Achteruit beveiliging verwijderen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Achteruit beveiliging verwijderen
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17212392
    jaap968
      3 September 2009
      Weet iemand of je de beveiliging tegen het per ongeluk in z’n achteruit schakelen makkelijk kan verwijderen? Gaat om een vectra C met 2.2 motor en 5 bak (achteruit rechts onder).
      Jaap
      #17526114
      speaker
        8 March 2007
        Waarom zou je??
        Maar het zit waarschijnlijk gewoon met een nokje onder je pookhoes
        #17526115
        stillekracht
          23 May 2007
          de R staat voor reverse niet voor race……..
          #17526116
          speaker
            8 March 2007
            origineel gepost door stillekracht
            :jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
            #17526117
              Ik zou het niet doen persoonlijk.
              Deze bak is niet mechanisch beveiligd tegen achteruit schakelen namelijk.
              jaap968
                3 September 2009
                origineel gepost door speaker
                Waarom zou je??
                Bij mijn vorige vectra zat de Race links boven en daardoor was het omhoog trekken van de beveiliging en in z’n achteruit zetten de zelfde beweging. Nu moet ik er steeds heel bewust aan denken om de versnellingspook anders vast te houden dan ik normaal zou doen om de beveiliging omhoog te halen. Bij de R links boven is het ook veel makkelijker om per ongeluk in z’n R te schakelen ipv 1 maar zie dit niet zo snel gebeuren met een R rechts onder.
                Jaap
                #17526119
                  dat gebeurt echter makkelijker dan je denkt, hij zit direct na je 5e versnelling namelijk.
                  en een kapotte versnellingsbak wil je niet.
                  oja bij mij gaat het wel aardig automatisch trouwens.
                  Ik heb ook de R rechtsachter (Vectra-B 2.5 V6)
                  willem
                  #17526120
                  aapje1963
                    28 July 2006
                    Snap het probleem niet, ik heb eerst een 2.2 se zafira gehad met R rechts achter
                    En mijn vec 2.2 heeft dit ook, eigenlijk zonder na te denken,,,,,,,,handpalm op de pook en voor vingers naar beneden en…..zo omhoog die beveiliging….
                    Heb er eerlijk gezegt niet aan hoeven wennen gek genoeg na al mijn Opels met de R links voor.. daar pak je heb meestal vanaf onder en drukt zo de beveiliging omhoog..
                    Je zal foutje maken van 5 naar 4 terug……oeps tandjes weg
                    #17526121
                    jaap968
                      3 September 2009
                      Misschien moet ik er dan nog even aan wennen dus zal nog maar even laten zitten. Komt waarschijnlijk doordat ik ook nog een auto heb met zesbak waarbij de 6 rechts onder zit en ik dan eigenlijk tegen de linkerkant van de pook aandruk. Bedenk dat het misschien wel beter is om de beveiliging te laten zitten voor het geval ik bij de vectra ook in z’n zes probeer te schakelen:P
                      #17526122
                        Jupzz, daarom bedoel ik, je zal m makkelijker in zijn R zetten dan je denkt.
                        ik rijdt ook dagelijks met een 6 bak, en ik heb het inderdaad wel eens dat ik hem er tegen druk.
                        Silverspeed
                          15 June 2009
                          ik rijd weleens in de ford van me pa en die heeft de 5 rechtsonder zitten en ook met een ring die je omhoog moet halen, maar nooit geen last van effe wennen al rijd ik er amper in..
                          #17526124
                            haha Escort-5 dan (na ’90)
                            de 4 (t.m ’90) heeft alleen mechanische beveiliging in de bak….
                            daar duw je ze zo door haha…
                            kkrrrrrrrrgggggggggg hihi…
                            heerlijk geluid.
                            kwam laatst onze oude escort 4 Estate tegen helemaal bij Lelystad.
                            zowel de auto bij nieuwe eigenaar als ik wonen bij Delft in de buurt, ik dacht die durft haha…
                            Silverspeed
                              15 June 2009
                              haha lekker dan:P maat van me heeft een escort uit 94 maar die heeft ook alleen een mechanische beveiliging, alleen die is zo goed dat je hem er bijna niet in krijgt zelfs niet stilstaand :P
                              #17526126
                                Inderdaad, hand bediende beveiliging is pas gekomen na de facelift.
                                kan je hebben hihi.
                                Onze oude escort:
                                Rubyvectra_A
                                  4 July 2004
                                  origineel gepost door wim-v6
                                  kan je hebben hihi.
                                  Onze oude escort:
                                  geweldig!!! wij hadden thuis vroeger de sedan variant…… een ORION hahaha een 1.5 diesel als ik mij niet vergis, niet vooruit te branden…… maar mét centrale vergrendeling..
                                  Het was overigens gelukkig de laatste ford……. daarna zijn de ouders ook overgestapt op Opel..
                                  groet Tim
                                  #17526128
                                    origineel gepost door Rubyvectra_A
                                    kan je hebben hihi.
                                    Onze oude escort:
                                    groet Tim
                                    1.6 diesel 53pk (van ’86 t/m ’88)
                                    na ’88 is dit de 1.8 diesel geworden, met 60pk, welke eveneens niet vooruit de trappen was. (haalde wel 160km/u Navi)
                                    en zuinig is ie ook niet 1 op 14
                                    onze 54pk kadett 1.7D Station liep ondanks dubbele kilometerstand tov de ford: (opel 500.000+km / Ford 225.000km) een stuk vlotter en zuiniger (gemiddeld 1 op 19 bij zelfde rijstijl, en 175km/u op top Navi)
                                    Rubyvectra_A
                                      4 July 2004
                                      dan was het de 1.8 , hij kwam uit ’90
                                      maar idd, geen gang in te krijgen en redelijk luidruchtig………………….
                                      groet tim
                                      enne 5 ton op een kadettje :thumbup:thumbup
                                      #17526130
                                        5 ton op welke diesel dan ook is geen kunst, als je maar lief voor m ben en regelmatig onderhoud geeft…
                                        Erg rustig bereden is deze auto nooit.
                                        Rubyvectra_A
                                          4 July 2004
                                          Het blijven heel veel km’s, diesel of niet ze hebben beide het zelfde onderstel, en carrosserie…… en de auto’s van toen wilden nog wel roestplekje vertonen…..
                                          groet Tim
                                          #17526132
                                            Tja, hij is een keer Volledig gelast…
                                            Wel zelf gedaan langs de weg hierzo haha…
                                            verder op 1x voor en 2x achter schokbrekers na niks gehad aan het onderstel
                                            Deze auto is ruim 9 jaar in ons bezit geweest.
                                            Deze was er gekomen toen ik NET mijn rijbewijs had.
                                            Ben m wezen halen met mijn broer, was gaaf toen, helemaal naar lelystad rijden en terug…
                                            Rubyvectra_A
                                              4 July 2004
                                              Ik blijf het :thumbup vinden 5 ton. :wors
                                              Groet Tim
