Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › ACHTERUIT VERWARMINGSKNOPJE DOET HET NIET. HELPP
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 november 2010om 07:57 door
2slow.
5 november 2010 om 17:04 #17228069
Hallo allemaal,
ZIt met de volgende probleem:
Mijn knopje van de achteruitverwarming doet het niet en mijn verwarming ook niet heb net op de sloop een ander knopje geprobeerd maar die deed ook niks.
Want het zijn drie knoppen naast mekaar namleijk airco,achteruit, en de circulatie knop voor de lucht die ie naar binnen blaast.
Airco knop doet het maar de andere 2 dus niet zekering was ook kapot heb ik ook vervangen hielp ook niet.Iemand een idee wat het kan zijn
Alvast bedankt
Gr Nedo
5 november 2010 om 18:12 #17754471origineel gepost door NEDO
Hallo allemaal,ZIt met de volgende probleem:
Alvast bedankt
Gr Nedo
relais defect?? of toevallig niet weer een defecte schakelaar gekocht.
en andesr gaan meten.grtz bjorn
5 november 2010 om 19:15 #17754472De lucht circulatie knop werkt alleen, als de blazers naar je toe staan ingesteld. Deze werkt niet als de blazers richting voorruit staat ingesteld.
5 november 2010 om 22:32 #17754473Gaat het lampje bij de verstelling van de buitenspiegels ook niet branden??
Want bij mij is het zo: Achterruitverwarming aanzetten, geen lampje wat gaat branden, wel bij de spiegel verstelling…
6 november 2010 om 14:39 #17754474Yeah hij doet het weer zowel bij de soiegelverstelling als de knop zelf. :D:D:wors:wors
Nu nog een niew circulatie knopje kopen :(6 november 2010 om 17:07 #17754475origineel gepost door NEDO
Nu nog een niew circulatie knopje kopen :(Doet deze het ook niet in de ventilatie stand naar je toe?? Ofwel niet op de voorruit gericht??
7 november 2010 om 17:55 #177544767 november 2010 om 17:56 #17754477BTW de foto is niet van mijn calibra maar gewoon van internet afgehaald. :cool:
7 november 2010 om 19:46 #17754478@ 2slow Ik heb nu pas ddor wat je bedoelt en ja inderdaad daar lag het aan nu doet ie het wel als je de stand van de kachel richting jezelf hebt maar richting de vooruit gaat ie uit.
Bedankt voor de tip man.
Effe een andere vraag de verlichting rond de ventilator rosters recht midden en links hoort ie verlicht te zijn of niet???
8 november 2010 om 07:57 #17754479Nee, die zijn niet verlicht.
