijst geboord?
9 november 2014 om 21:16 #1823969710 november 2014 om 08:45 #18239698Klopt, Ik heb de kenteken verlichting eruit gehaald en toen een gat geboord.
en ook ik ben er nog steeds erg blij mee!10 november 2014 om 18:59 #18239699Ja nu zie ik het op een groot beeldscherm :oops:
20 november 2014 om 21:13 #18239700Iemand misschien wat info over waar wat te bestellen is ?
Zit er over te denken om ook een nav in de auto te bouwen en dan een camera achter.
Misschien iemand een link waar alles in 1 keer te koop is ?6 december 2014 om 19:07 #18239701En eindelijk zit hij er in, helaas was mijn tulp stkker metertje te klein, dus moet een verlengstukje halen. Stroom komt bij sigarettenaansteker vandaan.
8 mei 2015 om 09:24 #18239702Hallo allemaal.
Ik hoop dat er nog iemand kan reageren op dit onderwerp, gezien de datum van het laatste bericht ?!?!!?!
Ik ben sinds kort bezitter van een opel Zafira van 2007 en heb nu zoals enkele (allemaal?) van jullie een achteruitrij camera geplaatst in mijn kentekenplaat verlichting.
Zoals al vermeld kan (ik kwam ik proefondervindelijk achter :D ) het signaal van de achteruitrijverlichting een storing geven op het signal.
Ik heb nu de schakeldraad gebruikt van de aanhangeraansluiting en geen storing meer te bekennen.
Nu heb ik echter een camera met ‘normale’ verlichting, dus gewoon dan die fel witte ledjes en constateerde dat na het terugschakelen van achtuit naar vooruit, dat de ledjes om de 2 a 3 seconden een keer knipperen en weer uit gaan.
Dit gebeurt zelfs na het uitschakelen van de motor en afsluiten van de auto. Na een bepaalde tijd (niet pas als de accu leeg is :D ) stopt het knipperen wel, maar dat knipperen is niet echt de bedoeling, toch zeker ‘s avonds en ‘s nachts niet (afleiding voor andere weggebruikers?!).
Allereerst wil ik graag weten (nieuwsgierigheid) of dit door het CAN bus systeem in de Zafira komt?
Daarnaast wil ik graag weten op welk voedingskabeltje ik hem aan kan sluiten zonder geknipper (voorin of achterin de auto maakt niet zoveel uit)?
Ik las wel iets over ‘bij de radio’, maar welk kabeltje is het dan?Bedankt allemaal
15 maart 2017 om 17:12 #18340557[quote quote=18239690]achteruitrijsignaal[/quote] waar kan ik het achteruitrijsignaal vinden om de rode kabel aan te sluiten om beter beeld te krijgen? eventueel met foto
