Forumindex › Forums › Modellen › Astra › achteruit rijlicht aan beide kanten branden niet meer!!!
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 februari 2012om 15:19 door
GooneyBird.
20 februari 2012 om 19:20 #17246310
beste opel liefhebbers,
mijn achteruit rijlicht brand niet meer na een bak revisie denk ik..
ik zag ze laatst nog wel een keer aanspringen tijdens het achteruitrijden..
alleen ze branden dus niet meer.. wat kan er defect wezen? en hoe word dat geschakeld??Met Vriendelijke Groet
Mark
20 februari 2012 om 19:29 #17989692Anoniem
1 January 1970achteruit rij schakelaar op de bak overleden.
20 februari 2012 om 19:31 #17989693is dat die stekker die naast de koppelings leiding zit op de bak?,
want dan hebben ze denk ik die schakelaar laten zitten op de ruilbak :hmmz20 februari 2012 om 19:38 #17989694achteruitrij schakelaar op de bak , om te testen gewoon ff doorverbinden met een kabeltje of iets en kijken of ze wel branden
20 februari 2012 om 20:23 #17989695de sensor zit aan de onder / achterkant van de bak. Is bij mij ongeveer 2jr geleden vervangen. Mijn achteruitrijlichten gingen het steeds minder vaak doen en met de APK was dat uiteindelijk afkeur (en het feit dat mijn uitlaat nog maar aan 1 pootje hing hielp ook niet echt mee).
Is dus een simpele / goedkope sensor waar je volgens mij redelijk makkelijk bij kunt komen.
20 februari 2012 om 20:34 #17989696Heb ik ook met mijn astra g maar dan enkel als het echt koud is :(
:(20 februari 2012 om 20:35 #17989697mja zou bij mij ook wel kunnen, maar APK is begin maart en laat em altijd in februari keuren. Hij is nu 2 wkn geleden gekeurd met -10… (wel op verzoek ’s ochtend binnen 2 uur na aankomst gekeurd)
21 februari 2012 om 15:19 #17989698Wat er al eerder gezegd is, waarschijnlijk het sensortje. Ik heb er even niet zo een foto van liggen, maar onder de motorkap zie je op de versnellingsbak aan de zijkant onder de accu een stekker zitten op een dingetje. Dat dingetje is de sensor. Trek de stekker eraf, en als je er een paperclip in steekt (dus de 2 pootjes doorverbind) zouden je achteruitrijlichten moeten gaan branden. Als dat zo is, ff naar de dealert, nieuw sensortje halen en 20 minuten later (inclusief gereedschap halen) is het weer klaar en doet ie ’t weer. Simpel klusje, is wel eens nodig op Astra Gs lijkt wel.
Op een 2.2 Astra is het iets meer werk…
http://www.bluewombat.id.au/opelaus/Replacing%20the%20Reverse%20Light%20Switch%20_astra_.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;…op een 1.6 zou je er ook van bovenaf bij kunnen komen als je de accu aan de kant haalt. (Zo heb ik het gedaan).
http://zafiradiy.weebly.com/reverse-light-switch-removal.html” onclick=”window.open(this.href);return false; -
